danke fuer eure Vorschlaege
- Sperrholz geht wegen der Feuchtigkeit nicht, aber eine Siebdruckplatte 5mm wuerde gehen.
- Isoplatten zusammenstueckeln haelt glaub nicht so lange
- die Bautenschutzmatten sind sackschwer ....
Die Loesung mit 30 oder 35mm Aluprofilen waere natuerlich die sinnvollste Sache. Es gibt halt einen Haken: ich brauche jemanden, der Alu schweissen kann. So koennte ich den Zusatzrahmen fest unter die Kabine ?kleben? und es wuerde auch keine Korrosion geben. Kann man Alu auf Alu irgendwie kleben? Schrauben moechte ich lieber nicht.
Als Antirutschschicht wuerde ich Herculiner nehmen - dann wuerde Herculiner auf Herculiner liegen .... ist das eventuell problematisch? (Ladeflaeche Herculiner und die Alus ebenfalls Herculiner)
Als Variante sehe ich jetzt eigentlich nur ein Holzrahmen 60x30 mm und oben drauf eine Siebdruckplatte 5mm schrauben. Sollte sehr stabil sein und von den Kosten gehts auch. Holzbearbeitung waere fuer mich kein Problem. Leider saugen sich die Kannthoelzer, wenn sie laenger dem Regen ausgesetzt sind, voll und dehnen sich aus. Somit muesste alles auch wenn keine Nutzung da ist, in der Garage verstaut/zwischen gelagert werden.
Die 35er Aluloesung von quadman waer dann schon am besten ....
Koennte man hier 35er Quadrat-Aluprofile aus dem Baumarkt kaufen, diese mit den Kunststoffecken zusammenstecken (wie die Exkab-Regale), zusaetzlich aber noch mit Aluwinkeln an den Innenseiten mit Popnieten verstaerken und fix an die Alu-Aussenprofile der Exkab mit Silikon oder was besseren fix und dauerhaft verkleben???
Gruss Sky
