Mein 6er fährt nach 2 Jahren wiederaufbau wieder. Technisch abgenommen und kontrolliert. MFK ohne Mängel bestanden.
Kurze Frage an die Experten: Wenn ich den 4WD einschalte, Hubs auf ‚Lock‘ und stark einschlage beim fahren, ertönt ein mehrmahliges Knacken. Fahre 255/85/16 MT und höheres Fahrwerk (Tough Dog) jemand eine Idee? Sonst keine Geräusche.
Arbeite auf der Alp, darum lieber mal kurz ein Frage in die Runde.
Thanks, so long
Cheers
Knacken beim Einschlag
Re: Knacken beim Einschlag
Selar hat geschrieben:Kurze Frage an die Experten: Wenn ich den 4WD einschalte, Hubs auf ‚Lock‘ und stark einschlage beim fahren, ertönt ein mehrmahliges Knacken. Fahre 255/85/16 MT und höheres Fahrwerk (Tough Dog) jemand eine Idee? Sonst keine Geräusche.
Ist normal. Wenn Du das öfters machst, kommt nur noch ein einziger lauter "KNACK" und danach hast Du für immer Ruhe. Dann sind Dir nämlich die Birfields geplatzt.
Das leisere Knacken könnte aus den Federlagen kommen. Entlasten, Briden nachziehen und zwischen den Lagen schmieren.
Ansonsten: niemals 4WD auf festem Untergrund einschalten, egal bei welchem Lenkradeinschlag!
Zuletzt geändert von BJ Axel am Do 18. Jun 2020, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
- toyotamartin
Genau,öfter machen- habe noch eine alte Vorderachse rumliegen die kannst du dann günstig kaufen.
Danke die Antworten, auch per PM.
Ich lasse das enge Kurvenfahren also besser sein.
Cheers, Lars
Also nach meiner Erfahrung (und die ist gering) tritt dieses Knacken erst auf, wenn die Birfields verschlissen sind. Da kann man aber noch ziemlich lang damit fahren, wenn man den 4WD nur auf losem Untergrund verwendet.
Ansonsten siehe Aussage vom Axel ...
Mat
- norbertbln
ein solches Knacken hatte ich auch bei meinem HJ61. Eines Tages konnte ich die Ursache dann sehen: Die Aufhängung der Blattfeder vorn rechts am Rahmen war abgerissen. Mir lief eine Schauer über den Rücken, war ich doch mit diesem Schaden noch gefahren. Wie lange weiß ich nicht.
Einem schon länger erkennbaren kleinen Riss an besagter Stelle hatte ich keine Bedeutung beigemessen. Ich hatte den als "Riss" der Rahmenlackierung betrachtet.
Die neue Aufhängung wurde eingeschweißt und das Knacken ist jetzt weg.
Norbert
Norbert
HJ61 ... läuft einfach!
