D4D ca 20 -30%weniger Leistung ??
Mein J 9 D4D hat seit heute weniger Leistung ,
180000km ist das Auto gelaufen .
Er zieht deutlich schlechter so das die Automatik auf der AB an der kleinesten Steigung runter schaltet.
Der Dieselfilter ist vor ca 3000km . Automatiköl vor ca 1500km .
Bremsen waren nach ca 100 km nicht warm.
Sehr oft wird der J9 nicht bewegt .
Hat einer einen Tip wo ich suchen könnte ?
Gruß Volker
Gruß Volker
- FJ40 GARAGE
Re: D4D ca 20 -30%weniger Leistung ??
Mir war mal an einem meiner Fahrzeuge das Element im Kat abgefallen und hat sich vor dem Rohr verkeilt.....der lief auch nur noch wie Ben Johnson mit 2 Päckchen Socken im Mund....
Mäusenest im Luftfilterkasten?
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
- Mike_Tirol
SHSV könntens auch sein..
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
LMM, der musste bei meinem einmal gereinigt und einmal getausch werden.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Mike_Tirol hat geschrieben:SHSV könntens auch sein..
Bei den SHSV ging bei mir immer die Tempomatlampe aus , das war gestern nicht der Fall .
Aber wer weiß.
Ich werde den Dieselfilter nochmal tauschen ,da im Vorfilter paar Farbkrümmel drin waren
LMM habe ich zum tauschen da.
Ich hoffe das das Tanksieb ist nicht verdreckt ist.
Gruß Volker
- Mike_Tirol
VS11 hat geschrieben:Mike_Tirol hat geschrieben:SHSV könntens auch sein..
Aber wer weiß.
Die Symptome können verschieden sein.
Bei mir wars schon der Fall das Tempomat und Leistung versagt haben -> Dieselfilter erneuert und wieder OK
Anderes Auto hatte zwischendrin keine Leistung -> Dieselfilter erneuert, half nichts -> Gaspedal erneuert, half nichts -> LMM erneuert, nichts. Dann SHSV erneuert und siehe da, er lief wieder problemlos.
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
Es lag am Dieselfilter .
Nun läuft der J9 wieder
gruß volker
gruß volker
Ich muss mich nochmal bei euch melden ,
Die Leistungsschwäche kommt jetzt schon wieder öfters.
Meist ist es so ,das der Toyota die ersten 10Kilometer ganz normal fährt und die komplette Leistung da ist.
Auf einmal ist die Leistung deutlich weniger und der Motor / Turbolader klingt etwas anders.
Er beschleunigt deutlich schlechter ,als wenn einer den Turbo fest hält .
Nach paar Minuten geht er wieder besser.
Was ich bisher gemacht habe;
LMM getauscht
Öl im Automatikgetriebe kontrolliert
Tank mit Entnahmeeinheit getauscht
AGR habe ich vor ca. 2 Jahren gereinigt incl. der ANsaugbrücke
Dieselfilter habe ich auch getauscht.
Luftfilter ist sauber
Der Mittelschalldämpfer ist auch neu.
HAbt ihr noch Tips für mich ?
Nochmal die SHSV tauschen ?
Gruß und schönes Wochenende
Volker
LMM getauscht
Volker
- Mike_Tirol
VS11 hat geschrieben:....Nochmal die SHSV tauschen ?
Volker
Hast also schon getauscht ? wie lange ists denn her ?
Auszug aus dem WHB:
Zögernde/Schlechte Beschleunigung -> mögliche Ursachen: Einspritzventil, Kraftstoffilter, EGR-Steuerkreis, Kompression, Motor-ECU, Versorgungspumpe, Kraftstoffdrucksensor, Diesel-Drosselklappe.
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
Mike_Tirol hat geschrieben:VS11 hat geschrieben:....Nochmal die SHSV tauschen ?
Volker
Auszug aus dem WHB:
Mfg
Mike
Die SHSV sind jetzt ca 1Jahr drin.
Bei mir war auch keine tempomat-Leuchte zu sehen. Die Leistung viel erst ab und an deutlich ab. Er lief damals eher wie im Notlaufprogramm. Der Leistungsverlust wurde immer häufiger innerhalb von ein paar Tagen. Keine Lampe kein garnichts. Ich tauschte daraufhin die shsv und seit dem Lief er wieder wie eh und je.
Das ist jetzt gute 30.000km her.
Das erste Westauto war ein Toyota Tercel:)
