Leistungsabfall/shstv/teile
Angenehmen Sonntag wünsche ich,
Kann mir jemand von euch mal die original Ersatzteilnummer der saughubsteuerventile im kdj 163ps nennen?
Ich find mich bei diytoyo nicht so zurecht.
Nach 264.000 km hab ich regelmäßig, sehr nervenden Leistungsabbruch. Dauert dann immer Sekunden bis er wieder da ist. Dann geht das ganze von vorn los:) begleitet wird der Fehler ohne jegliches aufleuchten oder ausgehen des tempomates. Gaaaanix.
Bis jetzt hab ich noch nichts außerplanmäßiges an dem Fahrzeug tauschen müssen. Da sollte das schon mal drin sein. Bin ansonsten sehr glücklich mit dem Fahrzeug:)
Vielen Dank im Vorraus aus dem vogtland
Martin
Martin
Das erste Westauto war ein Toyota Tercel:)
Re: Leistungsabfall/shstv/teile
Problem ist inzwischen gelöst. Habe dank eines Mitglieds einen Hinweis bekommen.
20 Minuten Arbeitszeit und des Wägelchen schnurrt wie vor 166.000:)
Was war es denn ? Luftmassenmesser hätte ich getippt.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Die sind wohl anfällig bei dem Modell?
Jipp, mein Vorredner (vielen Dank nochmal) sagte es soeben. Die lustigen zwei Ventile unten an der Pumpe
Falls jemand anderes es auch noch selber wechseln will, Achtung beim rausdrehen der Schrauben, diese sind kürzer als man vorher denkt. Und ich glaube niemandem gefällt das „Ding-dong-Deng-geräusch“ wenn etwas nach unten fällt
25 Minuten suchen und fluchen
Anfällig finde ich’s eigentlich nicht. Zumindest bei mir.
265.000 km nach 18 Jahren da darf schon mal was getauscht werden. Bis jetzt das einzige außerplanmäßige!!!
Man liest hier ja immer wieder von den Teilen.
Hat jemand ein Bild wo die sich befinden und vielleicht eine Teilennummer?
Vielen Dank
Vielen Dank
guckst am besten mal bei Amayama oder Partsuoq im Innernet.
Für meinen J12 mit dem gleichen Motor kann man die da zwar momentan nicht kaufen aber Teilenummern sind angegeben.
Links original Toyo aus Deutschland ca. 480€ haben nach längerer Standzeit des Autos den Geist aufgegeben.
Mitte original Denso aus England über ebay, waren glaub 250€. Sind momentan drin.
Links hat mein Polnischer Kollege mir mitgebracht 190€. Sind als Reserve, wobei Ich da nicht so begeistert von bin weil die nicht eingeschweißt sind. Was für eine längere Lagerung schon wichtig ist.
Martin
Martin
- Butterfass
Die Dinger hatte ich mir damals von einem Bekannten bei Opel geben lassen. In den 3.0l Opel sind Isuzu Motoren drin, die haben den gleichen Kram. Viele andere Hersteller haben die auch drin, oft etwas günstiger als bei Toyota.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Danke für die Teilenummern.
Eine Frage hätte ich noch: Wie findet man überhaupt heraus, ob die kaputt sind?
