Ersatzteile für Wüstentour
Hallo @ all,
Soda die Fähre (Tunis) ist gebucht und das Material steht fest. Jetzt hab ich aber noch einige Fragen zum Auto.
Das Fahrzeug ist ein KZJ90...
was soll ich an Ersatzteilen mitnehmen?
Irgendwelche Filter, Öle, Bremsbeläge, Stoßdämpfer vielleciht???
Vorauszuschicken ist, das gerade ein Ölwechsel mit Filter, Dieselfilter und alle Öle getauscht wurden.
MFG und danke für eure Tipps
Andi
Andi
MFG Andi
Na, eigentlich sollten Öl-u.Dieselfilter ,Keilriemen,
Sicherungen und bischen was zum Elektro-
Basten ausreichend sein.
Es geht sowieso immer das kaputt, was noch
zuhause liegt, oder zu groß zum Mitnehmen
ist.
Gruß aus Berlin
ist.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Dieselfilter? Warum denn das? Also ich will im Sand nicht gerade den Difi wechseln, vorallem weil der grad nagelneu is. Aber gut bin für jede erfahrung dankbar
MFG Andi
Verdreckter Diesel in Tunesien.
ein guter Anbieter im Fränkischen verkauft Notfallsets.
Habe schon vor Jahren bei im auf einer Off-Road-Messe eines bestellt.
@michel2.
das notfallset beinhaltet doch mehr als nur dein ``schweres wasser``, oder *g
gruss sven
gruss sven
no airbags..no climatronic..no ABS/ESP..sterben wie 1 Mann
Ebend,Robert hat recht.
Man kann immer mal ne schlechte Ladung abbekommen, und dann wird natürlich genau
im Sandsturm auf der Düne der Difi dicht gehen.
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Die Liste habe Ich von meinem Bekannter bekommen, Ich kann nur zustimmen :
1 Motor Oil 15W40 10 liters
2 Gear Oil 10 liters
3 CV joint grease 1 kg
4 Brake fluid 1 liter
5 ATF\Dextron for steering 1 liter
6 Steering belt 1
7 Alternator belt 1
8 Cooling fan 1
9 Universal radiator hose 1
10 set of clamps 1
11 Fuel filter 1
12 Aur filter 1
13 Oil filter 1
14 brake hose copper 3m
15 Brake nuts 4
16 universal brake hose rubber 3
17 CV joint 1
18 front axle shot 1
19 front axle long 1
20 locking rings for CVJoints 4
21 Front Bearings set 1
22 Front axle oil sealing set 1
23 Rear axle bearing 1
24 Rear axle oil sealing 1
25 Clutch disc 1
26 Clutch bearing 1
27 Working sylinder sealings set 1
28 Main clutch sylinder sealing set 1
29 Bulbs H4,H3 4
30 Relay 24V 1
31 Fuel hose plastic 2m
32 steering arm ends 2
33 Cardan cross 1
34 Winch cardan cross 1
35 weel hub 1
36 Knucle bearing 2
37 Main gear tang sealing 1
38 weel stud 6
39 weel nuts 6
40 knuckle stud 4
41 heating plugs 2
42 suspention spring 1
43 alternator brush 1
44 fuse set 1
45 Inner tube 1
46 valves 5
47 liquid sealing 1
48 boltsSet 1
49 winch dowels 5
Tools
1 gas-stove burner small 1
2 flux 1
3 Brake hoses making tool 1
4 Weel repair kit 1
5 wire connectors 1
6 wires 1
7 auto tester 1
8 akku drill 1
9 drills 1
10 BigToolSet 1
11 silvertape 2
12 plastic tape 1
13 electro tape 1
14 Wire pliers 1
6 Steering belt 1
7 Alternator belt 1
8 Cooling fan 1
10 set of clamps 1
11 Fuel filter 1
12 Aur filter 1
13 Oil filter 1
15 Brake nuts 4
17 CV joint 1
25 Clutch disc 1
26 Clutch bearing 1
29 Bulbs H4,H3 4
30 Relay 24V 1
33 Cardan cross 1
35 weel hub 1
36 Knucle bearing 2
38 weel stud 6
39 weel nuts 6
40 knuckle stud 4
41 heating plugs 2
44 fuse set 1
45 Inner tube 1
46 valves 5
47 liquid sealing 1
48 boltsSet 1
49 winch dowels 5
Tools
2 flux 1
4 Weel repair kit 1
5 wire connectors 1
6 wires 1
7 auto tester 1
8 akku drill 1
9 drills 1
10 BigToolSet 1
11 silvertape 2
12 plastic tape 1
13 electro tape 1
14 Wire pliers 1
Hmm,
die Liste wäre mir für 2 Wochen Tunesien zu lang, sie ist
1. Teuer
2. Schwer
3. brauchen die Teile den Platz der euch für andere Dinge fehlt.
Hinzu kommt das zu den Teilen noch Spezialwerkzeug (SST) mitgeführt werden muss- das fängt beim berühmten 55-er Schlüssel für die Radlager (J7) an.
Darum:
Nimm nur die Teile mit die Ihr auch im Sand verarbeiten könnt.
Ich würde in den Dünen nicht auf die Idee kommen den Motor aufzumachen oder die Kupplung zu wechseln.
Im Schadensfall könnte euch das Werkzeug fehlen, das Wetter eine Reparatur unmöglich machen, oder trotz langer Liste das benötigte Teil nicht vorhanden sein (Murphy´s law).
Hinzu kommt das der Reparaturversuch die Zeit kostet, die euch beim Misserfolg für die Bergung fehlen könnte.
In der Praxis bedeute dies, das ihr versuchen würdet den Haveristen irgendwie besiedeltes Gebiet, wenn möglich bis auf die Fähre zu schleppen, denn ab Genua greift der Europaschutzbrief.
Fazit:
Wichtiger ist es in einer kleinen Gruppe zu fahren, somit hast du nicht nur Helfer für den Fall des Falles, sondern kannst das defekte Fahrzeug erleichtern und selbst bergen.
Hinzu käme eine bessere Bergeausrüstung, die ihr nicht nur im Schadensfall oder in der Wüste brauchen könnt.
Auf die folgende Diskussion bin ich gespannt,
marcus.
(Edited by mana at 17:30 am 21. Jan. 2006)
1. Teuer
2. Schwer
Darum:
Fazit:
marcus.
Nun für weite Touren in abgelegene Gebiete,
mag die Liste gut sein.
Aber für eine Tunesienrunde ist Mana´s Einschätzung völlig richtig.
Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, das
sich Reparaturen direkt in Tunesien richtig
lohnen können !
Hey, aber erstmal möchte man ja in den Urlaub.
Gruß aus Berlin
(Edited by AndreasHirsch at 8:28 am 23. Jan. 2006)
lohnen können !
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
Also die Liste von Imdek halte ich für eine zweiwöchige Tour nach Tunesien auch für viiieeel zu lang! Unnötig viel Gewicht. Was Andreas H. eingangs aufgezählt hat, dürfte reichen. Und wie auch schon gesagt wurde, wichtiger ist ein 2. Fahrzeug.
Timo
Timo
Das mit dem zweiten Fahrzeug ist gut und schön.
Ist die Reise aber alleine geplant sieht es schon anders aus.
Lieber mehr Teile mitnehmen als einen Reisepartner mit dem man sich nicht versteht.
Man hat leider nicht immer das Glück einen prima Reisepartner mit gleichem Fahrzueg zu finden.
Auch in Dünengebieten kann man jegliche Art von Reparaturen durchführen., wenn man nicht unbedingt während des Sandsturms arbeitet und eine Unterlage hat.
Es gibt nicht immer ne Werkstatt vor Ort.-)
Es gibt auch in Tunesien abgelegene Gebiete bei 2 wöchigen Touren. Es kommt auf die Routenwahl an und nicht auf die Länge der Reise.
Fahre ich eine Strecke alleine und weiß das ich im Falle eines Totalausfalls des Fahrzeuges zu Fuß keine Hilfe oder Wasser bekommen kann muß ich diese Gegebenheiten unter anderem auch ersatzteilmäßig mit einplanen.
Dies kann auch in Tunesien der Fall sein.
Natürlich muß man auch in der Lage sein die mitgenommenen Teile einzubauen.
Von daher ist es schwierig eine pauschale Liste zu erstellen, da Routenwahl, Gruppengröße, Schrauberkenntnisse, Fahrzeugzustand usw. mit einfließen.
Ich würde Teile die man vor Ort bekommt und nicht unbedingt notwendig sind um sich im Notfall langsam fortzubewegen nicht mitnehmen. Als Beispiel Stoßdämpfer, Bremsbeläge usw.
Persönlich hätte ich bei der letzten Tour eine Lenkstange gebrauchen können und bei der vorletzten die Radbolzen.
Hatte ich natürlich nicht dabei.-)
Rheingauner
Rheingauner
....und dann darf man natürlich auch wieder nicht zu viel mitnehmen, sonst ist die Karre irgendwann mal überladen.....
Ich "spare" lieber immer ein bisschen bei den Ersatzteilen, dafür nehme ich lieber Teile zum improvisieren mit. Ich bin aber auch geprägt durch mehrere Motorradtouren, und da kommt es wirklich auf jedes Gramm an!
Gerd
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
Hi Gerd
Da kann ich dir nur zustimmen, komme auch vom Motorradfahren. Zum Glück fahre ich Honda AT, da geht außer dem Regler und der Benzinpumpe nichts kaputt.
Rheingauner
Rheingauner
Egal wie umfangreich die Menge der mitgenommen Ersatzteile ist unter Berücksichtigung aller hier gemachten Vorschläge und Erwägungen muss man sich -ich denke auch in Tunesien-immer Gedanken machen,daß ein irreparabler Schaden eintreten könnte.
Dann ist es gut wenn man sich bei der Streckenwahl Gedanken gemacht hat über die Erreichbarkeit der nächsten Hauptpiste-zur Not zu Fuß.
Dann ist es sicher auch hilfreich,die Koordinaten bestimmen zu können und noch besser ein geeignete Kommunikationsmittel zur Verfügung zu haben.
Heißt :mein GPS und Satellitentelefon wir bei der Einreise versteckt.
Gruß Uli
Gruß Uli
ulidoc
Wer seinen Traumberuf lebt,braucht lebenslang nicht zu arbeiten.
ein überzeugter 47iger
und 68iger mit 78iger
47=Jahrgang,68=Sturm und Drangzeit,mit 78iger=heute
