hilux ln65 knacken in engen Kurven im allrad
Moin Leute ich hab da mal ein Anliegen was mir keine Ruhe lässt und da mir hier schon oft geholfen werden konnte(Danke dafür erstmal) Probier ich’s mal
Also ich hab meinen 86er hilux Single cab endlich fertig restauriert und bin bzw wollte jetzt das Gefährt auch mal artgerecht testen,Wald und am Strand also zuhause losgefahren ,schonmal die freilaufnaben auf lock aber im heckantrieb bleibend losgefahren alles gut soweit Kurven Fahrten kein ins ken s h irrt wie ein treckerkätzchen im matschigen Wald angekommen Allrad rein,sehr schlammiger Boden und los gebrettert mit entspanntem Tempo normal kurven(bis Lenkrad Einschlag eine Umdrehung) kein knacken alles gut dann eine enge sehr schlammige Kurve Lenkrad natürlich voll eingeschlagen und da geht das Geknalle los erstmal gedacht hmm vielleicht ja aufgesetzt dann mal low range reingemacht und weiter durch enge Pisten im Wald und sobald ich über eine Umdrehung am Lenkrad drehe knackt das Ortung laut nem Kumpel differential und oder Richtung a her links!
Zuhause freilaufnaben ab die ist noch gut und sperrt auch.
Nun meine Frage hätte mal einer was ähnliches ?oder genau das gleiche und eine Idee?
Also nur im Allrad und nur bei sehr starkem lenkeinschlag sonst tritt das NIE auf;)
Lg hoffe das eine da ne Idee hat
Vielleicht cv joint?! Do h freilaufnabe , diff direkt würde ich ausschließen
Lg aus Schleswig Holstein
- fordfahrer
Re: hilux ln65 knacken in engen Kurven im allrad
unabhängig vom Fahrzeug. Wenn du die CV Joints nicht erneuert hast, sind es die.
Oder hast du bei der Resto die Vorderachse gemacht?
Christian
Christian
moin nee Vorderachse habe ich bisher nur bis zu den bremsen runter gehabt noch nicht komplett offen also und Achsöl gewechselt.werde mir das am Wochenende mal anschauen man müsste ja eigentlich was sehen bzw fühlen können wenn ich die achse offen habe:D hoffentlich kommt mir das nicht in teilen entgegen:D
danke erstmal für die sehr schnelle Antwort
lg
lg
Lass dir ruhig Zeit dazu, oder hol dir jemand, der weiß, welche (technischen) Gefahren in der gelenkten Starrachse lauern, ich hoffe, sonst wäre schade um die restlichen Bemühungen!
SG und gsundbleiben, Andreas
Was sind CV Joints ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
CV joint = constant velocity joint = Gleichlaufgelenk = homokinetisches Gelenk.
- fordfahrer
sehen wirst du das wahrscheinlich nicht. Nur meine Empfehlung. Besorg dir alle Teile für die Achsenrevidierung und dann mach einfach das ganze Ding. Oder lass es so. Oder nimm das Ding auseinander, check alles und dann besorg, was getaischt werden muss. Allein wenn die Kugeln im CV zu viel Spiel haben, oder leicht korrodiert sind, klackert es beträchtlich. Sehen kann man das Spiel aber nicht, Man kann es nur fühlen, wenn man ein Neuteil zum Vergleich hat. Teilweise aufreissen und dann nur einige Teile tauschen, da machst du ds drei Mal. Wobei, wenn wir hier Achse schreiben, meinen wir eigentlich die sowohl die CV Joints an der äußeren Steckachse als auch den Simmerring im Achsgehäuse, die Kupferllager im Hub und vielleicht gleich die Radlager und die anderen drei Simmerringe im Hub. Achsschenkellager musst du anschauen.
Christian
Christian
Die Blattfedern knacken auch gerne. Wenn die CVs geknackt haben, sind sie hin.
Die Blattfedern kann man evtl. zwischen den Lagen schmieren - dazu muss die Achse entlastet sein.
Axel - mit munter knackendem HJ60 / die HD-Birfields liegen für alle Fälle bereit
Schau dir das „Vorderachse Video“ bei den 4ern an, hat zwar anderes Bremssystem, aber super Lehrvideo zur Starrachse!
Danke Leute
Also die beifahrerseite hätte ich schon komplett auseinander alle Richtungen und Lager usw. getauscht hab das auch nach Anleitung von dem dem Video gemacht;)
Blattfedern hab ich schon mit seilfett behandelt und die gummipuffer an den Aufnahmen erneuert(was ne mistarbeit wenn die Bolzen durch den Rost gefühlt doppelt so groß sind
Werde mir mal ne steckachse mit cv joint im ganzen bestellen das muss ich den nicht auseinander reißen,Dichtungen und alles ist schon da
Bin aber schonmal beruhigt das keiner irgendwelche wilden Sachen schreibt die kaputt sein könnten sondern eher das wo ich dachte das da was im Magen ist
Danke nochmal das man so schnelle Hilfe kriegt!weltklasse
@ Hakim : Danke !
@ Sticky ein Gleichlaufgelenk im Magen find ich aber schon etwas bedenklich ...
Man müßte die Welle vorm Dünndarm ausbauen, ...
