meine Motoren haben noch nie irgendwelche Dieselzusätze bekommen und laufen tadellos. Hilux 2012,Jeep Wrangler JK,Alfa 166 (getuned auf ca 230PS)div Patrols und Landcruiser....
Nein, das kann nicht sein, das hast du dir ausgedacht oder bist irgendeiner ominösen Studie aufgesessen. Diese Aussage würde ich mir noch mal überlegen. Das grenzt ja schon fast an Ketzerei. Nicht gut.... Willst du denn gar nicht ein angenehmeres Laufgeräusch haben? Dann ist dir nicht zu helfen.
Was spricht gegen die Zugabe von Rizinusöl? Riecht viel interessanter, hat keine injektorenschädliche Buntmetallanteile drin und ist dazu noch öko. Wurde früher schon für Gemischschmierung verwendet. Castrol kommt übrigens von castor oil = Rizinusöl.
Ich bin da kein Fachmann und auch nicht in die "Alterung" von Ölen eingeweiht, aber ich werde mit trotzdem keine Lifetime-Füllung machen (lassen). Auch mein Getriebe hatte ja laut Toyota FFH eine Lifetime-Füllung drinnen. Hat sich dann im nachhinein eher als Wunsch rausgestellt. Und wenn ich daran denke wie sich zB Automaten mit und ohne Getriebeölwechsel so anfühlen beim Fahren.....
Aber ist ja auch der Motor - der ist ja robust.
RhizinusÖl kenne ich nur von gaaaanz früher im Mofa - um die Notlaufeigenschaften zu verbessern weil es nicht verbrennt. Ups - nicht verbrennt? Dann ist der DPF sicher glücklich darüber...
Tim
RhizinusÖl kenne ich nur von gaaaanz früher im Mofa ---------------------- nee Tim, nicht nur wegen den Notlaufeigenschaften, eher wegen dem Geruch nach Rennatmosphäre
Gruss Steffen
Rhizinusöl? Ganz früher, Fesselflugzeug und 0,8cm³ COX Glühzünder mit fast 50.000 U/min Dazu einen ordentlichen Schuß Nitromethan, da ging die Luzi ab....
