Stellmotor
Stellmotor
Hallo, mein Landcruiser J12.2003 tropft am Stellmotor Differenzialsperre Hinterachse .Laut Freundlichem muß man beim Austausch des O Rings den Tank abbauen, weil man Sie sonst nicht rausbekommt. Hatte das schon mal einer.
Meine Frage:kann man auch nur die 3 Schrauben lösen,den Stellmotor nach hinten ziehen und mit Dichtmittel den O Ring abdichten.
Re: Stellmotor
uid55575 hat geschrieben:Hallo, mein Landcruiser J12.2003 tropft am Stellmotor Differenzialsperre Hinterachse .Laut Freundlichem muß man beim Austausch des O Rings den Tank abbauen, weil man Sie sonst nicht rausbekommt. Hatte das schon mal einer.
Was schockt dich jetzt das Tank abbauen? Es ist nicht verkehr und kann gleich das Sieb geprüft werden, Tank sind nur 2 Schrauben oder so ...
Stellmotor lösen und rausziehen und dann Dichtmittel zwischenpacken ... das machen nochnicht mal Russen oder Afrikaner so ...
Sagt der, der diese Woche die ganze Hütte für einen Motortausch abgenommen hat - allerdings keine Toyota.
Gruß Basti
Re: Stellmotor
Servus
Meiner hat dort auch getropft. War eine defekte Differenzial Entlüftung. Ich würde die einmal reinigen.
LG Stefan
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
Re: Stellmotor
Hallo fsk18
Was mich schockt ist der Preis von 1700 euro für einen defeckten O ring der nur mit Stellmotor für 700 € Stellmotor komplett getauscht werden kann.
Re: Stellmotor
Was schockt dich da? Der Stellmotor für 700 wäre ein Geschenk. Original würde ich da eher auf 1200 tippen+ Arbeitszeit.
Da müsste aber einiges daneben gegangen sein wenn es dort rinnt. Das Differenzial ist ja drucklos egal ob warm oder kalt ( be und entlüftung) der Stellmotor sitzt zudem noch sehr weit oben hat also nur Kontakt mit dem "Schleuderöl". Der O Ring erfährt nur einmal eine Belastung, und zwar beim Einbau.
Entlüftungnippel raus und gleich höher legen. Milner hat was im Angebot.
LG Stefan
LG Stefan
Re: Stellmotor
uid55575 hat geschrieben:Hallo fsk18
Da wird am Stellmotor der Dichtring mit dran sein ... und Arbeitstzeit ...
Gruß Basti
Re: Stellmotor
1000 Euro Arbeitszeit ? Nicht dein Ernst- das wären ja 10 Stunden ???
Re: Stellmotor
Hydro hat geschrieben:1000 Euro Arbeitszeit ? Nicht dein Ernst- das wären ja 10 Stunden ???
Das ist so wie immer - was wirklich kaputt ist, was der Kunde mein was kaputt ist, was es wirklich kostet, was der Kunde meint das es kostet (sollte) ...
Gruß Basti
Re: Stellmotor
Ok Basti - was heißt das unterm Strich ? Gerechtfertigt ?
Re: Stellmotor
habe heute mal den defeckten Differenzial Entlüftungsschlauch gewechselt,der war am stellmotor abgefallen Porös
hoffe das war die ursache.
LG Peter
LG Peter
dermitdembaumtanzt
Re: Stellmotor
D u hast den Sperrenmotor-Entlüftungsschlauch getauscht, dir wurde aber geraten, die Diff-Entlüftung ganz oben am Gehäuse vom Diff zu reinigen, oder auszutauschen.
Konsequent arbeiten ist billiger, sonst rinnt es am Ende noch in die Handbremse.
Re: Stellmotor
der Sperrmotor-Entlüftungsschlauch führt diereckt zum Differenzial.
Re: Stellmotor
Sicher?
Ich war da auch mal dran, bin mir aber nicht mehr sicher.
Ich glaube zu wissen, dass die Entlüftung vom Diff und das vom Stellmotor extra sind.
Kann es sein, dass da was verkehrt zusammen geschlossen ist? Aber keine Garantie! Schon länger her, wie gesagt! Dann würde das einiges erklären.
Ich hab beides hoch gelegt, mit Adapter und Festo-Schläuchen in den Motorraum hoch.
Vater sagt Hilux viel besser!
Denn: original schon hoch gelegt.
Außerdem großer großer Luftfilterkasten, mit Rundfilter. Nicht nach 500km Schotter in Albanien schon zu (kleine Pissbox am LC da, hat ja mein 1.9er TDI Golf n größeren Filter).
Reno
Re: Stellmotor
die Entlüftung vom Diff und vom Stellmotor sind orginal so habe ihn 2003 so als Neuwagen gekauft.und keine änderungen vorgenomen
LG Peter
LG Peter
dermitdembaumtanzt
Re: Stellmotor
Hallo:
der Schlauch heißt TUBE, REAR DIFFERENTIAL LOCK ACTUATOR BREATHER an der
Karosserie41507-35130
und plug breather 90930-03031 from differential housing.
ollaH
und LG, Andreas
ollaH
und LG, Andreas
