TUUUUUT beim Starten??
PuraVida
Beitrag von PuraVida »
ich habe die Überführung von Portugal aus selbst gemacht und bin die 3000km zuerst an der Atlantikküste und dann durch Bordeaux zurück. Beim Starten gab es nie ein TUUUUT. Jetzt hier in Deutschland kommt nach dem Vorglühen TUUUUUT beim Starten. Was hat das zu bedeuten?? Will er mir sagen hey ist das kalt hier?? :-)
Georg
Ulf
Re: TUUUUUT beim Starten??
Beitrag von Ulf »
Hallo Georg,
wo kommt das "Tuuuttt" her?
Wenn nicht genug Unterdruck aufgebaut werden kann, gibt es einen Warnton.
Ulf
Zuletzt geändert von Ulf am Mo 28. Jan 2019, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Der will Dir nur sagen, dass er laufen tut. ;-) :-)
Hat der Wagen eine Servolenkung?
Wenn das Servoöl ganz kalt ist, dann macht die Pumpe am Anfang gerne mal ein Geräusch, das ich zwischen einem Tuuut und einem Quaaaack ein ordnen würde. :-)
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Um was für einen J4 geht´s überhaupt?
Die moderneren J4 machen kein Tuuuuut oder Quaaaaack mehr, selbst wenn das Servoöl kalt und der Unterdruck im Bremssystem weg ist. Demnach müsste ja ein akustisches Bauteil irgendwo verbaut sein. Hab bei meinem keines gefunden..............
Bei den älteren J4 gibt es so einen kleinen ´Lautsprecher´ (sieht jedenfalls so aus), der irgentwo links am Armaturenbrett verbaut ist. Da könnte ein Warnton entweichen............
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Mo 28. Jan 2019, 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
PuraVida
Hallo, sorry ich habe das mit der Signatur noch nicht gefunden. Ist der BJ 40, 3.0, Baujahr 80. Einen Lautsprecher habe ich nicht gesehen es kommt aber irgendwo aus dem Armaturenbrett. Nein keine Servo. Wie gesagt auf dem Weg von Portugal hierhin war es nicht da. Ich meine erst als ich in Deutschland war wo die Temperatur deutlich niedriger war. Unterdruck wofür??
Georg
Bremse
PuraVida
Ahh OK meine Sorge war das es irgendwas mit dem Motor zu tun hat. Danke für die Info.
Georg
Onkelchen
Landfrau
cruisermaddin hat geschrieben:Die moderneren J4 ...
Cool. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Also mein J6 hat noch TuuutQuaaack gemacht, bei kaltem Servoöl.
Ob ein 1984er Baujahr aber die Parallele zu den älteren oder den moderneren J4 war, das weiß ich jetzt nicht so genau.
Auf jeden Fall war er aber jünger als der J4 um den es geht und er hat noch getuuuutquaaaaackt. :-) :-)
Onkelchen
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
servus
steck mal den kopf höhe sicherungskasten,da ist irgendwo die mini hupe.braucht kein mensch.steck sie einfach ab
gruss dirk
cruisermaddin
Genau DIE meine ich.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
PuraVida
Boah das TUUUUTEN nervt echt ein bißchen. Ich lass ihn 2 Minuten vorglühen um mal zu sehen ob das einen Unterschied macht aber Null. Es tuuutet irgendwie immer beim ersten Start. Ich suche jetzt mal den Lautsprecher. Wo soll der sein?? Am Sicherungskasten??
Georg
cruisermaddin
Oberhalb des Sicherungskasten, hintern dem Armaturenbrett ist der gewöhnliche Einbauort.......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
Onkelchen hat geschrieben:... hat noch TuuutQuaaack gemacht, bei kaltem Servoöl.
Kann es mir nicht verkneifen :rofl: :
https://www.youtube.com/watch?v=FYRFQk2PjO8
Sorry
Toyobruder
