Fahrwerk hinten knarrt
Rauhhaarbracke
Re: Fahrwerk hinten knarrt
Beitrag von Rauhhaarbracke »
Servus zusammen,
mein Fahrwerk quietscht auch seit längerer Zeit, das Zeug von Würth habe ich schon draufgesprüht, kurze Besserung und dann ging es wieder los.
Jetzt habe ich festgestellt, das bei meinen Stoßdämpfern (s.Bild) die Farbe abreibt, ist das normal?
Schönen Sonntag
Alex
Toyota Hilux Xtra Cab, EZ 2015, 2,5 l, Comfort, Anhängerkupplung, grün foliert, Unterfahrschutz Alu, AluCab Hardtop, ARB Gepäckträger und BF Goodrich AT Reifen
Toyota Hilux Xtra Cab, BZ 2024, 2,8 l, Invincible, Anhängerkupplung, Unterfahrschutz Alu, Canopy Camper, Ironman Fahrwerk, Speedliner
Highfive
Beitrag von Highfive »
Moin, ob es normal ist kann ich nicht beantworten aber bei mir war es genau wie bei dir, kommt also häufiger vor.
MB VARIO Camper
Rauhhaarbracke
ich weiß eben auch nicht!
Bei meinem Originalfahrwerk war das nicht so, erst bei dem neu eingebauten OME Fahrwerk ist das so. :confused:
Mein Freundlicher meint, es sei normal! :confused:
und gequiescht hat das alte Fahrwerk auch nach 4 Jahren noch nicht! :baeh:
Servus
Alex
...ich glaube mein Auto wird Wetterfühlig. Mal quitschen die Federpakete, mal nicht. Eine halbe Büchse Sprühfett pro Paket brachte nicht wirkliche Besserung. Aber gerade quitscht nix :lol:
Munter bleiben, Gruß Stefan
Es quietschen oft die Buchsen, nicht die Federlagen.
:bb: :bb: :bb: :bb:
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
Ich werde meine Blattfedern einmal mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett Fettband einwickeln und beobachten, was passiert.
Gruss, Nik
basticsl
Beitrag von basticsl »
auch wenn es einer andere Antwort hier wiederspricht, ich hab bei meinen WD40 draufgesprüht und alles war gut, hat bei mir einwandfrei geholfen
Hab ich vielleicht einmal im Jahr machen müssen.
Kommt bestimmt auch drauf an wieviel man fahrt und in welcher Gegend.
...die Buchsen sind neu und mit dem passenden Drehmoment angezogen. Kann auch sein, das die knarzen... :bulb:
Die Buchsen kann man mit Lithiumfett oder sowas gut einfetten, dann sollte erstmal Ruhe sein. Hält aber nur ne halbe bis eine Saison. Mich nerven meine hinteren auch dauernd....
:bb: :bb: :bb: :bb:
Rauhhaarbracke
Guten Morgen,
jetzt muss ich blöd fragen, was meint ihr mit den Buchsen?
Aber ich glaube, ich habe schon überall hingesprüht, wo man hinsprühen kann bzw. wo ich hinkomme!
Allerdings fahr ich auch dauernd im Wald rum und dementsprechend wirbelt es den Dreck an das Fahrwerk!
:hmmm:
Alex
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Die Buchsen sind an 3 Punkten pro Seite und Blattfeder immer zwischen Blattfeder und "Halteschraube" eingesetzt.
1x an der nach Vorne gerichteten Blattfederbefestigung zwischen Blattfeder und der Schraube (Pin) und
2x hinten zwischen Blattfeder und Federschäckel und Federschäckel und Leiterrahmen.
Oft wird ein wichtiger Punkt vergessen, dass bei einem Fahrwerksumbau am besten neue Pin´s und neue Federschäckel genommen werden die abschmierbar sind. So kann dann mit einer Fettpresse über diese Schrauben nach innen Fett zwischen Schraube und PU Buchse gelangen und verhindert ein Quitschen usw.
Wieso ein Originalfahrwerk nicht so quitscht ist dadurch erklärt, dass es nicht die Blattfedern selbst sind, sondern eben diese Buchsen. Beim Originalfahrwerk sind diese aus Gummi (einige Umrüster verwenden Gummi auch bei Zubehörfahrwerken wie zB TJM) bei Zubehörfahrwerken sind stabilere/härtere PU Buchsen jedoch erwünscht, da sie das Fahrwerk nicht so schwammig machen, leider müssen diese öfter (alle 5k km) abgeschmiert werden, genauso wie die Kreuzgelenke an den Antriebswellen/Kardanwellen.
Und dieses abschmieren geht nur sinnvoll mit abschmierbaren Pins bzw Federschäckeln
Ich hoffe das Thema Buchsen nur verständlich gemacht zu haben :wink:
Rauhhaarbracke
Servus Robert,
vielen Dank für die Erläuterungen, nun habe auch ich es verstanden! :D
Abschmierbare Federschäkel habe ich. Die habe ich auch schon mit Fett bedient. Werde mein Glück noch mal versuchen. Man kommt natürlich auch sehr schlecht hin! :baeh:
Was meinst du zu dem Farbabrieb an den Stoßdämpfern, ist das normal?
Alex
Das ist nur der Plaste Schutz nicht zentrisch und schubbert. Nicht schlimm....
Wenn es trotzdem noch quietscht, Buchsen ausbauen und komplett mit Fett einstreichen. Auch außen! Durch den Schmiernippel kommt das Fett nicht überall hin....
:bb: :bb: :bb: :bb:
Rauhhaarbracke
Guten Morgen,
danke für die ganzen Tipps, muss vor Weihnachten eh meine Karre noch komplett reinigen und dann werde ich nochmal versuchen, das Quietschen wegzubringen!
Alex
Hi Alex,
hast es wegbekommen?
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
