ich habe ein paar Fragen zum Kühlsystem meines Hiace LH66 (1987) mit dem 2L Motor.
Wenn ich bei kalten Motor in den Kühler schaue von oben, ist die Höhe der Kühlflüssigkeit in etwa so hoch wie die Spitze der Kühlrippen. Kann jemand einschätzen ob das soweit in Ordnung ist?
Ansonsten ist im Ausgleichsbehälter der Stand ordnungsgemäß zwischen Max/Min.
Das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ist aber deutlich verfärbter (bissl rostig vielleicht) als das kräftige Pink im Kühler. Ich habe das Gefühl dass lange nichts mehr vom Ausgleichsbehälter in den Kühler geflossen ist, obwohl ich aufgrund des Einbaus eines Wärmetauschers eigentlich etwas Kühlflüssigkeit hätte nachfüllen müssen.
Generell hat der Ausgleichsbehälter den Ausgang am tiefsten Punkt und der Einfluss am Kühler ist am höchsten Punkt oberhalb der Dichtung des Deckels. Wie kann bei dieser Konstruktion nun Kühlflüssigkeit bei Kühlflüssigkeitsmangel nachfließend, wenn der vertikale Abstand zwischen den beiden Punkten bestimmt 10 cm beträgt?
Simon
Kühlwasserstand Kühler/Ausgleichsbehälter
Hiace LH66 ('87, 4WD) unterwegs Richtung Osten seit 09/2020
Re: Kühlwasserstand Kühler/Ausgleichsbehälter
Dazu noch die Frage, wie voll man den Kühler beim nachfüllen von Kühlwasser macht?
Besten Dank!
Besten Dank!
Bei einem geschlossenen System (ohne Leck) über entstehenden Unterdruck.jimbo hat geschrieben:Generell hat der Ausgleichsbehälter den Ausgang am tiefsten Punkt und der Einfluss am Kühler ist am höchsten Punkt oberhalb der Dichtung des Deckels. Wie kann bei dieser Konstruktion nun Kühlflüssigkeit bei Kühlflüssigkeitsmangel nachfließend, wenn der vertikale Abstand zwischen den beiden Punkten bestimmt 10 cm beträgt?
Bei Wärme dehnt sich das Kühlwasser etwas aus, durch den Überlauf geht es in den Ausgleichsbehälter.
Wenn der Motor abgestellt wird halt andersrum.
jimbo hat geschrieben:Dazu noch die Frage, wie voll man den Kühler beim nachfüllen von Kühlwasser macht?
Den Kühler, randvoll.
Wenn keine Luftblasen mehr in den Leitungen oder Kühlkanälen sind (Heizung aufdrehen !!), macht den Rest der Ausgleichsbehälter
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Hallo Andy,
besten Dank für die Hilfe.
Alles geklappt.
Alles geklappt.
