Stecker Rückfahrkamera - Belegung & Signal
Julipili
Beitrag von Julipili »
Hallo zusammen!
Wir sind seit kurzem stolze Besitzer einen neuen Hilux mit einer Tischer Wohnkabine!
Das Auto macht wirklich Spaß und wir sind froh um unsere Entscheidung!
Nun sind wir gerade dabei die ein und andere Sache zu optimieren.
Momentan sitzen wir am Projekt „Rückfahrkamera für die Kabine“.
Wenn die Kabine aufgesattelt ist muss ja die Heckklappe ab und damit auch die Rückfahrkamera ausgestöpseöt werdem. Es gibt natürlich viele mögliche Lösungen einer Kamera an der Kabine (per Funk, neu verlegen) aber die Idee ist, den vorhandenen Stecker zu nutzen.
Nun brauche ich dafür folgende Infos:
1. weiß jemand welches Videosignal die verbaute Kamera hat? Ist das PAL?
2. hat jemand einen Belegungsplan des Steckers zur Hand?
3. hat das eigentlich schon mal jemand gemacht?
Wir haben das Toyota Touch & Go mit Navi, falls das wichtig hat ;-)
1000 dank für alle Tips und Erfahrungen und Viele Grüße,
Jul
Ledesco
Re: Stecker Rückfahrkamera - Belegung & Signal
Beitrag von Ledesco »
Julipili hat geschrieben:Hallo zusammen!
Jul
Hast du schon mal die Suche kontaktiert? Da findest du sicher was!
Aber vielelicht hlft dir dass da schon etwas weiter: ruckfahrkamera-t54196-15.html
Julipili
Hallo!
Ja, den Beitrag hatte ich auch gefunden, aber da es sich da ja um ein älteres Modell handelt, bin ich mir nicht sicher, ob das passt. Aber ich schau mir das nochmal genauer an :-)
Danke!
klajue_p
Beitrag von klajue_p »
hallo,
das Mit dem Stecker und der Zweitkamera wèrde mich auch dringend interessieren, kannst du bitte mal ein Foto von dem Stecker machen den Tischer zwischen das Kabel gesetzt hat?
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Kamera dauerhaft ausbauen und mittels separten Halter neben das Kennzeichen bauen. Kabel entsprechend verlängern. :ka:
Gruß Basti
Hilux44
Beitrag von Hilux44 »
Finde irgendwie nur das im Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=OdW8Kmx3mDY
Hat da jetzt schon jemand dran herumgefummelt?
Wollte irgendwann auch mal einen Ein/Ein Schalter verbauen, so das ich die Kamera wahlweise per Schalter einschalte oder auf die "normal" Funktion schalte.
Nur finde ich keinen Schaltplan.
Lux DC
taro97
Beitrag von taro97 »
ich grabe mal den alten Thread aus und erweitere ihn ein wenig.
Ich habe mir eine einfache kleine Rückfahrkamera (NTSC) für den Wohnwagen gekauft und diese wird anstelle der originalen Kamera angeschlossen. Unterm Heck des Luxes wird die Steckverbindung der Leitung zur Heckklappe aufgetrennt und dort wird dann die zweite Rückfahrkamera mit dem Auto verbunden. Funktioniert sehr gut. Ich warte nun noch auf ein längeres Kabel und werde dann die finale Installation am Wohnwagen vornehmen. Die Stromversorgung der Kamera zweige ich von der Rückfahrleuchte des Wohnwagens ab.
Hier noch ein paar Daten und Bilder.
Die Kamera (Amazon 15,99 €):
Der Stecker und die Pins, ca. 8 € für den Stecker und „ACHTUNG“ ca. 8 € für einen Pin mit Kabel und Dichtung:
Teilenummer 9098012520
Teilenummer 8299824250
Hier die Steckerbelegung:
Der rückwertige Blick der neuen Kamera:
Die Stecker und Pins können auch auf der anderen Seite vom Teich bestellt werden. Und hätte ich gewusst was die Pins beim Netten kosten, hätte sich die Bestellung drüben gelohnt.
https://www.bmotorsports.com/shop/produ ... ts_id/3332
Bei der Suche im Netz bin ich auf weitere Interessante Dinge gestoßen. Hier ein Belegungsplan vom Stecker am Radio.
Und in der Bucht gibt es ein Adapterkabel, welches die Nutzung des AV-Einganges während der Fahrt möglich macht, z.B. um auf einen Pferdeanhänger zu schauen. Demnach müsste der Video-Eingang am Radio mit NTSC und PAL klarkommen.
AV-Videokabel-fur-Monitore-Toyota-Touch-2-mit-Go-Plus
Ich hoffe es verstößt gegen keine Regeln, wenn ich hier die Links reinstelle.
Sollte jemand noch Fragen haben, werde ich gerne versuchen die zu beantworten.
Gruß Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
muelli
Beitrag von muelli »
Das PDF zur Pinbelegung ist schwer zu erkennen....
Masse/GND ist zu erkennen aber was sollen die anderen Signale sein?
CV- CV+ CB- ?
taro97
die Qualität des PDF´s ist in der Tat nicht so doll. Hab ich aber leider so bekommen. Habe gerade gesehen, das es aus dem Handy völlig schei... ist. Auf meinem Monitor vom Rechner geht es.
CV- und CV+ Videosignal
CB+ Betriebsspannung für die Toyotakamera. Achtung +6V!
Gruß Markus
muelli
Danke!
msiebener
Beitrag von msiebener »
Weiss jemand , welches Kabel ich kappen / brücken muss , damit der Serienmässige AV Eingang auch während der Fahrt funktioniert ( bzw , auch dann geht , wenn die Handbremse nicht angezogen ist )
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
taro97
hier der Adapterstecker aus der Bucht erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=-VDcPkX ... e=youtu.be
Oben im PDF ist der Anschluss zu sehen. Hab Dir den mal markiert.
Hier noch ein Auszug aus der Artikelbeschreibung des Adapters:
"In einigen Automodellen kann die SPD-Leitung abgeschaltet werden, um sich das Video von den angeschlossenen Anlagen während der Fahrt anzusehen. Aber in diesem Fall können die Probleme mit Standard- Navigation eintreten. Deswegen soll die SPD-Leitung beim Einsatz der Standard- Navigation angeschlossen warden."
Gruß Markus
muelli
So langsam wird das Thema für mich jetzt kommen.
Fragen:
-Kamera im Lux ist NTSC?
-Kann das Display auch mit einer PAL Kamera arbeiten?
taro97
Hallo muelli,
die Kamera im Lux ist NTSC. Ich bin der Meinung, dass das Display / Radio auch PAL verarbeitet. Getestet habe ich es nicht.
Gruß Markus
muelli
Danke, dann gehe ich mal auf die Suche nach einem Stecker, der nicht mit Gold aufgewogen wird :D
Da die meisten Kameras 12V benötigen, würde ich mit einem Step-Up DC Wandler arbeiten.
Gibt es für die 6V Kameraversorgung eine eigene Sicherung?
edit: Gibt es noch interessenten für den Stecker? Ggf. lohnt eine Sammelbestellung o.ä.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
