GRJ - der 1 GR FE Motorfred
Hier ein Fred nur für den Motor in den GRJ-Modellen. Spezifikationen, Probleme, Modifikation etc... immer her mit Infos!
Die Diesel-VDJ-Motoren leiden in Australien ja gern am Staub aufgrund nicht gut abdichtender Luftfilterkästen.
Da die Luftfilterkästen nicht so verschieden aussehen beim GRJ im 7er hab ich mal in meinen genauer reingeschaut und die Fingerprobe gemacht.
Hier der VDJ-Luftfilterkasten
Leider auch bei meinem etwas „dusty“ bei 56 tkm Laufleistung.
Der Wagen besitzt die erhöhte Luftansaugung, zusätzlich wurde der Schnorchel an den neuralgischen Stellen abgedichtet/geklebt.
Ich beobachte die Airbox jetzt mal genauer, vor dem nächsten Trip in den Sand werde ich den Luftfilter wohl einkleben.
Thema Zündkerzen, die Denso SK20HR11 haben angeblich ein Wartungsintervall von 200.000 km?
Wie sieht euer Wartungsplan aus bzw. welche Wartungsintervalle wurden euch genannt?
Öl 5W30 - 15 tkm bei „Deutschlandbetrieb“, sonst 5-10 tkm je nach Einsatzbedingungen
Luftfilter mache ich bei jedem Ölwechsel mit und behalte den alten als Reserve für unterwegs.
Problematisch ist immer das Ölstandsablesen am Peilstab, der schmiert immer so schön hoch im
Rohr beim Rausziehen...
Edit
Datenbasis
http://australiancar.reviews/1GR-FE-engine.php
:bb: :bb: :bb: :bb:
JL
Re: GRJ - der 1 GR FE Motorfred
Beitrag von JL »
Hi
Welches Dichtmittel zum Einsetzen des Luftfilters?
Ich würde z.b. zu Decalin tendieren, da es keine Haftung eingeht und rückstandslos entfernbar ist
Janis
HZJ75, LJ70, KJ70, Starlet P8, Kubota HST7100 4WD
Hallo und Danke für den Tipp!
Zunächst würde mich brennend interessieren, wo und wie der Staub da rein kommt. Die Australier verbauen ja gerne Aftermarketairboxen, da der Abgang zum Luftansaug aber beim 1 GR FE in einem anderen Winkel verläuft, passen die nicht.
:bb: :bb: :bb: :bb:
JL
Beitrag von JL »
Mit den flachen Toyota Luftfiltern so wie bei Dir habe ich auch bei den PKW die Erfahrung gemacht, dass diese oftmals fehlerhaft eingesetzt werden, bzw. die Dichtung verrutscht und so stellenweise nicht dichtet.
Es gibt im Aftermarket andere Filter, die insgesamt aus einer Art Moosgummi bestehen, wo das so nicht passieren kann.
Die sind meistens orange und sind sehr flexibel.
Nach so einem würde ich Mal gucken und ggf. probieren.
Undichtigkeiten im Ansaugtrakt stellt man gut mit Starthilfespray fest.
Einfach sequentiell den Ansaugtrakt von aussen besprühen und Schauen, wo das Standgas höher wird...
Janis
Hier mal meine Airbox und Filter.
Der Filtereinsatz ist identisch.
Da unten drin darf Staub und etwas Dreck sein
Da oben drin darf nix sein
Hab mal meinen Finger drüber gezogen und man sieht deutlich die Spur.
Eigentlich müsste mit dem Filter und der doppelten Dichtlippe das Teil auch dicht sein...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Achja, nebenbei verträgt der Motor in der 270PS Variante wohl keinen minderwertigen Sprit. Hatte Internet-Kontakt mit einem in Asien, der versuchte ein gebrauchtes Steuergerät aus einem FJ-Cruiser anzulernen, was aber nicht funkionierte, da der GRJ keine Wegfahrsperre hat, der FJ wohl aber schon.
Jedenfalls hat er nur 92ROZ Sprit und da bockte die ECU da der Motor dann wohl das klingeln anfängt.
Liegt wohl am Verstellbereich des DualVTTi, mit welchem unsere 1GRFE gesegnet sind...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Tommy Babic
Beitrag von Tommy Babic »
Servus GRJ78, find' ich ja mal ne gute die Idee mit dem Fred...
Bei meinem gibt es soweit nichts zu berichten.
Gekauft mit 75 tsd Km (vor 3,5 Jahren), jetzt 140 tsd. Alle 10 tsd Ölwechsel (+-1000 km) und natürlich Luftfilter. Der ist natürlch nicht mehr weiss, mir wäre aber auch nicht aufgefallen das der nicht richtig sitzen sollte und Staub eindringt. Insofern alles OK soweit.
Tja , das war es.
Tommy
GRJ 120 +50mm Lift by Nestle, UFS Nestle, Spurverbreiterung Nestle. Safari Snorkel. Rhino Rack. 265/70 R17 BF Goddrich Ko2. More to come...
2021er Ford Ranger XLT DoKa
lightandy
Beitrag von lightandy »
GRJ78 hat geschrieben:Achja, nebenbei verträgt der Motor in der 270PS Variante wohl keinen minderwertigen Sprit. Hatte Internet-Kontakt mit einem in Asien, der versuchte ein gebrauchtes Steuergerät aus einem FJ-Cruiser anzulernen, was aber nicht funkionierte, da der GRJ keine Wegfahrsperre hat, der FJ wohl aber schon.
Kann ich so alles nicht bestätigen, meiner hat 270 PS UND hat eine wegfahrsperre. 92 Oktan verträgt er ohne murren. Was aber fehlt, ist ein vernünftiger wasserabscheier, oder soll das im verbauten aktivkohlefilter mitpassieren. Was vernünftiges mit ablassschraube wäre mir lieber. Hat da schon mal jemand dran gedacht ?
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Der Aktivkohle Filter wird kaum für den Sprit sein, eher für die Abluft?
lightandy
landcruiser hat geschrieben:Der Aktivkohle Filter wird kaum für den Sprit sein, eher für die Abluft?
Schon klar, War auch eher ironisch gemeint ;-) der aktivkohlefilter ist nur für benzingase gedacht, umso mehr wünsche ich mir einen echten wasserabscheider!
JL
Beitrag von JL »
Das passiert doch eigentlich im Spritfilter...hat der ein Ablassventil?
Janis
lightandy
JL hat geschrieben:Das passiert doch eigentlich im Spritfilter...hat der ein Ablassventil?
Leider nicht, er ist mm auch sehr klein dimensioniert, daher mein wunsch!
thores
Beitrag von thores »
Der Konstrukteur würde vielleicht von neuer Entwicklung reden ... der Wasseranteil diene zur Kolbenkühlung, oder zur kühleren und gleichmäßigeren Verbrennung ... :biggrin:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
Luftfiltern würde ich Evtl aus dem Nutzfahrzeugbereich nehmen. Minenfahrzeuge sind was das angehet doch extremen Belastungen ausgesetzt woran man sich mit Sicherheit was anschauen kann.
Zu groß könnte auch nachteilig sein da hier die Abscheideleistung sinken könnte.
<a href="https://www.directupload.net/file/d/5577/kkbp43bd_png.htm" target="_blank"><img src="https://s17.directupload.net/images/190916/temp/kkbp43bd.png" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
hellllli
Beitrag von hellllli »
Plan_b hat geschrieben:Hi,
Von welchem Fahrzeug / Hersteller is denn dieser Luftfilter?
LG, Stefan
