Suche Gutachten 8x16 Stahlfelge sowie 285 BFG AT für HZJ80
Hallo zusammen, auch durch Bemühen der SuFu und google bin ich nicht wirklich weitergekommen:(
Ich möchte auf meinem HZJ80 folgende Felgen und Reifenänderung eintragen lassen:
Aktuell sind 6x16 orig. Stahlfelge mit 215/ 80/ 16 (107S) eingetragen
Ich möchte wechseln auf:
8x16 orig. Toyota Stahlfelge mit BFG AT 285/ 75/ 16 (126).
Nach heutigem Termin mit dem TÜV Prüfer zwischen Tür und Angel brauche ich wohl folgendes:
-Gutachten Reifen auf Felge
-Gutachen Felge für Fahrzeug
-Tachoanpassung? (alter Abrollumfang sind 233cm, neuer 262cm -> was die 1% größer Vorgabe überschreitet)
Hat jemand die Gutachten und könnte Sie mit zur Verfügung stellen?
...bzgl. Tachoangleichung mache ich mich parallel mal schlau...
Herzlichen Dank!
Herzlichen Dank!
Re: Suche Gutachten 8x16 Stahlfelge sowie 285 BFG AT für HJZ
Die Felgen sind Originalteile für den J8, es gibt kein Gutachten. Reifenfreigaben findest du auf den Seiten der Reifenhersteller.
Den Tacho einfach mit dem GPS überprüfen, möglicherweise passt es noch.
Re: Suche Gutachten 8x16 Stahlfelge sowie 285 BFG AT für HZJ
Danke für die rasche Antwort. Habe auf der Internetseite vom BFG nichts gefunden aber zumindest per Formular die Freigabe angefragt.
Bzgl. Felge: ich habe dem TÜV Prüfer auch gesagt, dass das originale Toyo Felgen sind, aber er meinte ich müsse doch ein Gutachten vorzeigen welches belegt, dass die auch auf dem Modell passen/ freigegeben sind...
Dieses Gutachten hast du für die deine 6 x 16 auch nicht......
Die Ersatzteilnummer der 8 x 16 Stahlfelge ist 42601-60360. Die steht auf einem Aufkleber innen (also vom Reifen verdeckt) in der Felge.
https://www.google.com/search?q=42601+6 ... 2oE8wmGfJM
Wer jetzt noch nicht glaubt. daß die zum J8 gehört, sollte nicht Prüfer sein.
Die Bescheinigung für BFG gibt es bei "herstellerbescheinigung.pkw-llkw-4x4@michelin.com".
Ging bei mir schneller als bei BFG.
Tachoangleichung kostet ca. 350€ bei Fa. Kienzle, falls der Gutachter wegen dem grösseren Abrollumfang drauf besteht! Am besten bei mehreren Gutachtern anfragen. Es wird eh eine Einzelabnahme und kostet ca 150€. Je nach Erfahrung des Gutachters mit LC kann die Tachoangleichung entfallen und eine Vergleichsfahrt mit Navi gemacht werden. Da die Tachos nornmalerweise eh etwas danebenliegen gleicht sich das aus und passt mit dem grösseren Abrollumfang ziemlich gut.
Etwas Luft ablassen hilft auch, falls der Tacho ggü. Navi zu wenig anzeigt.
Frag nach der Bereitschaft, eine Fahrt mit Geschwindigkeitsabgleich per NAVI zu machen, dann siehst Du die Reaktion...
Viel Erfolg und Grüsse aus Köln,
Roland
Roland
- Landkind70
Servus Pascal du hast ne Email.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
ich würde mich hier gerne mal einklinken. Stehe vor dem selben Problem mit jetzt neu aufgezogenen 285/75/16 Toyo MT Open Country auf der Original Stahlfelge 8x16 auf einem HZJ78 von 2001.
Was kann ich denn dem Tüv Gutachter am besten präsentieren, damit er diese Kombi ohne zu murren einträgt?
Danke für Eure Hinweise.
VG Stefan
VG Stefan
Schließe mich auch an. Hatte vor ein paar Tagen NACH der Bestellung & Kauf meiner J8 Original Felgen beim Toyota Händler die Diskussion mit dem Werkstattmeister, dass die 8Jx6 Felgen im Zulassungsschein des J8 bereits eingetragen sein müssten - sind sie aber nicht. Laut Toyota Händler wird nun eine (in Österreich zumindest) Zivilgutachter Prüfung der ORIGINAL Felgen für den HDJ80 notwendig (Kostet 500€+).
Dies möchte ich wirklich so gut es geht vermeiden. Es muss doch eine Möglichkeit von Toyota aus geben, NACHZUWEISEN das diese Felgen auf das Auto dürfen/passen.
Lg. luca
Lg. luca
Also der Toyota Händler, wo die Felgen gekauft hast, hat ja einen Ersatzteilkatalog in welchen die Felgen für den J8 aufscheinen und bestellbar sind. Welche Infos braucht es da noch?
Es handelt sich doch um 42601-60360-03 nehme ich an
https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toyota~wheel-sub-assy-disc~42601-60361.html
Laut Toyodiy "part cross-reference" gab es diese Felge einzig und alleine für die J8 und sonst keinen Toyota. Wie blöd sind die Leute eigentlich?
@skunze
Deine Felge stammt vom J 105. Auf dem J7 gab es die nie ab Werk.
Die Nachweise der zulässigen Achslasten des 105 und die Freigabe des Reifenherstellers könnten den Prüfer gnädig stimmen.
- HJ61-Freak
Nicht zu vergessen der Nachweis bzgl. identischen Lochkreis bzw. identischer Mittenlochbohrung bei J7 und 105er.
