Mal wieder Anhängelast
Kevin225
Beitrag von Kevin225 »
Hallo Leute,
ich glaube ich hatte mich auch noch nicht wirklich vorgestellt deshalb mal kurz zu meiner Person.
Ich heisse Kevin, bin 26 Jahre alt, komme aus dem Norden Bayerns und fahre einen 2009er Hilux Double Cab Sol Automatik.
So nun zu meiner eigentlichen Frage. Hätte jemand von euch eventuell eine Kopie des damals verfügbaren Schriftstückes zur erhöhung der Anhängelast von 2250 auf 2800kg bzw eine kopie des Fahrzeugscheins und könnte mir das per PN zukommen lassen? Mein TÜVer sagt er sehe darin kein Problem aber er brauche wohl was als Vergleich bzw. als bestätigung das dies mit dem Fahrzeug möglich sei.
Vielen Dank schonmal
Mfg Kevin
hakim
Re: Mal wieder Anhängelast
Beitrag von hakim »
Hallo Kevin,
sollte es sich um die damalige Bescheinigung von TOYOTA handeln: meines Wissens mußte man dafür sowohl eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I ("Kfz-Schein") als auch ein Foto des Typenschilds der montierten AHK bei TOYOTA Deutschland einreichen, dann bekam man ggfls. die fahrzeuggebundene (VIN-Eintrag!) Bestätigung für die Erhöhung der Anhängelast, ohne weitere technische Änderungen. Aber meiner Erinnerung nach hat TOYOTA das ab 2010 grundsätzlich nicht mehr genehmigt - ich habe das nämlich für meinen ´08er Doka versucht. Aber wenn Dir jemand so ein Papier vorlegen kann und der TÜVer einen guten Tag hat, dann ist es trotzdem einen Versuch wert.
Sugar109
Beitrag von Sugar109 »
Also bei meinem 08 xcab ist nix dri mit erhöhen. Toyota macht das nichtmehr.
Mfg Dennis
Konsta
Beitrag von Konsta »
Also bei mir sind 3,5t als Anhängerlast nachträglich eingetragen worden
Sugar109
Aber nicht beim 2,5er 120ps oder? Und wann war das?
Mfg Dennis
Kevin225
Konsta meinst du könntest mir ne Kopie von deinem Schein per PN schicken? wäre dir echt dankbar
Waldkobold
Beitrag von Waldkobold »
Konsta hat geschrieben:Also bei mir sind 3,5t als Anhängerlast nachträglich eingetragen worden
Hast du für die Erhöhung auf 3500kg etwas am Fahrzeug ändern müssen?
Kannst du mir eine Kopie vom Schein und vom Tüv (Eintragung) zukommen lassen?
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Grüße Christian
exe3.0
Beitrag von exe3.0 »
Hallo ,Ich denke ihr kommt so nicht weiter.Man braucht einen anderen Kugelkopf und schrauben sowie das Gutachten.Gesamtzuggewicht beträgt dann 6,3 to .Schaut mal bei SK Handels AG .
Gruß Markus
Waldkobold
Nach Rücksprache mit SK Handels AG muss an meine Hilux (2013 Double Cab Executive 3l) nichts geändert werden.
Nun meine Frage:
Hat jemand bei einem gleichen Typ (KUN26) die 3,5t Anhängelast eingetragen und könnte eine Kopie von seinem Schein und das TÜV Gutachten mir schicken? Das würde das ganze beim TÜV etwas erleichtern 8)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Christian
