Abblendlicht abgreifen für Tagfahrlicht
Marcial
Beitrag von Marcial »
Ich hab an meinem Cruiser Tagfahrlichter eingebaut und erfolgreich angeschlossen. Gehen mit der Zündung schön an und aus, alles toll. Direkt integriert ist ein Relais welches die Lichter abschaltet/dimmt sobald 12V anliegt. Jetzt müsste ich nur wissen wo/wie ich an die Abblendlicht Leitung komme ohne gleich den ganzen Kabelbaum zu zerlegen? Gleich beim Scheinwerfer habe ich auf die schnelle nichts gesehen.
Es handelt sich um einen RJ70 mit den eckigen Scheinwerfer.
Front
Front
Danke & Gruss
Marcial
Sese
Re: Abblendlicht abgreifen für Tagfahrlicht
Beitrag von Sese »
Hallo, du musst das beiliegende Relaise am Standlicht anschließen. Sobald du Standlicht einschaltest müssen die Tagfahrlichter abdimmen.
MfG
Sese
REVO DOKA COMFORT, Navi , 265-70-17 BFG AT :D ,Laderaumwanne, Planar 2 D Luftheizung, Doppelbatteriesystem, AHK, Hardtop/Eigenbau, Campertop mit Aufstelldach
Marcial
Hoi Sese
Ja genau das versuche ich, weiss nur nicht wo ich das beim Standlicht anschliessen kann ohne den Stecker oder Kabelbaum auftrennen zu müssen.
Danke & Gruss
Marcial
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ich weiss grad nicht was für Standlichtbirnen der J7 so hat. Aber vielleicht gibts da Verlängerungen dafür (bei H4 usw gibts die). Dann schleifst Du die Kabelbrückt einfach in die Verlängerung ein und musst am Originalkabelbaum gar nix ändern.....
Wär so mein Gedanke...
Tim
Marcial
Ich konnte das nun beim Standlichtstecker einschleifen. :bulb:
Besten Dank für die Tipps! :unwuerdig:
