150PS//400Nm vs 170PS//480Nm
skyfox
Beitrag von skyfox »
Ich wuerde euch gern um eure Meinung zu den beiden Luxmotoren bitten.
Beide werden offiziell von Toyota-Schweiz angeboten.
Die Leistungen stehen oben im Betreff, zusaetzlich folgt bei der 170PS Version ein Mehrpreis von 1'300 CHF (also gut 1'000 Euro) und ein Mehrverbrauch von 0.6 Liter Diesel gegenueber der 150er Version.
Wenn ihr die Wahl haettet, fuer welche Maschine wuerdet ihr euch entscheiden und weshalb?
Danke.
Nutzung: ca. 30'000 km/a - selten Anhaengerbetrieb - selten schwer beladen - ueberwiegend 80/120 km/h unterwegs (also in der CH) - keine Kurzstrecken
Gruss Sky
ExtraCab 2.4, Toyota P-Kit 170 PS / 480 Nm, Grabber AT3 265/70 (121/118S) R17
Re: 150PS//400Nm vs 170PS//480Nm
Du schreibst von '2' Motoren, es ist der ein und selbe, ab Garage
in der Schweiz mit Leistungsoptimierung erhältlich.
Ein Kollege von Dir hat den........... (Bern55)
der-neue-toyota-hilux-2015-zusammenfassung-t50914-420.html#p853077
skyfox
Hallo Peter - da hast du Recht, ich hab mich nicht richtig ausgedrueckt - es ist die "normale" 2.4 L Maschine. Sie wird nur mittels Softwareupdate (so mein Toyo-Haendler) auf die hoehere Leistung gebracht (ob das dann den Mehrpreis rechtfertigt ist eine andere Sache).
Diese Option wird bei allen Modellen schon seit 2018 angeboten.
Die neue Front gibt es nur am DC-Topmodell, alle anderen werden auch 2019 noch mit der alten Front ausgeliefert.
Danke fuer den Hinweis mit Bern55 - es waere halt super, wenn man einen User haette, der beide Versionen gefahren hat und einen Vergleich ziehen koennte.
Gruss Sky
Bern55
Beitrag von Bern55 »
Guten Tag
Ich bin beide gefahren vor dem Kauf. Der Motor mit der Leistungssteigerung ist schon überzeugender, ich würde auf alle Fälle den nehmen.
Beim Landcruiser 2.8 habe ich auch aufgerüstet, etwa nach 20'000 km. Ergebnis:
Fahrzeug ist klar spritziger, schöne Beschleunigung, keine Probleme beim Überholen mit den 500 Nm.
Überraschend: Der Motor läuft feiner, seidiger, komfortabler, und zwar deutlich.
Verbrauch: Liegt etwas tiefer, nicht viel, wahrscheinlich gegen einen Liter, aber doch, natürlich bei gleicher Fahrweise und denselben Strecken wie vorher. Im vergangenen Herbst bin ich z.B. 1'500 km in die Bretagne gefahren, Reifendruck Nokian Sommerreifen 2.9 bar, vollgepackt mit zwei Bikes auf der Anhängerkupplung, 2 Personen. Verbrauch ganz leicht unter 8 Liter, auf der Autobahn immer zwischen 120 und 130. Gute Sache.
Guter Nebeneffekt: Er schaltet weniger oft, d.h. kannst den idealen, tiefertourigen Gang länger halten.
Ob diese Differenz beim Hilux auch gegeben ist, weiss ich nicht, beim LC habe ich es selber erfahren.
Der Hilux Motor mit Leistungssteigerung läuft jedenfalls sehr fein, geräuscharm, hat ausreichend Beschleunigung, Verbrauch im Winter zwischen 8.5 und 9 Liter. Mit 120 auf der Autobahn mit 1'800 Touren leise und komfortabel. Gute Sache.
Schöne Grüsse
Bern55
skyfox
Bern55 hat geschrieben:Fahrzeug ist klar spritziger, schöne Beschleunigung, keine Probleme beim Überholen mit den 500 Nm.
Hallo Bern55,
vielen Dank fuer deine Einschaetzung. Die bringt mich schon ein ganzes Stueck weiter.
Du hattes geschrieben, dass der Verbrauch etwas tiefer liegt (ca. 1 Liter) => ich nehme an, dass du eigentlich hoeher meintest oder?
Hast du die originalen Reifengroessen drauf oder bist du auf groessere Reifen, mit einem hoeheren Umfang umgestiegen?
Nochmal Danke - Gruss Sky
12HT
Beitrag von 12HT »
Er meint tiefer :-)
Gruß Markus
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
Ich hatte den Hilux mit 150PS 5 Tage als Leihwagen,
und bin dann direkt im meinen mit 180PS (Nestle-Box)
umgestiegen. Mein Fazit: Verbrauch geringer, und das
Auto macht einfach mehr Freude.
Klare Empfehlung für die Leistungssteigerung...
Michael
"Better to be looking at it than looking for it"
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Bei welcher Drehzahl?
400 Nm bei 1800U/min sind gut, bei 4000Umin eher nicht............
Edith: Habs rausgegoogelt 1600-2000 Umin sind angegeben.............das ist anständig. ;-) Braucht man da noch mehr?
Zuletzt geändert von FJ40 GARAGE am 1. März 2019 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Good Cruising, Peter
TimTiller
Beitrag von TimTiller »
weiss jemand ob es negativen Einfluss auf die Garantie hat? ( In Deutschland) Muss ja auch eingetragen werden.
Highfive
Beitrag von Highfive »
Muss muss nix. Es sei denn du kannst nicht ruhig schlafen wenn du was Verbotenes machst.
Garantie:
Kommt ganz auf deine Werkstatt an. Meine Toyo Werkstatt hat bei Garantie die Leistungssteigerung absichtlich nicht erwähnt gegenüber dem Mutterkonzern. Da ist der Kunde König und die Kundenbindung gegeben.
Aber ich bekomme dort auch TÜV trotz nicht eingetragenem Eigenbau 3Zoll Auspuff, also schon nicht so ganz alltäglich.
Von daher eigenes Ermessen oder einfach mal ein offener Gedankenaustausch beim Freundlichen.
Wenn es richtig blöd läuft ist deine Garantie allerdings flöten. :baeh:
MB VARIO Camper
HiluxMichael
Meine Box kam ab Werk, war als Option angeboten, und
fällt auch unter die Garantie...
Bern55
Schweiz:
Wer die Leistungssteigerung von Toyota bei einer Vertragswerkstatt einbauen lässt und eben genau das vom Generalimporteur angebotene Kit montiert, hat weiterhin die volle Garantie - auf dem Fahrzeug generell, auch auf dem Kit.
@skifox: Der Verbrauch liegt TIEFER. Reifen: Ich hatte bereits vor der Montage der Leistungssteigerung auf dem LC 275 -er Reifen, d.h. etwas breiter und etwas höher. Auf dem Hilux habe ich ebenfalls eine grössere Schuhnummer, d.h. 275 65 R18. Aus Komfortgründen, aber auch aus optischen Gründen. Passt bestens.
Ich wähle natürlich bewusst Reifen, die gemäss Test - was immer die Wert sind, sie sind aber immerhin ein Indikator - einen tieferen Rollwiderstand haben. Zudem erhöhe ich den Reifenluftdruck soweit, dass es nicht zulasten des Komforts geht. Ist entscheidend für den Verbrauch. Die Differenz im Verbrauch bei z.B. 2.0 und 2.6 Bar ist erheblich. Zu empfehlen ist ein Reifendruckmessgerät, an den Tankstellen sind die Angaben der Füllgeräte oft sehr unterschiedlich. Gerade letzte Woche erlebt: 0.3 Bar Differenz. D.h. ich pumpte bei der einen Tankstelle 2.6 Bar, die nächste zeigte mit demselben Pumpgerät 2.9 Bar an.
Schöne Grüsse
Bern55
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
...ich würde immer die stärkere Variante nehmen.
Nicht, um die Spitzenleistung permanent abzurufen sondern um die Reserven parat zu haben.
ferdinand83
Beitrag von ferdinand83 »
Hallo, hab auch die Leistungssteigerung gewählt. Zwar vom österreichischen Händler zwecks Preis :D aber ist laut deren Aussage die einzige die Toyota selbst anbietet. Verbrauch tatsächlich ca. 1 l weniger und wesentlich spritziger beim Losfahren an der Kreuzug. Dazu sei bemerkt das meiner Automatik hat, die kaschiert zwar gewisse Sachen aber beim Anfahren an der Kreuzung war es mMn schon fast gefährlich im Serienzustand. Jetzt zufrieden froh und glücklich. Nur sobald es ein Tuner bei mir in der Nähe direkt per Software auf dem Orginalsteuergerät anbieten kann, fliegt die "Zusatzsteuerbox" raus. Den verringerten Spritverbrauch habe ich aber mittlerweile wieder kompensiert durch OME-Fahrwerk und Reifen in 265/70 R17 :D
Gruss aus dem Rheintal,Peter
Land Cruiser J12 Linea Sol, alles orginal und trotzdem 281.000 km
skyfox
Danke fuer eure ueberzeugenden Argumente :-) - ich habe die Bestellung letzte Woche anpassen lassen und mir die offiziell von Toyota Schweiz angebotene 170 PS Version mit den 480 Nm geordert.
Gruss Sky
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
