Werte Gemeinde,
ich bräuchte den/die Innendurchmesser der Dieselschläuche im Bereich Tank hinten.
(Fahrzeug: KZJ90 kurz Bj.99.)
Der Schlauchwirrwar am/vor dem Tank ist feucht/nass (Schlauchkreuzung),
aber nicht oben am Tank - zum Glück, da ist er knochentrocken.
Springt bescheiden an und siehe da: weggegammelte Schlauchschelle ersetzt, hat wohl Luft gezogen.
Perfekt ist noch nicht, deswegen möchte ich die Schläuche und die übrigen Schellen neu machen.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte,
schöne Grüße BJ-Hoschi.
Dieselschlauchdurchmesser hinten
Re: Dieselschlauchdurchmesser hinten
Die Tankrohre rosten schneller durch, als der SchlaucH hart wird !
Auch der Einfüllstutzen ist sehr anfällig und bringt dann Wasser in den Tank. Ist aber Toyota-normal an vielen Modellen und bringt einfach Mehrumsatz für Werkstätten und Ersatzteilversorgung.
SG Andreas
SG Andreas
Ob Dir das jetzt hilft kann ich nicht sagen, aber ich habe auch schon eine durchgerostete Dieselleitung gegen Gummischlauch getauscht.
Vor der Hinterachse gehen die Rohre am Rahmen entlang nach oben, und dort hatte ich ein Leck.
Die Vorlaufleitung hat einen Außendurchmesser von 10mm, die Rücklaufleitung müsste 6mm haben.
Provisorisch erst einmal mit Aquarienschlauch geflickt, und vor dem nächsten TÜV ordentlich gemacht.
Nach etwas über 1 Jahr war das Provisorium schon recht hart geworden.
...ein Quantensprung...
Danke für die Info´s, werde meinen 9er am Wochenende pflegen - ze fix, nix is mit Füße hoch.
Habe auch bereits ein Ersatzteil bestellt - es ist doch mehr als zuerst gesehen/gedacht.
Neues am Montag, grüße BJ-Hoschi.
So, das Elend hat ein Ende. Jetzt funzt das wieder wie gehabt, springt wieder super an.
Der Tankeinsatz bzw. die zwei Rohre (Vor- und Rücklauf) waren marode und haben offensichtlich Luft gezogen.
Toll ist das der Tank dazu ausgebaut werden muss, eigentlich. Ich habe zum Austausch mit der Flex die Wartungs-Öffnung Tankuhrgeber etwas erweitert - siehe da, toll zu arbeiten - dann anschließend ein schönes Blech mit entsprechender Dichtung darüber und schick. Die Schläuche habe ich natürlich auch getauscht.
Die 400.000Km sind jetzt auch voll - schaun mer mal.... Grüße BJ-Hoschi
Hallo BJ Hoschi
Welchen Durchmesser hatte jetzt der Schlauch innen ?
Gruß Volker
Gruß Volker
Hallo Volker,
10er Schlauch Vorlauf, 8er Schlauch Rücklauf.
Ratsam ist, die passenden Schlauchschellen parat zu haben - die waren eigentlich weggegammelt....
Grüße, BJ-Hoschi
Grüße, BJ-Hoschi
