Welches Lager für Spannrolle Servolenkung ?
1980 - 1989
heimi
Beitrag von heimi »
hat zufällig einer von Euch die Bezeichnung von dem Lager in der Spannrolle
für die Servolenkung griffbereit ?
Und könnte mir die angeben .
Da ich mit dem HJ tägl. zur Arbeit fahre, wäre der Einbau dann schnell erledigt.
Danke :wink:
heimi
Nachher ist man immer Schlauer...... :ka:
isegrim
Re: Welches Lager für Spannrolle Servolenkung ?
Beitrag von isegrim »
heimi
Beitrag von heimi »
Hallo Isegrim,
DANKE !
Hab ich jetzt bestellt.
VG.
heimi
Radeon
Beitrag von Radeon »
Da ich aufgrund der Info hier gerade beinah das falsche Lager bestellt habe wollte ich kurz was für andere Suchende dazu schreiben.
Ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht sogar unterschiedliche Spannrollen Ausführungen für den Keilriemen der Servopumpe hat! Habe meine Spannrolle eben zerlegt und darin haben sich ZWEI NSK 6202DU2 Lager wieder gefunden. Jeweils einseitig abgedichtet mit der offenen Fläche zueinander.
Diese haben einen 7mm geringeren Außendurchmesser (35 zu 42mm) und sind 11mm hoch statt 13mm als die erwähnen NSK 6302 Lager. Innendurchmesser ist mit 15mm bei beiden derselbe.
Bestellt habe ich jetzt zwei NSK 6202 2RS. 2RS bedeutet jeweils zweiseitig abgedichtet.
Fahrzeug ist ein HJ60 BJ1984 mit 2H Motor.
Hoffe das hilft anderen auch weiter wenn sie vor einem Lagertausch stehen!:)
quattro
Beitrag von quattro »
Danke, die Lagerrung ist bei mir auch nicht mehr richtig in der Flucht.
Tippe auch auf das Lager.
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
