Reifendrucksensor GRJ79
Kann mir jemand bitte eine Bezugsquelle und Teilenummer für einen Reifendrucksensor für den aktuellen GRJ79 geben?
Im Internet gibt es viele, aber für mich nicht nachvollziehbar, welcher passt.
Danke und Gruss
Nik
Danke und Gruss
Nik
Re: Reifendrucksensor GRJ79
Hat jemand diesbezüglich eine Idee?
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Sicher dass der 79er Sensoren hat? Ich vermute er macht das über das ABS.
Mein Auto macht es auch nur über das ABS. Hat ein Reifen ca. 0.5bar verloren, kommt eine Meldung reifen prüfen. Welchen muss ich selbst finden und nach dem Auffüllen wieder einen Reset machen.
Mein Motorrad hat Sensoren auf der Innenseite der Felgen. Diese sind auf der Aussenseite Markiert und sie liefern den genauen Druck, ich kann z.B. sehen, dass der Reifen kalt 2.8bar hat und warm dann 3bar. Vorne wie hinten, und sinkt der Druck zu stark, beginnt die Disco
Nach dem auffüllen hört dann alles von selbst auf.
Gruess Leon
Nein er muss Sensoren haben. Mit andren Felgen funktioniert das Reifendrucksystem nicht.
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Hast du ein Ersatzrad? Ich würde beim Reifenmann die Decke mal abziehen lassen und gucken.
- landcruiser
Mir wurde beim Kauf gesagt, dass es wegen dem TMPS keine Sprengringfelgen mehr gibt und die Sensoren aus den Originalfelgen in die neuen Felgen umgebaut werden.
Einfach mal das Ersatzrad daheim lassen, irgendwann leuchtet diese blöde Lampe.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Danke für die Nummer. Passt das Teil an jede Felgen Reifen Kombination, ohne Schlauch?
Gruss, Nik
Gruss, Nik
- Harald KJ70
- Spender
Ja passt. Musst es nur kalibrieren nach dem Einbau.
In meinem 71er sind die Dinger auch verbaut, habe ich mir für die Winterreifen allerdings gespart, da leuchtet die gelbe Lampe im Armaturenbrett eben dauerhaft.
Gruß Harald
Danke für alle Eure wertvollen Hinweise - mein Problem ist gelöst!
Gruss, Nik
Gruss, Nik
Moin in die Runde,
dieses moderne Reifendruckgedöns wirft bei mir wieder eine Frage auf. Ich habe 2 Satz Reifen (Winter + Sommer). Nun ist ja wieder Zeit für den Wechsel. Alle 10 Sensoren wurden meinem Steuergerät im GRJ 79 "beigebracht". Muss ich nun was beachten, wenn ich den Reifenwechsel vornehme?
Ggf. die "Resettaste" mal drücken, damit die Sensoren in den Sommerreifen erkannt werden?
Luftdruck auf mindestens 3,5 bar erhöhen (war meine notwendig, um die Sensoren zu aktivieren)?
Sind 285/75er - da ist dieser Druck eigentlich ein wenig zu hoch für den normalen Fahrbetrieb.
Wäre irgendwie blöd, wenn ich mit einer leuchtenden Reifendruckkontrollfunzel beim TÜV auftauche. Dann fahre ich lieber mit den Winterreifen im Mai da vor
Wie war die Zeit doch schon, als mach noch ohne diesen Sensor fahren durfte (ok, ja, hat auch Vorteile).
Danke für ein Meinung!
Bernd
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bernd
Hab zwar (noch) keinen GRJ, bei meinem Pkw (Lexus, hat aber die auch die o.g. Sensoren 42607-26010) funktioniert das Umschalten auf den anderen Radsatz folgendermaßen:
- Zündung an
- Reifendruck-Reset-Taste 3 Mal kurz hintereinander drücken.
Voraussetzung ist, dass die Sensoren des Radsatzes vorher im Steuergerät hinterlegt wurden.
Zum reseten des Luftdrucks die Taste bei Zündung an so lange gedrückt halten, bis die Reifendruck-Warnleuchte 3 Mal langsam blinkt.
Übrigens, mein Pkw hat wie der GRJ nur eine Warnleuchte für den Reifendruck; über einen OBD2-Adapter und eine App kann ich mir aber den tatsächlichen Druck jedes Reifens anzeigen lassen. Könnte auch beim GRJ funktionieren.
Chris
- Zündung an
Chris
Frohe Ostern für alle.
Ich habe gestern mal von Winter- auf Sommerreifen gewechselt.
Natürlich klappt es mit diesen blöden Sensoren nicht. Weder 3xkurz drücken, noch 3x lang drücken oder, so wie es es der Bedienungsanleitung entnehme "so lange gedrückt halten, bis dass die Kontrollleuchte 3x langsam blinkt".
Aber ich habe dabei immerhin festgestellt, dass die Reichweite der Sensoren wohl ausreichend lang ist.
Die Winterreifen standen noch unterm Doppelcarport - die hat er beim zweiten Versuch offensichtlich nochmals eingelesen und für gut befunden - wieder auf die Straße und wieder nach ein paar km - Anzeige da.
Dann Winterreifen mal etwas weiter weg gerollt und alles mögliche versucht.
Liebe neue Technik - hier echt Mist. Oder ich bin zu blöd.
Grüße an alle, die noch ohne solche Systeme fahren dürfen (und an alle anderen natürlich auch
![angry :angryfire:](./images/smilies/angryfire.gif)
Das dreimalige kurz Drücken hilft bei mir auf Anhieb auch nicht. Nach ein paar Fahrten gibt die Kontrolleuchte dann aber selbstständig Ruhe.
