Ortec Minicamp
My Car, my Castle!
muelli
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von muelli »
Ah vielen Dank, Google hat was ausgespuckt!
Nochmal ne doofe Frage, sorry: Was für Montageklammern? Waren die bei den Profilen dabei?
Und was für LED Streifen hast Du verwendet?
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von Jeff Jaas »
Ich habe das Zeug bei "meine leds" bestellt, müsste Profil Art. Nr. 1001068 (20x8mm) sein.
Unten kannst Du dann das passende Zubehör auswählen.
Die LEDs habe ich von nem Kumpel bekommen, was da jetzt drin ist kann ich dir leider nicht sagen.
Xtra Cab, Bj2013, VA Nestle Basic, HA OME045+Ironman 45081FE, 265/75R16, 7J ET30 mit 25/30mm Distanzscheiben, Minicamp
muelli
Re: Ortec Minicamp
Bezüglich der Wandverkleidung mal noch eine (vielleicht) neue Idee...
Viele bekleben die Aluprofile ja mit Filzauflage und Schrauben/Kleben/Klemmen/Nieten dann die Verkleidung fest.
Könnte man nicht mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man direkt Klettbänder (zB 3M, die haben ja für fast alle Bereiche etwas) verwendet? Spart den Filz, man kann es immer wieder entfernen und ist thermisch super isoliert. Bei leichten Platten aus Aluverbund oder Sperrholz hält das ja auch bzgl. Gewicht ohne Probleme....
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Wie schon geschrieben, funktioniert bei mir in Kombination mit Aluverbundplatten einwandfrei. :D
muelli
Re: Ortec Minicamp
Oh ich hatte das wohl ausgeblendet :)
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Aber Vorsicht!
Klett in Verbindung mit relativ starren Platten verhält sich ganz anders als bei Textilien. Du kannst es ja nicht "abschälen".
Ich hatte als ersten Versuch ein 200x20mm Klett geklebt, die Platte ließ sich nicht mehr ohne Schäden entfernen.
Jetzt habe ich 40x20mm Klettstreifen geklebt und nur an Stellen an denen ich die Platte wegschwenken oder mit einem Spachtel lösen kann.
Und die Klebestellen natürlich sorgfältig reinigen. Ich war überrascht wie "schmutzig" die Aluteile des Minicamps waren.
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Ach ja, bei mir stehen alle gekletteten Verkleidung auf und werden durch das Klett nur am umkippen gehindert.
Die Deckenverkleidung würde ich nicht ausschließlich mit Klett sichern.
muelli
Re: Ortec Minicamp
Hmm ja das ist ein Punkt mit der Flexibilität. *kopf kratz* Ich werde darüber sinnieren :)
Danke!
muelli
Re: Ortec Minicamp
Mal noch ne Frage:
Hat jemand sein Minicamp eintragen lassen (müssen)? Gibts da ein Gutachten von Ortec dafür, oder wie läuft das beim TÜV?
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Ich habe es direkt bei Ortec eintragen lassen.
Re: Ortec Minicamp
Nestle hat mir neulich auch gesagt die Kabine muss
eingetragen werden und läuft nicht als Ladung.
Bedeutet dann streng genommen, dass die Umschlüsselung
Bx fürs Popöchen war.
TimHilux
Re: Ortec Minicamp
Beitrag von TimHilux »
Ich habs nachträglich eintragen lassen bei einem Prüfer der die Kiste noch im unisolierten Zustand kennt.
Wiegeschein und Vermessen und dann kein Problem mehr. Aber wie gesagt, der kennt die Streben usw von Anfang an.
Für D war er nicht ganz schlüssig ob es eingetragen werden muss (Hatte Rändelmuttern drauf) aber für Fahrten und Kontrollen im Ausland sei es wohl besser.
Tim
Re: Ortec Minicamp
@ Tim,
Du erwähnst 'der die Kiste unverkleidet kennt' welche Bedeutung hat das?
muelli
Re: Ortec Minicamp
Ich mutmaße bzgl. Befestigung auf der Ladebordwand?
Der Zoll sagte mir übrigens grade am Teflefon, dass sich die Aufbauart dann auf BA ändern würde und ich PKW Steuer zu zahlen hätte....Ôo Örgs, jibbet ja wohl nich. Gleich nochmal nachbohren, die meinen sicher ich hätte ne DoKa.
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Peter_G hat geschrieben:@ Tim,
Er muss ja die Eignung der Konstruktion beurteilen können.
Wenn alles verkleidet ist, sieht er die Ausführung des Rahmens oder die Verklebung nicht mehr.
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
muelli hat geschrieben:Ich mutmaße bzgl. Befestigung auf der Ladebordwand?
Was hast Du denn aktuell eingetragen?
