Moin Leute,
vielen Dank für das positive Feedback.
Natürlich werde ich auch versuchen eure Fragen zu beantworten.
@ Lender, Gewicht der Paneele lt. Datenblatt 4,9 kg/m², was ich bestätigen kann. Ich habe mehrere Platten nachgewogen und kam auf durchweg 4,8 - 4,9 kg/m².
Wobei das Plattengewicht sicher wichtig ist, aber nicht überbewertet werden sollte. Das Gewicht sammelt sich im Aufbau. Der Anteil der Platten am gesamten Aufbaugewicht beträgt in meinem Fall etwa 38%.
@Hanjo, große Expeditionen oder Fernreisen sind nicht geplant, eher so die kleinen Fluchten an kurzen oder auch langen Wochenenden. Gewicht voll aufgetakelt und mit zwei Personen schätze ich so 2550 bis max. 2600 kg. Also noch etwas Luft bis zum zGG.
@Cruisero, die Dachteile sind alle mit Klavierband scharniert. Die Winkelprofile sind aus Alu, Die Dachprofile sind Alu-Strangpressprofile aus dem Fahrzeugbau (waren Restbestände, leider vom Presswerk nicht mehr lieferbar). Plattenstärke 30mm.
Höhe gesamt, über Dachluke, etwa 2,5m.
@WolfgangK, jawohl, Serviceklappen vorne in den Ecken. An Aufbau und Ladefläche Airlineschienen und dann mit passenden Fittingen und Wantenspannern abgespannt. Zum besseren Verständnis, siehe Fotos.
Heizung ist noch nicht angedacht, da kein Wintercamping vorgesehen. So ist es schon deutlich besser wie im Dachzelt. Ich habe da schon ein paar Ideen im Kopf, so ne D2L in separaten Behälter, welcher bei Bedarf mitgeführt werden kann (hinten an den Airlineschienen, vielleicht so in Optik eines 20L Kanisters).
@JWD, die Dichtigkeit ist in der Tat ein Problem. Ich würde mal sagen, eine solche Konstruktion ist nicht 100% dicht zu bekommen (mit vertretbaren Aufwand). Deshalb habe ich umlaufend, oben und unten, eine Kederschiene mit eingebaut, dort ist eine Stoffbahn eingezogen. Damit kann das Wasser sauber ablaufen. Ist auf den Bildern noch nicht eingezogen, gibt dann von außen die Optik eines Stoff-Hubdaches, hat aber von Innen feste Wände.
Und ja, die unbeschichtete Monopan Platte ist brennbar (an den Schnittkanten lässt es sich anzünden, mit der Lötlampe auf die Fläche gehalten, dauert es aber). Von außen lackiert, von innen verkleidet, sollte das im Alltag kein Problem sein.
