Neue Federn für J95
Neue Federn für J95
Hallo, ich bin stolze Besitzer eines J95 Baujahr 1997 5 Türer 3,4l V6. Der Wagen steht in der Werkstatt, weil er durch den TÜV muss. Vorne ist außerdem ein Feder gebrochen. Alle Federn sind noch die original ersten. Jetzt wurde mir von der Werkstatt ein Preis für zwei original Toyota Federn für vorne von sage und schreibe 800€ ohne Einbau genannt.
Ich habe da keine große Ahnung aber das finde ich dann doch ein wenig zu viel, oder teusch ich mich da?
Wenn man sieht, dass die OME Federn gerade mal 120€ das Stück kosten. Ich will aber auf keinen Fall 5-6cm höher kommen da es dann Problem in der Tiefgarage geben könnte und ich nicht mehr viel ins Gelände mit dem Wagen gehe.
Was gibt es da für Möglichkeiten an hochwertige Federn? Sollte man dann auch direkt die Stoßdämpfer wechseln? Vorne und hinten? Koni Heavy Track oder vielleicht Bilstein B6 ?
Danke für jeglichen Raht.
Zuletzt geändert von olandrea am Fr 14. Aug 2020, 18:37, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Neue Federn für J95
Schau einfach mal im Netz , Federn Land Cruiser J95. Da findest auf jeden Fall was. Natürlich auch in Original Höhe , genauso Dämpfer .
Bei den Federn musst natürlich auch nach der Motorisierung schauen.
Land Cruiser Prado GRJ 120
KYB
vorne RF2570
hinten RF6048
ohne Gewähr...
vorne RF2570
hinten RF6048
ohne Gewähr...
Hydro hat geschrieben:Schau einfach mal im Netz , Federn Land Cruiser J95. Da findest auf jeden Fall was. Natürlich auch in Original Höhe , genauso Dämpfer .
Aber in verschiedenen Qualitäten, welche sind der Qualität von Toyota gleich zu setzen oder besser?
Feder ist Feder, Toyota wird die auch nicht selber schnitzen
Wieviel Kilometer hat deiner denn gelaufen?
Ab 200.000 km kannst eigentlich gleich alles neu machen, Federn und Dämpfer
VZJ 95
olandrea hat geschrieben:Hydro hat geschrieben:Schau einfach mal im Netz , Federn Land Cruiser J95. Da findest auf jeden Fall was. Natürlich auch in Original Höhe , genauso Dämpfer .
Ich weiss es nicht sicher , aber KYB ist glaub OEM
Eimergurken hat geschrieben:KYB
vorne RF2570
hinten RF6048
ohne Gewähr...
Hinten passt
Vorne wird nur für den 3L Diesel angegeben!
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
Ist es richtig, dass man kein TÜV für das Fahrwerk erhält, wenn man sich die OME (old man emu, nicht OEM ) Federn mit anderen Stoßdämpfern wie den Koni Heavy Track selber verbaut?
@olandrea
Meines Wissens liegt eine originale Feder bei ca. 175 USD !
@Tömme
Klar gibt es TÜV, in Deutschland eine Änderungsabnahme, auch wenn Du es selber machst.
@Tömme
Stephan34 hat geschrieben:@olandrea
@Tömme
Das günstigste was ich gefunden habe ist 76$ aus den USA, das Problem die lange Versandzeit wegen Korona. Der Wagen steht in der Werkstatt ich brauche sie nächste Woche.
Änderungsabnahme aber doch nur weil der Wagen mit den OME Federn höher gelegt wird, behalte ich die original Höhe bei dann nicht?
Dann natürlich nicht, bezog sich auf Tömme´s Frage
Frag doch mal Basti (alias FSK18 hier im Forum) wegen deiner Federn!
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Ich wollte eigendlich jetzt Suplex nehmen doch die machen die Federn vorne nur für die 3L Diesel Modelle.
Hat jemand Erfahrung mit Blue Print die gehören zur Bielstein Gruppe. Die hätten die passenden Federn für vorne und hinten.
Nein keine Erfahrung, kannst aber kaufen, wenn die passen.
Dem TÜV ist es egal, bleibt ja alles Original
VZJ 95
olandrea hat geschrieben:Ich wollte eigendlich jetzt Suplex nehmen doch die machen die Federn vorne nur für die 3L Diesel Modelle.
Ich hab Dir doch den Link geschickt für die VZJ Federn vorne !
Hydro hat geschrieben:olandrea hat geschrieben:Ich wollte eigendlich jetzt Suplex nehmen doch die machen die Federn vorne nur für die 3L Diesel Modelle.
Ja hast du aber wenn du unten mal auf passende Fahrzeuge klickst wirst du sehen das da nur der 3L Diesel angegeben wird, auch auf anderen Seiten werden diese Federn immer nur für den Diesel angegeben. Auf der Seite von Suplex selber im Katalog auch, die haben garkeine für vorne bei dem Benziner.
