Relay Vorglühung BJ42 1983 24V
Liebe J4 Schrauber,
ich verfolge dieses Forum seit langem und habe eigentlich alle Lösungen auf meine Probleme bis jetzt gefunden. Dafür möchte ich mich recht Herzlich bei euch Allen bedanken.
Jetzt ist es aber so, dass bei meinem rostigen Alltagsfahrzeug (BJ42 von 1983) das Relay der Vorglühung (Zylindisches 24V Relay vorne auf der Fahrerseite Seriennummer 28610-57030) nicht mehr schaltet. Ich glühe also momentan mit der Nachglühung vor,.... was auch noch immer klappt, es dauert eben immer 10 Sekunden bis man fahren kann. (P.S. Schnellglüheinrichtung mit 12V Glühkerzen verbaut). Die Schaltspannung liegt am Relay an, es schaltet aber leider nicht mehr.
Auf Dauer geht mir das aber auf den Geist. Jetzt zu meiner Frage. Wo kann ich zu einem normalen Preis dieses Relay bestellen (ich habe es in Italien gefunden für 420€) bzw kann ich nicht irgend ein normales Industrie-Relay ohne Toyota aufschrift einbauen. Meine Kenntnisse im Bereich Elektrik lassen zu Wünschen übrig, so dass ich keine Ahnung habe was ich hier verbauen kann.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Gruss aus Luxemburg
Tom
Gruss aus Luxemburg
Tom
Re: Relay Vorglühung BJ42 1983 24V
Hallo Tom,
hast Du ein Relais verbaut (mit 5 Anschlüssen) oder hast Du 2 Vorglührelais verbaut?
Die Nummer ist offensichtlich das "Main" Vorglührelais.
In meinen verschiedenen Schaltplänen gibt es mehrere Möglichkeiten.
Vielleicht kannst Du auch Dein Fzg bei Toyodiy genau spezifizieren, das würde die Suche erleichtern.
Sicher kann man das Relais durch Anlasserrelais oder Ankerwinchenrelais ersetzen, das 5-polige hat allerdings 2 Steuerwicklungen die auf der Plusseite intern mit 2 Dioden verbunden sind, sowas gibt es vermutlich nicht fertig.
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
@Theo
mein Relais hat 4 Anschlüsse (Photo anbei). Ich habe 2 Relais. Das was ich benötige its das Main-Relais.
Es ist genau das was du in deinem zweiten beitrag verlinkt hast. Für 10€ gibts aber leider nur das Etiquett zu kaufen...
Ich habe viel nach geschlagen aber irgendwie kein 24V relais gefunden was dieses ersetzen könnte.
Hallo und guten Tag Kneto,
ich habe noch so ein Relais im Regal.
Schau mal hier in meiner Dropbox nach:
https://www.dropbox.com/sh/hdhytpq7mljg ... ajYEa?dl=0
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- landcruiser
Ich würde das durch ein Lastrelais 24 Volt 60 A (oder mehr) ersetzen, wenn das originale nicht zu einem akzeptablen Preis verfügbar ist.
Die Dinger gibts ab ca. 30 €.
Hallo Tom,
da könntest Du zB ein Albright Relais mit 80 Ampere und 24 Volt verwenden.
https://www.ebay.de/itm/Albright-Relais ... Sw4ylcygM4
Hast Du mal bei Deinem Relais die Kontakte gereinigt und durchgemessen?
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Danke für den Tip mit dem Relais.
Zur Sicherheit habe ich gerade eben nochmal gemssen: Wiederstand auf der Schaltseite 14,5Ohm
Wenn ich diese mit 24V bestrome passiert nichts. Das Relais hänkt meiner Meinung nach Fest. Auch ein freundlicher Schlag hat nichts geholfen.
Hallo Kneto,
Ich habe das gleiche Problem.
Das relay konnte ich kaufen und habe es gewechselt, leider hat es nichts geholfen.
Hast du noch eine Idee, wie hast du das Problem gelöst?
Danke und beste Grüße
Christian
Christian
Hallo liebe Mitleser,
Da ich ein fachzuviele Baustellen gleichzeitig hatte und erst gestern zum einbau des neue Relays gekommen bin, hier die verspätete Antwort auf die Frage ob es ein günstiges Vorglüh-Relay auch tut.
Die Antwort ist ja..... ich habe ein Gabelstaplerrelay aus Fernost verbaut und es funtkioniert einwandfrei.
Danke für eure Hilfe...
@Christian, wenn dein neues Relay nicht schaltet liegt es entweder am Zündschloss, Kabelbruch oder an Elektronikkasten der Schnellglüheinrichtung
Gruss aus der Quarantäne,
Tom
Tom
