Diesel Vorfilter HDJ80 gesucht
1990 - 1998
schimme
Beitrag von schimme »
Hallo Leute,
für meine Reisen in Länder mit fragwürdiger Dieselqualität (Sand, Rost, Kamelkacke...) suche ich nen vernünftigen Vorfilter.
Sollte ein transparentes Gehäuse haben und der Filtereinsatz leicht zu reinigen\wechseln sein. Entwässerung natürlich auch.
Kann da jemand von euch was empfehlen?
Lars
superXcruiser
Re: Diesel Vorfilter HDJ80 gesucht
Beitrag von superXcruiser »
Hi
guck mal hier:
http://separ-filter.com/separ/63-0-SEPAR-2000.html
War Serie bei Bremach und wurde bereits in zig Buschtaxis verbaut. Hat alle von dir geforderten Eigenschaften und ist dabei noch bezahlbar.
Bekommst du im Bootshandel meist günstiger als bei den Offroasspezialisten.
bis denn
spec
Beitrag von spec »
schimme
Kann jemand eine Aussage zur erforderlichen Durchflussmenge (l\h oder ähnliches) machen?
schimme
Um das hier für die Nachwelt zum Abschluss zu bringen; habe jetzt den gleichen Filter wie "spec" eingebaut.
Vielleicht noch ein Hinweis...die Dinger haben alle M14x1.5 Gewinde, dafür gibt es keine Hohlschrauben oder Nippel für die original 12mm Kraftstoffleitung vom 1HD-T. Ich habe also noch Adapter 12mm\10mm dazwischen geschraubt.
flomotion
Beitrag von flomotion »
dieser Filter kostet hier die Hälfte: https://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-Vorf ... SwvGZcNvtr
Schöne Grüße
spec
Beitrag von spec »
flomotion hat geschrieben:Servus,
Schöne Grüße
Danke für die Info!
schimme
flomotion hat geschrieben:dieser Filter kostet hier die Hälfte...
Ich hab meinen aus der Nutzfahrzeuge\Forst\Agrar Ableitung...19€.
Augen auf beim Filterkauf :wink:
Lars
spec
Beitrag von spec »
schimme hat geschrieben:Augen auf beim Filterkauf :wink:
Lars
ich habe meinen in der 'apotheke' gekauft € 79
dafür wurde er dann auch von geweihten Jungfrauen im Mondlicht gefertigt.
Denn nur so ist sichergestellt dass auch alle bösen teile zuverlässig abgefangen werden :aetsch:
schimme
:D
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
:rofl:
Wenn man genau schaut sieht man schon einen Unterschied: die Vergoldung des Filterelements..nur dadurch ist eine ordentliche Filterung gewährleistet
spec
Beitrag von spec »
bei der apotheke beträgt die Lieferzeit 3-5 Werktage, so lange dauert es eben bis die ebay Bestellung dort eintrifft :bulb:
Zuletzt geändert von spec am Mo 27. Mai 2019, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Die Jungfrauen waren aber nicht gut drauf, denn die geforderte Entwässerung(sschraube) fehlt gänzlich. :biggrin:
Vermutlich waren es auch wieder keine echten Jungfrauen (wg. akuter Verknappung am "Markt") .... :rofl:
Von Kubota oder Nichiro gibt es auswaschbare Vorfilter mit Wasserablaß. Die haben einen Hahn für einen Bypass. Man kann sie daher im Betrieb entwässern/reinigen. Die sitzen in Baumschienen und großen Generatoren.
Link hab ich nicht zur Hand. Musst mal schauen. Wenn du nix findest, kram ich das Teil mal raus und mach dir ein Foto.
landcruiser
