trotz wechsel von Steuerventil anfahrproblem
Hallo @all.
Ich hatte schon mal einen Beitrag 2016 reingestellt, da hatte ich eine Neue Dieselpumpe einbauen lassen, und hatte bis vor kurzem auch keine Probleme mehr.
Nun habe (ich wechsele alle paar Jahre die Länder) erneut das Problem das keine Power beim anfahren vorhanden ist. Ich habe gestern die Steuerventile ( rot und grün) getauscht in der Hoffnung das das Problem aus der Welt wäre, Fehlanzeige. Muss man dem Auto sagen das die Ventiele getauscht wurden oder erkennt er das Automatisch.
Hilfe was kann das sein ?
Re: trotz wechsel von Steuerventil anfahrproblem
Batterie abklemmen für 10 Minuten, oder (besser) Fehlerspeicher löschen.
Hallo Imdek,
werde ich ausprobieren, habe vielen Dank für den Tip.
Ich werde berichten ob es funktioniert hat
Also ich habe es ausprobiert,
hat leider nicht das erhofte Ergebnis gebracht.
nun habe ich das Problem das ich im Moment in Bukarest Rumänien lebe, und da eine qualifizierte Werkstadt zu finden ist sehr unwarscheinlich
Ich habe mir jetzt Einen Universellen OBD II Stecker beorgt,
kann mir jemand sagen welche Software für Android für mein Auto funktioniert, ich habe einige ausprobiert die aber leider nicht funktionieren.
Danke schon mal im voraus
Ist der J9 ein Automatik oder Schalter ???
Er hat einen Automatik.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Welchen Stecker hast du jetzt? ELM327?
Keine Verbindung über WiFi oder Bluetooth?
Der Stecker passt wohl, das Protokoll und die Belegung ist aber eine andere. Steht hier iwo beschrieben, was man braucht. Ist ein spezielles Kabel für den Laptop, die Software ist meistens dabei.
Ich habe jetzt zwei Stecker ausprobiert, wie schon beschrieben habe ich mir auch OBD II ELM327 besorgt aber der Stecker wird nich erkannt. Software war nicht dabei, wie schon gesagt ich lebe leider im MOM in Bukarest und da bekommt man eh alle Ersatzteile was schwieriger geschweige denn eine Quali Werkstatt
Hast Du ein China Plagiat gekauft ?
Welche Software verwendest du?
CarScanner?
Torque?
CarScanner?
Torque?
Kam das Problem schleichend oder aufeinmal ?
Wie sieht es denn mit dem AGR Ventil aus ?
Diese Autos kann man auch ganz OLd School per Blinkcode auslesen
Zum 3.mal in 2Jahren SHSV Symptome, 2mal SHSV getauscht mit Filter, heute Tank erneuert und Leitungen in den alten Tank zurückgeblasen.......
Filter“alt“, SHSV nicht getauscht ...> Leistung zum Grinsen bis zu den Ohren, und nebenbei hat der neue Tank 100l Platz(mit Stutzen).
Schauma wie lang das mit den „alten SHSV“ weitergeht.
XSUNDBleibn Andreas
XSUNDBleibn Andreas
Die Standardsoftware und die normalen ODB Adapter funktionieren nicht. Dafür gibt es aber einen extra Thread, wo alles ausführlich erklärt ist.
