Haartrockner im Selbstbau mittels Standheizung :)
muelli
Beitrag von muelli »
Moin zusammen,
bin grade am rumgrübeln wie ich mein Luxushaupthaar auf Reisen trocknen kann, ohne so einen Stromfressenden Spannungswandler und einen normalen Föhn zu benutzten.
Ideen:
1. Mitnahme eines Politikers, der mich mittels Sprechblasen aus heißer Luft trocknet
2. Ich mach mir einen Adapter für die Standheizung, da kommt sowieso schon heisse Luft raus
Punkt 2 scheint mir realisitischer und erfordert weniger Platz, zu diesem Zwecke bin ich auf der Suche nach einem Abluftschlauch (diese flexiblen Dinger für Trockner usw) mit nicht zu großem Durchmesser. Denke so an 50mm oder so. Bisher hab ich nur 80er gefunden, weiss jemand ob es die auch kleiner gibt?
Da würde ich mir dann noch ein Handstück drantüdeln (es lebe der 3D Drucker) und könnte das Ding dann wie einen normalen Föhn benutzen. Soviel zur Theorie :D
Uralter Schwede
Re: Haartrockner im Selbstbau mittels Standheizung :)
Beitrag von Uralter Schwede »
Als Alternative vielleicht einen 12V Föhn ?!
Gruß von Rolf
lightandy
Beitrag von lightandy »
Coole Idee, erstaunlich, dass sda noch niemand drauf gekommen ist. Nicht das ich je einen gebraucht oder vermisst hätte, aber wenn ich lese wie viele schon gigantische Spannungswandler drangetüdelt haben , nur damit der Föhn der holden läuft. Solltest du patentieren und in Kleinserie herstellen!
achtbit
Beitrag von achtbit »
Wellrohr DN50
Die Idee hatte ich auch schon.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Im Keller oder im Elektrocontainer vom nächsten Recyclinghof findet man bestimmt einen Staubsaugerschlauch zum modifizieren.
Die sind flexibel, stabil und lang genug. Die Dinger für Trockner oder gar die Aluschläuche sind mega-unhandlich oder empfindlich.
muelli
12V Föhn? Damit da anständig heisse Luft rauskommt braucht das Teil ja 1kW oder so :) Das geht eher nicht....
Wellrohr DN50 ist aber nicht so "zusammenfaltbar" wie diese Abluftschläuche. Ich hätte es gerne möglichst kompackt. Hab ohnehin kaum noch Platz :/
harri
Beitrag von harri »
Nennt sich bei uns Spiralschlauch...
harri
Staubsaugerschlauch ...
bei Amazon ...z.B.
Universal Staubsaugerschlauch Meterware, Durchmesser 50mm von 1-20 Meter Länge erhältlich Universalschlauch von Microsafe®
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Stopp!
Wir sind kurz vor der Zulassung dieses Produkts!
Nachbau wird strengstens verfolgt!
Mehr übers Produkt auf dem BTT nach 22:00 am Lagerfeuer..... :rofl:
Erst Testphase:
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
...lecker, solch gebrauchter Spiralschlauch aus dem Container :rofl:
markus_l
Beitrag von markus_l »
Ich habe einen Auslass der Standheizung gleich so positioniert, dass das Haaretrocknen möglich ist. Dann hat man auch nicht wieder ein Extrateil (Schlauch, Handteil,..) rumliegen.
muelli
markus_l hat geschrieben:Ich habe einen Auslass der Standheizung gleich so positioniert, dass das Haaretrocknen möglich ist. Dann hat man auch nicht wieder ein Extrateil (Schlauch, Handteil,..) rumliegen.
Wenn man da noch Platz hätte :/ Alles sehr kompakt bei mir :D
Die vorgenannten Schläuche taugen nix, die sind nicht zu "komprimieren".
Uralter Schwede
Also zur Klarstellung, unser 12V Föhn funktioniert zum Haaretrocken seit nunmehr
mind. 30 Jahren in allen Campern die wir gefahren sind, ob Kastenwagen, Wohnwagen,
Defender oder HZJ. Wir haben noch nie Landstrom genommen und kamen mit dem 12V Föhn bestens klar.
Das der nicht so rausprustelt wie ein 230.er dürfte auch jedem klar sein.
Und wenn Du ne Haarpracht wie Gittholf Fuscher hast, dann dauert es eben etwas länger.
Föhnige Grüße aus dem Flachland von Rolf
12HT
Beitrag von 12HT »
muelli hat geschrieben:
Föhn dich doch am Auspuff, da haste mehr wie ein KW :-)
Und wenns net schnell genug geht, kann der Mitfahrer ja das Standgas bisserl hochnehmen!
Gruß Markus
Beim Euro 6 kein Problem. Der Auspuff ist innen blitze blank... Föhnen ohne Färbung :lol:
