Neue Scheinwerfer benötigt
Hallo Leute,
nach nun 17 Jahren werden meine Scheinwerfer/ die Kunststoffscheibe langsam matt.
Ich brauch also neue.
Hat schon mal jemand mit diesem oder ähnlichem Produkt Erfahrung gemacht?
Wird das Licht besser?
Danke schon mal für Eure Tipps!
SG Harri
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-4407
SG Harri
- bandeirante
Re: Neue Scheinwerfer benötigt
Zu diesen Scheinwerfern kann ich nichts sagen, aber ich hatte eine ähnliche Herausforderung mit einem Fremdfahrzeug: Wenn du andere Leuchtmittel hast als das Austauschteil (z. B. H7 statt H4) dann musst du die Anschlüsse umstricken (kein plugandplay), es gibt aber entsprechende Adapter. Auch elektrische oder manuelle Leuchtweitenregulierung ist nicht so ohne weiteres austauschbar (wenn es danach noch funktionieren soll).
Ich habe letztendlich nur die "Gläser" getauscht. War eine Frickelei die Klebemasse der alten Kunststoffscheiben abzupopeln, war aber die einzige erschwingliche/wirtschaftliche Lösung. 150 € (Scheiben) beim Chinesen statt 1000.- € (kpl. Scheinwerfer) beim O-Teilehändler. Bei Bedarf kann ich die Adresse raussuchen.
Aber vielleicht passt ja Alles ohne Bastelei und gut ist.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Axel O.
Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Hab meine alten aufpoliert als die matt und milchig wurden. Es gibt ja so spezielles Zeug dafür, ist etwas Arbeit aber funktioniert. Jetzt nach ca. 4 Jahren müsste ich nochmal ran.
Andererseits kann man nach so langer Zeit auch mal austauschen, hab da aber keine Erfahrung mit
Gelbes Zeugs runter, schleifen bis 1000 oder 3000 und klarlackieren!
Danke für Eure Infos.
Da bei denen keiner ans Telefon geht, werd ich das auch bleiben lassen. Hätte da eben noch ein paar Fragen zu den Scheinwerfern gehabt. Einfach mal bestellen und dann zurück schicken hab ich auch keine Lust.
harri
harri
Ich habe ähnliche Scheinwerfer bei unserem T5 Multivan eingebaut. Der Einbau war technisch kein Problem, lediglich die Box für die Coming-Home Funktion musste separat verkabelt und eingebaut werden.
Das Licht von Ablend- & Fernlicht ist vergleichbar mit den Originalscheinwerfern, es gibt aber einen großen Nachteil:
Der Lichtkegel ist ohne Streulicht und für den Gegenverkehr sind die Scheinwerfer nur als kleine Lichtpunkte erkennbar und daher wirkt es, als wenn man nur mit Standlicht fährt, dementsprechend wird man häufig mit Lichthupe angeblinkt.
Land Cruiser 150 GX (J15), 35" Umbau
Danke für die Info Zaak.
Ich hab meine jetzt am Dienstag poliert und das hat einen sehr guten Erfolg gebracht!!!
Sehen aus wie neu. War auch kein großartiger Aufwand und dauerte ca. 45 Minuten für eine Seite.
Die Zeit wird zeigen, wie lange das anhält
Harri
Harri
Mit welchem Mittel und Hilfsmitteln hast du das in der Zeit hinbekommen?harri hat geschrieben:Danke für die Info Zaak.
Harri
Bin absoluter Leihe bei dem Thema:(
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
J12 lang 2007 173PS
Es war das
Presto 365171 Scheinwerfer Aufbereitungs-Set
Da ist alles dabei, was man braucht. Manche jammer, daß das Schleifpapier nicht ausreicht, kann ich aber nicht sagen.
Den Tipp von Andi mit dem Klarlack, hab ich noch nicht befolgt, weil ich noch keinen habe.
Werd ich aber noch nachholen...
Offiziell darf auf einen Scheinwerfer zumindest südlich von Passau und östlich von Bregenz nix drauf, aber es gibt von mi.apaint. aus Essenbach ein Aufbereitungsset aus Schleifmittel, Silikonentferner, Polycarbonatprimer und 2k Klarlack um runde 60€, sollten für 2 Leuchten ausreichen und sieht ja keiner, wenn’s schön gearbeitet ist.
Lackmaterial bei größerer Abnahme wird erheblich günstiger, weils nicht nur Scheinwerfer schützt.
XSUNDBleibn, Andreas
Also meine Pickerlwerkstatt hat im Vorjahr die Scheinwerfer vom Yaris aufbereitet. Keine Rede davon dass da was nicht sein darf. Kosten weiß ich nimmer, waren aber sicher überschaubar, sonst hätte ich mir's gemerkt.
Robert, man könnte aus den §57 Unterlagen herauslesen, dass .... , ich werd mir‘s zeigen lassen. Am besten nix wissen! Ich berichte,
Am besten die Scheinwerfer gegen noch gute Gebrauchte ersetzen - hätte 2 (r./l.) abzugeben je 50 euro wenn jemand das will. - ansonsten ganz neue originale in Dubai bestellen ist dann der 1/2 Preis. - Gruß aus Österreich
Ich hab meine aufpoliert und neue Birnen rein gemacht. Osram Night Braker Laser die sind super. VG
J12 lang 2007 173PS
Nach nun sieben Monaten sehen die Scheinwerfer bei mir immer noch super aus. Hat sich bis jetzt voll gelohnt!
Klarlack ist aber immer noch nicht drauf
harri
harri
