Ortec Minicamp
My Car, my Castle!
WolfgangK
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von WolfgangK »
@ Hakim: was hast Du denn mit dem Dach gemacht?
muelli
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von muelli »
Und wo hast Du das beschichtete Sperrholz her, welche Google Schlagworte muss man da kennen? :)
Re: Ortec Minicamp
Was würdest Du von ' Sperrholz beschichtet' halten?
https://www.google.com/search?client=fi ... eschichtet
:biggrin:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
muelli
Re: Ortec Minicamp
Ja bissel blöd von mir die Frage, ich konkretisiere:
Kennt jemand einen Shop der Zuschnitte liefert :D Ich habe natürlich etwas gegoogelt aber weder die richtige Stärke noch einen Shop gefunden, der mir diese Stärke als Zuschnitt liefern kann. Bei uns die Holzfuzzis haben da nix am Lager und "bestellen auch nicht, weil der Mist dann hier rumliegt und ihn keiner will". Soviel zum kaufen vor ort :D
Cruisero
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von Cruisero »
...noch ein Tipp für beschichtetes Sperrholz: www.tsx-cases.de.
Frank
Cruisero
Re: Ortec Minicamp
... und noch einer: www.4x4-innenausbau.de
hakim
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von hakim »
meine Innenverkleidungsplatten aus "Sperrholz beschichtet" stammen von REIMO. Damals hat ORTEC diese für mich besorgt, passend zugeschnitten und mir zusammen mit den Reststücken auf die Pritsche gelegt. Ich würde mal nach einem kleineren Ausbaubetrieb für VW-Busse o.Ä. in der Region schauen. Bei mir in der Nähe gibt es so jemanden, der all sein Material per Spedition von REIMO bezieht und das Gewünschte mitbestellen und sicher auch auf Maß zuschneiden kann.
Mein Dach ist zwischen den Aluholmen mit Xtrem-Isolator von REIMO beklebt. Die Holme selbst habe ich später mit dem gleichen Material in 10mm Stärke beklebt. Seither ist das Dach tropffrei.
WolfgangK
Re: Ortec Minicamp
Die Schwaben können zum Vöhringer nach Trochtelfingen zum Fabrikverkauf (alle anderen natürlich auch :D )
Die Liste gibt es auf deren Webseite voehringer.com
Wolfgang
TimHilux
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von TimHilux »
Soweit ich mich erinnere hab ich 3mm Sperrholz (oder Faserplatten?) mit Beschichtung verwendet.
das Zuschneiden ist kein Problem, da es ja nur gerade Kanten sind und keine Bögen oder so geschnitten werden müssen.
Geholt hab ich das Zeugs damals aus dem Baumarkt.
Tim
muelli
Re: Ortec Minicamp
Ich find ums verrecken keine von den beschichten 3mm Platten.... das gibts doch nicht :)
TimHilux
Re: Ortec Minicamp
jetzt hab ichs wieder.
Waren HDF Platten - die gibbet auf alle Fälle auch in 3mm beschichtet.
Re: Ortec Minicamp
4mm beschichtet beim Globus Baumarkt...
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von Jeff Jaas »
Ich habe 2mm Aluverbundplatten ähnlich Dibond genommen und an der Decke 3-teilig schwimmend mit LED-Aluprofilen befestigt.
Die Seitenteile habe ich mit den Aluwinkeln der Bettkonstruktion fixiert und punktuell mit Klettband gesichert, hält einwandfrei, ist demontierbar und gibt ne saubere Optik.
So kann es auch mal feucht werden, ohne dass was aufquillt.
Xtra Cab, Bj2013, VA Nestle Basic, HA OME045+Ironman 45081FE, 265/75R16, 7J ET30 mit 25/30mm Distanzscheiben, Minicamp
muelli
Re: Ortec Minicamp
Wie sehen denn diese LED AluProfile aus?
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Ich habe leider keine Bilder vom Einbau.
Die Profile nennen sich LED Aluprofil Aufputz flach Serie M.
Die Aluverbundplatten habe ich bei ca. 30*C mit 3mm Luft zueinander ausgerichtet und mit den Montageklammern fixiert. Danach nur noch das Aluprofil inklusive LED-Streifen und Abdeckung aufclipsen, fertig.
muelli
Re: Ortec Minicamp
Ah vielen Dank, Google hat was ausgespuckt!
Nochmal ne doofe Frage, sorry: Was für Montageklammern? Waren die bei den Profilen dabei?
Und was für LED Streifen hast Du verwendet?
