Der hat TÜV mit ausgebautem ABS?!1997er 24 V ohne ABS !!! Nachrüsten ?
- toyotamartin
Re: 1997er 24 V ohne ABS !!! Nachrüsten ?
TÜV Blüten kenn ich mehrere, „wegen abgesagter Reise“.
Würd mich nur interessieren, wie „schwer“ die Papiere dazu sein müssen?
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:TÜV Blüten kenn ich mehrere, „wegen abgesagter Reise“.
Zur Beruhigung, ich besitze auch einer 97er Hdj80 mit Airbag und ohne ABS. Die Stecker liegen bei mir auch rum.
Diese wurden als neu nach Deutschland gebracht. Ich hätte sogar noch den Kaufvertrag.
- Landkind70
toyotamartin hat geschrieben:Der hat TÜV mit ausgebautem ABS?!
Warum sollte er ohne ABS keinen TÜV bekommen? Das ABS wurde ja nicht ausgebaut!! Es wurde nur nie eingebaut!!
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
toyotamartin hat geschrieben:ich habe einen ABS Block in einem 80er Wrack...kannst du haben
Vielen Dank für das Angebot. Komme ich vielleicht darauf zurück
80-Series hat geschrieben:offroadsegler hat geschrieben:Meine Frage ist jetzt nicht ob ABS Sinn macht. Oder ein 80er überhaupt Sinn macht
Sondern ob diese vielen leeren Stecker welche im Motorraum rumliegen eventuell eigentlich für das ABS Steuergerät vorgesehen waren.
Also,
dort wo bei dir jetzt Platz für einen kleinen Kompressor ist, sieht das bei meinem 97er FZJ80 mit Automatikgetriebe wie folgt aus.
Auf die Schnelle habe ich minimum drei Stecker an der ABS-Einheit gezählt.......
Kompressor ist schon hinter dem Fahrersitz. Platz hab ich also.
Zudem hab ich auf der rechten Seite des Motorraums auch noch Platz hinter dem Luftfilter.
Vielen Dank für die Photos. So wie es aussieht bestehen wohl echte Chancen dass ich die ABS Stecker bzw Kabelbaum habe. Der weiße und schwarze Stecker ist bei mir vorhanden und sieht auf den ersten Blick ähnlich aus.
Wie bist du denn mit dem Automatik Getriebe zufrieden ?
- Landkind70
Dir ist aber schon klar das es mir dem Kabelbaum alleine nicht getan ist?! Abgesehen von Steuergerät,Bremsleitungen und den besagten ABS Block, müssen die Achsen die Bohrungen für die Sensoren aufweisen.
Automatik im 80er ist Geschmacksache. Ich steh drauf..nach einigen Modifikationen....
97 er 80er 24V gab es allerdings, meines Wissens, nie irgendwo mit Automatik. Falls du da auch an eine Umrüstung denkst - würde ich dir einen Tausch des Fahrzeugsempfehlen.....!!
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Landkind70 hat geschrieben:Dir ist aber schon klar das es mir dem Kabelbaum alleine nicht getan ist?! Abgesehen von Steuergerät,Bremsleitungen und den besagten ABS Block, müssen die Achsen die Bohrungen für die Sensoren aufweisen.
Guten Morgen zusammen,
wie schon geschrieben ist es mit dem Einbau des ABS-Blocks bei weitem nicht getan !
Das ist nur die kleine sichtbare Spitze des Eisberges.
Es folgen ein paar technische Illustrationen um den Umfang mal etwas zu verdeutlichen.
Ich persönlich würde mir sehr sehr gut überlegen ob ich mir das antun würde.
Und wenn dann nur wenn ich es selber machen könnte.
Sonst wird das ein teures Projekt ohne Erfolgsgarantie. Der zeitliche Aufwand dürfte immens werden.
Und zwar nicht der Aufwand zur Montage der Teile, sondern um das danach zum Funktionieren zu bringen.
Ich persönlich denke nicht, dass das "Plug&Play" funktionieren wird.
Aber falls du das durchziehen willst, halte uns bitte über den Projektfortschritt auf dem Laufenden.
Liebe Grüsse
- toyotamartin
Dann habe ich etwas falsch verstanden,ich dachte der Abs-Block wurde ausgebaut.Nicht dass der nie eingebaut war.
Frogman hat geschrieben:Wie bist du denn mit dem Automatik Getriebe zufrieden ?
Mit der Automatik im FZJ80 (Benziner) bin ich sehr zufrieden.
Wie sich das in den Diesel-Rasseln fährt kann ich nicht beurteilen.....
Ich persönlich bevorzuge Automatik im Gelände. Vorteile:
- keine Kupplung
- Vortrieb extrem gut dossierbar
- Man kann im steilen Gelände (bergauf) ohne Bremse anhalten und anfahren
Nachteil:
- schlechte Motorbremswirkung bergab
Ist am Ende des Tages aber wie vieles Geschmackssache.
Liebe Grüsse
Der Plan ist ja richtig übersichtlich, fehlen noch die geänderten Leitungen, dann sollte das funktionieren!
Hab nur grad wenig Zeit, wenn du einen Studenten findest, mach genügend Bilder!
XSUNDBleibn, Andreas
Danke für die Pläne.
Ich vermute dass steht und fällt mit dem verbautem Kabelbaum.
Und ein Schlachtfahrzeug als Spender braucht es natürlich auch.
Aber ich vermute mal dass das ABS Zeug eh meist übrig ist.
Wenn es der korrekte Kabelbaum ist dann müsste man „nur“ alle Sensoren Ecu Relais usw einstecken und montieren. Dann den ABS Block und die Bremsleitungen verlegen.
Ohne passenden Kabelbaum uiuiui. Aber wenn die Elektrik darauf schon ausgelegt ist und nur die entsprechenden Teile nicht verbaut sind dann sollte es von der theoretischen Seite Plug Und Play sein.
In der Praxis kommen vermutlich einige Klippen zum umschiffen.
Und natürlich ganz schön viel Aufwand
Jetzt kriegt er erst mal neue Reifen und diverse kleinere Umbauten und Reparaturen.
Dann ab in Urlaub und 80er genießen. Danach seh ich weiter
Nochwas. Die zugesicherten Alcoa Felgen haben sich als Delta Felgen entpuppt.
Ich vermute die sind nicht geschmiedet sondern gegossen. Korrekt ?
Kann ich für die Stahlfelgen die gleichen Müttern wie die von den Alufelgen verwenden ?
Frogman hat geschrieben:Nochwas. Die zugesicherten Alcoa Felgen haben sich als Delta Felgen entpuppt.
Da kann ich vermutlich beruhigen.
Alcoa ist geschmiedet. Das Design ist u. a. von American Racng kopiert. die sind gegossen.
Delta hat für die geschmiedeten Alcoa ein Gutachten des TÜV erstellen lassen.
Die von Delta vertriebenen originalen Alcoas haben nachträglich einen Prägestempel von Delta erhalten. Grund ist vermutlich, dass nicht jeder, der selber günstig aus USA importiert hat, mit deren Gutachten eine Eintragung erwirken kann.
Du hast also vermutlich originale und somit geschmiedete Alcoa Felgen. "Forged" ist irgendwo eingeprägt. Ich meine auf der Rückseite, bin aber nicht sicher.
Befestigt werden die mit Kegelbundmuttern, genau wie die originalen Stahlfelgen. Der Bund ist 45 Grad abgeschrägt.
Zu den Originalrädern in Alu bei späten 80ern, wie bei deinem , gehören eigentlich Flachbundmuttern. Die Anlagefläche ist nicht schräg, sondern parallel zur Bremsscheibe. Diese Muttern kannst du weder bei den Alcoas noch bei Stahlrädern gebrauchen.
In deinem Öltropf-Beitrag hast du ein Foto des Fahrzeugs. 8 x 16 ET 0, gleiche Abmaßungen wie die originale Felge.
Ach so, eine Alcoa 10 x 16, ET -25,4, 6-Loch suche ich übrigens noch.
Hi Reiti
Vielen Dank. Das sind super Nachrichten.
Dann schau ich morgen ob ich ein forged finde.
- fsk18
Frogman hat geschrieben:ber wenn die Elektrik darauf schon ausgelegt ist und nur die entsprechenden Teile nicht verbaut sind dann sollte es von der theoretischen Seite Plug Und Play sein.
r
schon gecheckt ob die HArdware - sprich Achsen - eine Nachrüstung hergeben ???
Ist jetzt eigentlich schon eindeutig geklärt, ob der ABS-Block nur ausgebaut wurde, oder ob das Fahrzeug nie ABS hatte?
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
