Grüne Kontrolllampe Turbolader
1980 - 1989
norbertbln
Beitrag von norbertbln »
seit ein paar Tagen funktioniert das grüne Kontrolllämpchen des Turboladers nicht mehr.
GENAUER: Wenn ich die Zündung einschalte, dann leuchten sowohl die grüne als auch die bernsteinfarbene Kontrollampe. Beide verlöschen, wenn der Motor läuft.
Beim Fahren aber leuchtet das grüne Kontrolllämpchen nicht mehr wie gewohnt bei höherer Belastung auf, das bernsteinfarbene (zum Glück) auch nicht.
Die Motorleistung ist wie gewohnt. Da ist keine Leistungsminderung feststellbar.
Hat jemand einen Tipp, wo ich den Fehler finden und wie ich ihn beheben kann?
Mit Gruß und besten Wünschen zum neuen Jahr
Norbertbln
HJ61 ... läuft einfach!
landcruiser
Re: Grüne Kontrolllampe Turbolader
Beitrag von landcruiser »
Überprüf ob das Wastegate gängig ist.
Wenn du hier nach wastegate suchst, dürftest du weitere Beschreibungen dazu finden.
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Schau dir mal die ganzen Unterdruckschlaeuche an wenn da einer undicht ist geht die gruene Lampe nicht mehr.
DJLu
Beitrag von DJLu »
Welche Leuchte bedeutet den welchen Zustand ?
Mal so am Rande gefragt
bayer07
gruen= turbo an
rot= ladedruck zu hoch
12HT
Beitrag von 12HT »
grün kommt glaub ich ab 0,15bar,
rot ab 0,65bar.
Wenn du n Mayr oder sonstige Modi´s hast sind die Schaltpunkte sicher anders.
Wie gesagt, Unterdruckschläuche prüfen.
Wenns die nicht sind, Druckschalter!
Gruß Markus
norbertbln
vielen Dank erstmal für die Tipps.
In den nächsten Tagen werde ich mal wieder in meiner Werkstatt der Sache versuchen auf den Grund zu gehen und als erstes die Unterdruckschläuche unter die Lupe nehmen.
Danach melde ich mich wieder.
Norbert
norbertbln
Wie versprochen nun die Lösung:
Der Tipp von bayer07 führte in meinem Fall zur Lösung des Problems.
Einer der Unterdruckschläuche war`s. Auf der Zeichnung, die bayer07 hier reingesetzt hat, war es der Unterdruckschlauch, der ganz links dargestellt ist und tief nach unten führt.
Oben an der Dreiecksweiche war er abgeknickt und gebrochen und dann "unterwegs" auch noch mal löchrig.
Jetzt funktioniert alles wieder bestens.
Nochmals Dank an bayer07
Gruß Norbert
