Erfahrungen mit Clear View mirror gesucht
JoachimHatscher
Beitrag von JoachimHatscher »
Hallo in die Runde
Hat jemand von euch die australischen Clear view mirror verbaut? Bin auf YouTube drübergestolpert. Es gibt ja wohl einen Importeur für Europa.
Vor allem würde mich interessieren ob man die Spiegelarme mit ein bisschen handwerklichem Geschick auch etwas schmäler in der Grundstellung machen könnte. Dass sie sich dann weniger weit ausziehen lassen wäre kein Problem.
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
Re: Erfahrungen mit Clear View mirror gesucht
...es gibt inziwschen noch einen Anbieter, dessen Spiegel das Auto nicht 26cm breiter machen bei eingeschobenen Spiegeln. Der Name fällt mir auch noch ein...
JoachimHatscher
Das wäre natürlich top. Über Google hab ich sonst nix gefunden....
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Tach zusammen,
ich verbaue die Spiegel gerade.
Da sich die Spiegel zerlegen lassen, denke ich eine Anpassung sollte möglich sein.
Aber ohne Gewähr !
Ich hab die Spiegel über Felix Landmesser bekommen, bei interesse am besten mal anschreiben.
info(at)derlandmesserbus.de
Es gibt noch diese hier
https://www.ocamindustries.com.au/towin ... 79-series/
Vielleicht sind das die schmalen
Bernd
Uralter Schwede
Beitrag von Uralter Schwede »
Ich habe sie mir damals bei der Vertretung in NL gekauft und auch dort anbauen lassen. Mir waren sie im eingefahrenen Zustand noch zu weit draussen. Ob du das abändern kannst und wie, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ich hatte sowas damals auch vor, habe es aber wieder verworfen, da es mir zu kompliziert erschien. Gruss von Rolf
JoachimHatscher
Hallo und erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Die zwei Hauptprobleme, die ich an den Originalespiegeln an meinem 105er nicht mag: Man sieht nix drin, weil sie zu wenig Weitwinkel haben. Und sie sind nicht beheizbar.
Beide Probleme scheinen die Clear view zu lösen. Allerdings sind es schon auf den Bildern halt Riesen Oschis.
Bin echt unschlüssig.
Ich werde Montag mal in Holland anfragen, ob sie die Spiegel für meinen exoten überhaupt vorrätig haben.
:hmmm: :wink:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hallo Joachim,
eine Spiegelheizung ist lediglich eine auf der Rückseite des Glases aufgeklebte Heizfolie und lässt sich nachrüsten. Wegen Weitwinkel würde ich beim guten Autoglaser nachfragen.
Grüße!
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Nach dem ich die Spiegel jetzt komplett montiert habe, ziehe mal mein persönliches Resümee
Pro
• Gute Verarbeitung
• Sehr gute Sicht nach hinten
• Unterteilung in 2 Spiegel
• Es ist ein Schalter zur Spiegelverstellung dabei, der ohne Umbauarbeiten in das Armaturenbrett passt (ähnlich dem Original )
• Es gibt einen Rastpunkt zum leichten Wiederfinden, wenn man den Spiegel mal eingeklappt hatte
Contra
• Hoher Preis
• Kabelbaum nur für Rechtslenker (muss am Stecker getauscht werden, ist sonst zu kurz)
• Passt nicht ohne Änderung bei Dreiecksfenstern
• Im Kabelbaum fehlen die Heizungsleitungen
• Keine Anleitung/Beschreibung nur eine DVD mit mäßigem Video
• Zwischen den Spiegeln kann man blaues Isoband sehen (wenn es schwarz wäre würde es gar nicht auffallen)
• Es sind keine Kabeldurchführungen von der Tür zur A-Säule dabei
Am meisten geärgert haben mich der fehlende Kabelbaum, die fehlende Anleitung, sowie die fehlenden Kabeldurchführungen an den Türen.
Meine Empfehlung:
Auf YouTube dieses Video anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=qfdwm8ChTMg
Sind von einem anderen Hersteller, aber die Montage ist sehr ähnlich.
Kabeldurchführung vorher vom Schrott besorgen
Wichtig:
Der Spiegel geht über den Schriftzug an der Tür, dafür sollen laut Hersteller Video an jeder Seite des Spiegelhalters 2 kleine Plättchen ausgeklinkt werden.
Das war bei mir nur vorne nötig, dadurch dass ich aber beide ausgeklinkt habe sitzt die Dichtung jetzt „hinten“ nicht richtig.
Am besten vorher testen.
Bevor die unteren Löcher gebohrt werden, genau kontrollieren ob die Abstände mit der Gewindeplatte passen.
Beim Anzeichnen müssen die Reduzierstücke horizontal stehen
Die Spiegel sind sehr breit, das ist sehr gut für die Sicht, aber sieht wahrscheinlich bei Fahrzeugen ohne Kabine zu wuchtig/breit aus.
Würde ich nicht machen.
Abstand Fenster Spiegelaussenkante ca. 45 cm
Ich habe gleich noch die ML22 Zentralverriegelung von Waeco eingebaut, das war mit kaum Mehrarbeit verbunden.
Marsu
Beitrag von Marsu »
Bat22 hat geschrieben: :roll:
Wichtig:
Hast du ein Foto wie das mit den Schriftzügen und den Spiegel aussieht?
Schwanke zwischen diesen und modifizierten T3 Spiegeln wenn die Kabine mal fertig ist.
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Beim 76er müssen beide Seiten ausgeklinkt werden
Beim 78er und 79er nur vorne
Bernd
Marsu
Beitrag von Marsu »
Danke für die Pics.
Grüsse Oliver
JoachimHatscher
Bestellt.
Es gibt auf Youtube auch ein sehr gutes Video wo sich einer die Spiegelarme kürzt. Geht so einfach wie ich mir es vorgestellt habe.
Weiss jemand zufällig, wo im 100er normalerweise die Spiegelheizung eingeschalten wird? Vielleicht liegt ja das Kabel bei meinem 105er auch schon. Nix ist unmöglich.;-)
Reiti
Beitrag von Reiti »
Bei meinen Nicht-Land Cruisern markenübergreifend zwangsgeschaltet mit der Heckscheibenheizung.
