Kennt jemand dieses Teil?
werder
Beitrag von werder »
Hallo zusammen
Wir erneuern gerade die Bremsleitungen eines BJ 45. Das Ding wurde vor 15 zerlegt und jetzt müsste man wieder wissen was wohin. Bravo...
Nun ja, es handelt sich um einen Pickup mit lastabhängigem Bremskraft Regler hinten. Nun habe ich diese Teil bei mir gefunden und weis nicht ob es gena das ist was ich suche... Ersetzt das die Teile Nr. 5 & 9 im untersten Bild? Kennt es jemand und kann mir sagen ob es überhaupt zu meinem Auto gehört?
... und zweitens hat jemand Fotos wie bei euch diese Dinger aussehen und sie verbaut sind? (Nr. 5 & 9)
Wäre euch reisig dankbar
Gruss Jonas
Because cars are meant to be driven...
Re: Kennt jemand dieses Teil?
werder hat geschrieben:Hallo zusammen
Gruss Jonas
Hi Jonas,
45er ist doch langer Radstand? (sorry bin von den 7ern)
Aber deine erste vermutung ... vielleicht.
Steht außer Aisin noch mehr drauf?
Oder schuck mir mal per PM die VIN oder Baujahr/Typ.
Vielleicht find ich was; denk aber vorher sind andere schneller :wink:
Gruß Sigi
lappchen
Beitrag von lappchen »
Ich habe einen 45er von 1982.
Wenn ich da recht sehe sind bei dir 4 Leitungen die in das Teil rein/raus gehen. Bei mir nur 3.
Könnte bei dir was anderes sein.
Anbei mal Fotos von meinem Bremsregler.
Joh, bei Lappchen schaut des orginal nach dem Lastabhängigem-Bremsventil aus.
@Lappchen:
wo gehen die beiden Leitungen hin die am Rahmen nach vorne führen?
hast da auch ein Bild?
@Jonas:
Nr. 5 ist ein Bracket (Konsole/Halter)
Nr. 9 nur eine 90° Umlenkung.
vergleich mal was du alles an Bremsleitungen hast mit dem Bildern aus:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1982/land-cruiser-40/bj45lv-kc/4_781210_042_/powertrain-chassis/4708_brake-tube-clamp/1#47321D
und dein Teil
"....kann mir sagen ob es überhaupt zu meinem Auto gehört?"
evtl. wurd da mal rumgebastelt.
Sigi
So,
bin mir ziemlich sicher dass des Ding im vorderen Bereich in der Nähe oder am Hauptbremszylinder sitzt.
Sigi
werder
Vielen Dank erstmal für eure Beiträge.
Ich komm mir ein bisschen blöd vor... Wir haben bei uns mal einen alten Carina auseinandergenommen, wahrscheinlich die falsche Kiste erwischt!!! System Ludolfs bei uns zu Hause...
Trotzdem... Sitzen die Nummer 8 und die Nummer 9 an der Spritzwand?
da brauchst dir nix denken.
Dacht ja eher einer der Vorbesitzer hat mangels Internet halt was passendes von nem anderen Auto eingebaut.
Vielleicht macht ja mal einer mit nem 45er ein Foto wie es da ausschauen sollte.
Gruß Sigi
lappchen
Sehr gut, Problem also gelöst.
@XSTEEL
beide Leitungen enden am Hauptbremszylinder.Der obere auf dem Foto geht direkt zum Zylinder, der andere über ein T-Stück zu den Vorderbremsen und Hauptzylinder.
werder
Hallo nochmal
Ich bin immer dran meine Bremsleitungen zu rekonstruieren. Kann mir jemand sagen ob es sich bei folgendem Bauteil um ein einfaches T Stück handelt oder dies ein Ventil ist?
https://picload.org/view/dcoccrlp/untitled.png.html
Das Dink kostet mich bei Toyota unglaubliche 98.- CHF;) Und sonst habe ich es nirgends gefunden.
Danke für eure Hinweise
dermitdembaumtanzt
Sieht wie Winkelbefestigung aus, einfach mal durchpusten.
Servus Werder,
ich hab dir oben ein Bild der kompletten Bremsleitung "eines 40er'" drangehängt.
Das kann deinem entsprechen oder nicht.
Bei dem Link drumter kommst du zu japan-parts. Da gibst deine VIN ein und richtest dich damach.
Bei Partsouq sind nur einige Fahrzeuge von jedem Baumuster hinterlegt, daher kommt evtl. auch das auf dem Munibild des du gerade angehängt hasr, das Zeil als "8" bezeichnet wird, im Bild von mir oben ist das Teil
(bzw. die Zeichnung) eher identisch mit "9" !!!
unten sind alle von 1 bis 18 nochmal angegeben.
Ich such mir die Teile über japan-parts und die Preise über partsouq.
Des Teil was du suchst sieht einfach wie eine Winkelverbindung für die Bremsleitung aus..
Rudimentär müsst doch im deinem Haufen Teile des noch zu finden sein?
Falls mein Bild oben deinem Auto entspricht ... dann seh ich dem Winkelverbinder unterhalb vom Bremskraftverstärker. :biggrin:
Gruß Sigi
Zuletzt geändert von xsteel am 17. November 2018 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
DAs ist bei jedem LBV gleich: 2 Leitungen gehen zum HBZ eine zu den RBZ hinten.
Das Ding kannst du wegwerfen das kann man nicht Instandsetzen --ich habe das schon versucht.Gibt es neu auch im Nachbau.Ich denke beim LC80 ist dasselbe drin.
Schwierig wird nur die genaue Justierung der Strebe,die würde ich auch neu geben weil die Gummilager innen sicher kaputt sind.
Tomas2
Beitrag von Tomas2 »
Hat Dein 45er Scheibenbremsen vorne?
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
werder
Ja mein 45er hat vorne Scheibenbremsen!
Das mit dem lastanhängigen Bremsventil ist mir klar. Das Ding hab ich neu mit gummis und firlefranz...
Mir geht es nur um das Bauteil welches das hintere lastanhängige Bremsventil mit dem vorderen Bremssystem und dem Hauptbremszylinder verbindet.
Ich vermute auch das es sich um ein Tstück handelt, bin mir aber aufgrund der Bauform unsicher.
Auf partsouq ist es nicht mehr lieferbar...
OEM 90413-10121
Ich verbau da mal ein T-Stück und schau ob es bremst;)
