KZJ95 "Mini" Camper
KZJ95 "Mini" Camper
Hallo zusammen, ich möchte hier ein wenig über meinen KZJ95 Umbau berichten.
Gekauft habe ich das Auto Anfang Februar. Er ist 1. Hand und bis zum Schluss (220tkm) bei Toyota in der Wartung gewesen. Da ich plane ein paar 4x4 Camping Ausflüge zu fahren und mein Hiace dafür leider nicht so gut durchkommt wird er zum Camper umgebaut.
Doch vorab waren ein paar Wartungsarbeiten nötig: Alle Flüssigkeiten, Filter, Bremsschläuche und Riemen austauschen, Simmerringe des VTG erneuern, Rücklichter erneuern, Kleinigkeiten Schweißen, und das wohl größte Thema Entrosten und Konservieren.
Im Anschluss ging es direkt an die Umbauten:
Unterfahrschutz für Motor und VTG bauen, LED Leuchten vorn und hinten (Geschalten über Fern/Rücklicht sowie separat), Funk ZV, Innenraum Grundreinigen, AGR Optimierung , HA Diff + Sperren Entlüftung höher legen, Trittbretter weg, DAB Radio Nachrüsten, 12V Anschlüsse auf Dauerplus umklemmen und Fahrersitz „Aufpolstern“….
Nun muss der Camping Ausbau geplant und umgesetzt werden. Ideen hierzu schweben mir einige vor. Des Weiteren werden die Reifen noch gegen Vernünftige getauscht und die Felgen Aufbereitet.
Fotos vom Hiace Camper gibt’s übrigens in meiner Vorstellung.
Re: KZJ95 "Mini" Camper
Servus!
Bin gespannt auf den Ausbau, da ich selbst kurz davor stehe.
lg Fabio
lg Fabio
- Butterfass
Sehr gut!
Ich hatte meinen letztes Jahr auch ausgebaut, werde das Ganze aber nochmal überdenken, da beispielsweise die Kocher unter der Utensilienschublade sind und man ständig die Töpfe wegräumen muss, wenn man noch etwas braucht. Auch habe ich vor das Dach zu erhöhen, die Pläne (mehrere parallel) reifen gerade.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Da bin ich auch gespannt was du in deinem J95 baust.
Mein Ausbau mit Schubfach und Liegefläche habe ich im Moment ausgebaut.
Heute ging es vorerst nochmals untenrum weiter.
Hinterachs Differentialentlüftung verbaut (Endet jetzt oberhalb des Tank) mit Toyota Teilen und Schlauch aus dem Baumarkt. Den Unterboden Final Konserviert und die Unterfahrschützer montiert.
Zuerst wurde der Gesamte lose Rost entfernt und mit einer Leinölfirnis Graphit mischung behandelt. Diese ist vergleichbar mit Owatrol. Sie zog gut in den Rost ein und war nach ca. 14 Tagen abgetrocknet. Als beanspruchbare Deckschicht wurde nun Elaskon K60 aufgebracht. Dies hab ich ebenfalls mit Graphit versetzt, hier aber eher um es Farblich anzupassen. Ich bin gespannt wie mein Langzeitfazit dazu ausfällt.
Über Fotos eurer Ausbauten würde ich mich freuen. Vielleicht kann ich mich von dem einen oder anderen Inspirieren lassen.
Ich bin gespannt auf deinen Ausbau. Habe zwar jetzt einen J12, aber vielleicht findest du auch bei meinem Camper-Umbau (in den die Erfahrungen aus 7 Monaten Leben mit und im VZJ95 geflossen sind) ein paar Anregungen: https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Gruß Steffen
Gruß Steffen
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, Campingausbau, OME +350 kg
http://www.glasslguss.de - Einzelstücke und Kleinserien aus Aluminum- und Kupferlegierungen
HTML: | " title="Click to copy post’s link in HTML format" onclick="this.focus();this.select();document.execCommand('copy');" /> |
s4tephan hat geschrieben:Hallo zusammen, ich möchte hier ein wenig über meinen KZJ95 Umbau berichten.
Ach ja, was hast du eigentlich an deiner Hecktür gemacht? Das große rechteckige Loch im inneren Blech ist ja normal nicht da, denke ich...
Und weiter geht´s.
Der Hecktisch ist nun nahezu fertig. Als nächstes wird sich dem Bett gewidmet. Da ich durch meinen anderen Camper eine Kompressor Kühlbox habe ist diese maßgeben. Dadurch kommt das Bett wohl recht hoch.
@stedan: Das Loch dient dazu das der Kocher der für die Wohnmobil umschreibung fest montiert wird darin verschwindet. Nicht zugelassen für Innenräume aber doch fest im Fahrzeug verbaut.
Die Bundeswehrkisten sind inzwischen auf den Dachträger gewandert .
Auf die Liegefläche kommen noch selbstaufblasbare Isomatten drauf.
Gruß Volker
- Butterfass
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Der Innenausbau ist somit im groben erledigt. Aus erfahrung kommen viele nützliche Details erst im laufe der zeit hinzu.
Mein Gaskocher im Hiace hält z.B. mit Magneten.
Die erste nacht im Landi ist vollbracht.
Update!
Der erste 2-Wöchige Road Trip mit dem Landi ist abgeschlossen.
Einmal quer Durch Deutschland und zurück. Er hat sich tapfer geschlagen. Allerdings sind nun das Lenkgetriebe sowie Schaltgetriebe doch deutlich undicht. Beides war vorher Trocken!
Einmal Lenkeinganswellen Simmering, ich überlege noch es selbst instand zu setzen.
Und Schaltkulisse des Getriebes, welches ja problemlos von oben zu erreichen ist.
Ich bin froh das es jetzt passiert und nicht auf einer weiteren Reise.
Geplant ist noch ein Dachträger um die Dusche dauerhaft außen zu Transportieren und eine Box mit div. Kram zu verstauen. Ansonsten passt alles recht gut und gerade im Mammut Park lagen die grenzen doch bei mir und nicht am Auto!
Schöne Bilder
20 Jahre altes Auto, da darf auch mal was kaputt gehen dafür hast dann wieder 20 Jahre Ruhe
VZJ 95
