Hecksperre nachrüsten
Hallo Hilux Fans,
ich bin bereits in der J 150 Truppe unterwegs und wollte mir evtl. jetzt noch ein alten Hilux Exc. 3.0 Diesel Automatik aus 2009 zulegen. Da ich ab und zu damit auch mal etwas spielen möchte (Mammutpark, Fürstenau, Wesendorf, Peckfitz) hätte ich gern euren Rat.
Ich denke an eine ARB Heckdiff.- Sperre mit Einbau durch einen Fachbetrieb. (Toyota Többen)
Frage in die verehrte Gemeinde, sind schon Heckdiff.- Sperren nachgerüstet worden an diesem Modell und welcher Hersteller, Typ und Zubehör ist verwendet worden?
Seid ihr damit zufrieden? Was würdet ihr empfehlen?
Danke vorab für die Tipps und Ratschläge.
Gruß Zierow
Gruß Zierow
J20 Diesel 4.5, 286 PS, 45 Ltr. Z-tank, Hecksperre/ OME Fahrwerk + 50mm/ Alu UFS
J 15 Tec,2018 ARB Hecksperre, UFS und Sliders Zusatztank
Hilux 3.0 Exc. Automatik
Re: Hecksperre nachrüsten
Hallo Zierow,
die ARB als Nachrüst-Klassiker ist schon mal kein Fehler. Mechanisch sehr widerstandsfähig, schaltet schnell und die nötige Druckluft kann auch für andere Zwecke ( Reifen ) verwendet werden. Bekannte Schwachstelle ist allerdings die Abdichtung der Luftzuleitung, da hier während des Fahrbetriebs ständig eine Relativbewegung zum Diffkorb stattfindet, auch wenn die Sperre nicht betätigt wird. Ich habe stattdessen bei mir in der Vorderachse den Harrop E-Locker eingebaut, eine elektromagnetisch betätigte Sperre. Vorteil ist einerseits, daß nichts undicht werden kann, und zweitens rückt bei einer Unterbrechung der Spannung die Sperre automatisch aus, es kann kein Ventil klemmen oder (wie bei der Werkssperre) kein Motor versagen. Der Einbau unterscheidet sich von der ARB kaum, außer daß statt dem Schlauch ein Kabel durch das Achsgehäuse geführt wird. Mit der Funktion bin ich sehr zufrieden.
Viele Grüße,
Dotzi
Viele Grüße,
Dotzi
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Eigenbau-Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-Unterfahrschutz,FF+Permafilm,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80
U1300L Bj80
Beim geplanten Einsatzzweck und an der HA fände ich
auch Detroit Locker und co eine Überlegung wert.
BJ Axel hier aus dem Forum hat mal Selbstssperrende Diffs
vertrieben
vertrieben
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Du musst aber aufpassen.
Sollte der Lux ein LSD verbaut haben geht die Umrüstung. Bei der "Werkssperre" mit all ihren Bedingungen passt der ARB Diffkorb nicht rein und Du brauchst ne neue Hinterachse....
Tim
Tim
Der 3.0 Exec hat m.W. keine gehabt.
Peter_G hat geschrieben:Der 3.0 Exec hat m.W. keine gehabt.
Das wär doch das mindeste,oder? Also die LSD Scheiben.
Timo
Ja, aber nicht die Toyota Sperre mit elektrischem
Stellmotor.
Aber vermutlich war auch das in jedem land anders.
Stellmotor.
LSD hat er nicht an der Hinterachse.
Das hätte mir ja wahrscheinlich erstmal gereicht.
Ist bei meinem J15 TEC ja auch nicht anders, der hat auch nur noch ein LSD an der Hinterachse.
Aber so ganz Ohne nur mit Untersetzung und der Elektronik, wird wohl schwer im Gelände.
Danke für die Rückmeldungen
Gruß Zierow
Gruß Zierow
Ich dachte eigentlich der 3l exec hätte das LSD da die original Sperre nicht bei diesem Modell zu haben war. Bei mir ist das LSD in diesem Modell drin.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Otzek,
die Preislisten aus Deutschland besagen in den Jahren 2009-2011 das nur die SOL Variante das LSD hat, der EXE. hat nur die Helferlein die das VSC ihn ermöglichen. Und VSC hat nur der EXE.,
du hast ja auch ein 2012, darin wird der Unterschied begründet sein,
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Zierow
Gruß Zierow
Also hat Deiner weder LSD noch die Toyota Sperre,
somit kannst Du doch loslegen?
Meines Wissens hatte der Exe auch 2009 schon VSC, kein LSD.
Meiner ist zwar neuer, aber ich habe auch die ARB Sperre an der Hinterachse. Ich bin damit sehr zufrieden, würde allerdings nicht sagen, dass ohne diese nicht viel geht. Natürlich hat man damit etwas mehr Reserve, aber so wirklich oft brauche ich sie eigentlich nicht. Wenn deiner sonnst stock ist, würde ich persönlich vorher eher was am Fahrwek machen.
Lg,
Martin.
Lg,
Martin.
HILUX Doka 3,0 Aut. 2015, J-Sport Leistungssteigerung, Seilwinde, AluCab Hardtop, Kompressor, ARB AirLocker, ARB Heckstoßstange, ASFIR UFS, OME, BFG AT KO2 265/70R17, Snorkel, 2xOptima YTS5.5, IBS-DBS, Antec Ladeflächenauszug mit Airliner, EngelMT45, Webasto Standheizung.
