Reifenabmessungen ermitteln
thores
Beitrag von thores »
Aus einem anderen Thread (Getriebeprobleme bei HZJ78 u.ä.):
landcruiser hat geschrieben:
_Malte_ hat geschrieben:
landcruiser hat geschrieben:Nun ja, bei einem Abrollumfang plus ca. 200 mm gegenüber 7.5x16 würde aber auch nicht mehr unbedingt von seriennah sprechen. :wink:
Hast du da nicht einen Rechenfehler drin?
Ich komme auf 2,45m Umfang beim 7.50er und auf 2,55m beim 255er. Diese 10cm wären gerade 4% Unterschied und nur 1,7cm Gewinn in der Bodenfreiheit.
Der 7.50 ist ja eigentlich ein 210/95-R16 (meine ich jedenfalls) und dem 235/85-R16 im Umfang gleich.
Wäre dann nicht sooo viel Mehrbelastung fürs Getriebe. Eher fürs Lenkgetriebe und die Lager, wenn man anstellerig sein will.
vermutlich je nach Quelle, ich hab diese genommen
http://buschtaxi.org/reifengroessen-berechnen/
2.639
- 2.450
= 189 mm
manche meinen ja auch die neun nuller wären noch nahe an der Serie :lol:
Der Abrollumfang entspricht nur in wenigen Fällen einer Kreisumfangsberechnung aus dem Reifenhalbmesser.
Insofern liefert die Quelle mit Formeln der Kreisberechnung hier lediglich bedingt brauchbare Werte.
Der montierte Reifen verformt sich in Abhängigkeit der U/min aufgrund verschiedener Kräfte. (Weitere Effekte wie Luftdruck, Temperatur, Felge etc. mal vernachlässigt)
Bildlich gesprochen ist beispielsweise eine „platter“ Reifen üblicherweise nur „unten“ platt ... :biggrin:
Korrekte Werte unter Normbedingungen kann man den Technischen Reifenratgebern der Hersteller oder auch der ETRTO entnehmen.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
landcruiser
Re: Reifenabmessungen ermitteln
Beitrag von landcruiser »
Sehr schön Thomas, aber was bringt uns diese bahnbrechend neue Erkenntnis?
Es ging nur darum darzustellen, dass der eine Reifen einen signifikant größeren Abrollumfang hat als der andere.
Das sich dies je nach Hersteller, Felge, Temperatur, Gewicht und Geschwindigkeit etc. pp. unterschiedlich auswirkt war auch klar.
thores
landcruiser hat geschrieben:... aber was bringt uns diese bahnbrechend neue Erkenntnis?
... uns beiden wahrscheinlich nichts! :biggrin:
Anderen vielleicht das Bewusstsein, dass die (Buschtaxi-) Anleitung zur Maßermittlung bei Luftreifen nur sehr bedingt tauglich ist ... inklusive der Ergänzung, wo brauchbare Daten zu finden sind.
Wolper - Blog
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Ganz passabel zum Vergleichen ist auch dieser Reifenrechner:
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Hat leider nicht die zölligen Größen drin.
hakim
Beitrag von hakim »
ich schaue gerne hier rein für Reifenabmaße - nach Marken und Typ gelistet - auch wenn es in der Praxis gemessen dann doch leichte Abweichungen geben kann.
https://tiresize.com/tires/General/Grabber-AT-2.htm
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
thores hat geschrieben:Bildlich gesprochen ist beispielsweise eine „platter“ Reifen üblicherweise nur „unten“ platt ... :biggrin:
Dass das nur "üblicherweise" so ist, hat man offensichtlich schon in den 1920ern erkennen müssen:
Und wie so oft ... die Luftfahrt schafft es, das Ganze noch zu optimieren:
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
