Neuling und erste technische Probleme
Habe nun seit ca 5 Wochen meinen jetzt schon heiß geliebten J12. Schöne 3,0 l Maschine, nur knapp 100.000 km auf der Uhr und ein höher gelegtes Fahrwerk wurde verbaut. Eine Standheizung und breite Reifen dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Beim Kauf war mir schon bewusst, dass es nicht mehr lange dauert bis die hinteren Bremsen fällig sind. (Bin NFZ Mechatroniker im 3. Lehrjahr). Am vergangen Samstag habe ich ohne große Probleme Scheiben und Beläge an der HA gewechselt. Sattel war gängig alles lief wie geschmiert alles wunderbar. Da ich sehr bewusst erzogen wurde wird natürlich nach jeder Fahrt die Hand an die Felge gelegt ob ich Hitze spüre. Dies war nicht der Fall.
Eben von der Arbeit nach Hause gekommen, da Verbrenne ich mir fast die Finger so waren meine Bremsen auf der rechten HA am glühen. Links alles wunderbar.
Nun möchte ich zuerst nach einem Bremskraftregler für den beladenen oder unbeladenen Zustand des Fahrzeuges schauen (falls vorhanden). Zweite Option Ein- und Ausfahren des Bremskolbens prüfen, wenn dies nicht gewährleistet ist, ausbauen und reinigen wenn möglich. Möchte nicht direkt wieder in die Tasche greifen und einen neuen Sattel kaufen. Letzte Option wäre mal kurz einen Entlüftungsnippel aufzudrehen und schauen ob ich dort Druck in der Leitung habe. Daraus könnte ich einen verstopften Bremsschlauch schließen.
Nun aber die Frage, ob es sonst noch Möglichkeiten, Abhilfen oder eventuell Erfahrungen gibt.
Da ich noch viel vor habe wie Dachträger, Scheinwerfer oder Seilwinde hoffe ich auf viele zahlreiche Kontakte in diesem Forum und bedanke mich im Vorhinein für Tipps und Tricks!
Lieben Gruß
Lieben Gruß
- fsk18
Re: Neuling und erste technische Probleme
Feststellbremse eingestellt?
Bremssattelkolben gangbar?
Bremskraftregler ist nicht verbaut, läuft elektronisch, genauso wie die Bremse später entlüften.
Feststellbremse ist eingestellt ja
Nach dem Kolben schaue ich morgen direkt
Danke!!
Danke!!
Das selbe Syptom hatte ich mal an meinem Corolla , ich hatte die Bremsscheiben erneuert und die Feststellbremse zu knapp eingestellt . Eine Seite wurde zu heiß. Ich musste die Bremse einen oder zwei Klicks zurückstellen. Bei dem Auto war es allerdings einfacher , da ein Einstellloch in der Trommel ist . Beim LC muss die Trommel runter .
Land Cruiser Prado GRJ 120
Die Trommel bleibt zum Einstellen natürlich oben, Loch vorhanden. Prüf die Führungsstifte des Bremssattels, die Bohrungen für die Gummitüllen wachsen durch Rost zu und zwicken den Stift fest. Stifte und Gummis entfernen, Schmirgelleinen über Holzstab oder geschlitztes Rohr wickeln und Bohrungen von Rost befreien. Danach Silikonschmiere zum Einsetzen der Gummis und Stifte, ....
viel Erfolg, die HB ist ein eigenes Kapitel, aber beim J12 gegenüber den Vorgängern ein Spaziergang.
Andreas
Andreas
Schön Andreas ,dass Du das so genau weißt .... ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
@ viel Freude mit Deinem Auto !! Damit die möglichst lange anhält lege ich Dir ans Herz,
die Injektoren bzw deren Werte regelmässig zu prüfen oder prüfen zu lassen. Aber das ist
für Dich als Mechatroniker sicher ein Kinderspiel.
Allzeit gute Fahrt.
Allzeit gute Fahrt.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
@Hydro
Die Bremsscheibe/Trommel hat 6 Löcher für die Radbolzen, dazwischen 6 Bohrungen zum durchwerken, 2 M8 Gewinde zum Abdrücken und 1 Loch für die Steckachse und die neue Nummer 4243160201. Ich kenns vom 95er und 120er.![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ich mach dann mal ein Bild von meiner Radnabe/Bremsscheibe ... dann sprechen wir weiter ...
Ich kenne es am J9 auch nur so.
![Bild](http://s3.up.picr.de/3914390.jpg)
Nicht auszuschließen, das im Laufe der Zeit mal was geändert wurde.
Oder ein Nachbau montiert wurde.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Erstmal danke für Tipps Tricks und die Willkommensgrüße!
Hab vorhin alles zerlegt und festgestellt, dass die Bremsenpaste meine Führungsbolzen total verklebt hat und ich innerhalb der Gummis ein Vakuum hatte. Besagte Bremsenpaste hat mir einem Gummi oder einem Fensterkit geähnelt, als einer gleitenden Fettmasse. Alles zerlegt hinten rechts und links, alles gereinigt, alles mit einem anderen speziellen hochleistungs Bremsenfett versehen. Aus meiner Halle nach Hause gefahren, links alles kühl, rechts alles heiß.
Hab direkt per Telefon einen neuen Sattel bestellt. Ich hoffe dass es damit getan ist und ich mich anderen Dingen zuwenden kann. Danach ist mein Latein auch ziemlich am Ende. Hoffe nur dass mir keine Bremsleitung abreißt.
Des Weiteren kenne ich das Einstellen der FB auch per „Guckloch“, durch welches man mithilfe eines Schraubendrehers das Zahnrad verstellen kann.
Prüf mal die Vorspannung am Handbremsseil innen am HB Hebel, das wäre genauso blöd, wie eine vorgespannte Zugstange bei Auflaufbremsen am Hänger. Vorbesitzer können die Bremse so verstellen, wenn sie die richtige Einstellfolge vertauschen, dass die Achse nur überhitzt und auch fast nicht mehr bremst.
Guter Tipp super! Aber müsste dann nicht die linke Seite auch heiß laufen? Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch
fsk18 hat geschrieben:Bremskraftregler ist nicht verbaut, läuft elektronisch, genauso wie die Bremse später entlüften.
Bremskraftregler wird aber im WHB beschrieben
@Volknoj12
Feststellbremse einstellen:
Den Einsteller so lange drehen bis sich die Nabe nicht mehr drehen lässt und dann acht Klicks zurück stellen.
SG harri
- fsk18
harri hat geschrieben:fsk18 hat geschrieben:Bremskraftregler ist nicht verbaut, läuft elektronisch, genauso wie die Bremse später entlüften.
Bremskraftregler wird aber im WHB beschriebenOb nun überall verbaut weiß ich nicht...
i
Die Bücher sind für alle Arten der Fahrzeugausführungen auf der ganzen Welt - im japanischen entworfen, ins Englische übersetzt, und dann kommt noch das Marktspezifische, also deutsch. Aber stimmt, es gab wohl 120 die nur ABS hatten, ohne die Fahrdynamiksteuerung, die werden wohl den Bremskraftregler besitzen.
