Bremse hinten schleift !
Hallo Gemeinde,
habe das Problem das sich der Bremsen-Nachsteller hinten links soweit nachstellt, das die Backen
schleifen, vielleicht kennt jemand von euch dieses Phänomen und weiß wie man Abhilfe schafft.
Habe den Nachsteller schon mehrfach zurückgedreht, stellt sich aber immer wieder nach bis die
Bremse schleift.
Danke und Gruß
Bremse schleift.
Danke und Gruß
Re: Bremse hinten schleift !
guten morgen
bau deine bremstrommel noch mal runter und schau in die mechanik.da sitzt so eine kleine feder. diese ist wichtig
gruss dirk
gruss dirk
- HJ61-Freak
Und das kleine Stahlseil zusammen mit dem Umlenker - beides befindet sich ganz unten auf der Ankerplatte - müssen sich im einwandfreien Zustand befinden. Sonst kann es auch zu dem beschriebenen Problem der schleifenden Bremse kommen.
Ja, der Umlenker aus Aluminium ist meisst unter der Gummitülle durch Salzeinwirkung vergammelt,
der Hebel mit der Feder klemmt und geht nicht richtig zurück.
Zerlegen, reinigen, gängig machen und mit Keramikfett konservieren.
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
NSU Quickly (1958),
erstmal Danke für die Antworten, dass die beweglichen Teile fest gegammelt sind denke ich weniger da alles
vor ca. 2000 km neu eingebaut worden ist.
Aber heute gehofft das der Fehler gefunden ist, am Umlenkhebel war nur 1 Feder montiert, die das Bremsseil
nicht ganz zurück gezogen hat.
Also Räder runter, Bremsscheiben runter, linke Seite nur unter Gewalt.
Nachsteller etwas zurückgedreht, das die Trommel locker drauf geht, Umlenkhebel ganz zurückgestellt
bis sie am Ankerblech anliegen, Bremsseil eingestellt, Räder montiert und geprüft ob sie leicht laufen.
Und dann 30 km Probefahrt, Zuhause angekommen, rechte Seite handwarm linke Seite heiß
Kann das sein das am nachstellmechanismus etwas faul ist?
@dirk, welche Feder meinst du?
Reinhold
Reinhold
Servus
Ist nur eine Vermutung,vielleicht die Einsteller rechts und links vertauscht.
Dann passt das mit den Zähnen nicht.
Weiss aber auch gerade nicht ob man die Seitenverkehrt einbauen kann.
Timo
Timo
servus
da ich seit jahren das mit den fotos nich hin bekomme,schick mir doch ne whattsapp.
ich hab dir ein bild gemacht
01726536604
gruss dirk
01726536604
gruss dirk
- HJ61-Freak
timo cr hat geschrieben:Weiss aber auch gerade nicht ob man die Seitenverkehrt einbauen kann.
Ja, man kann die Versteller seitenverkehrt einbauen. Deswegen sind diese auch mit "R" und "L" markiert, jedenfalls die werksseitig montierten Teile. Man hat dann allerdings nicht nur eine schleifende Bremse hinten, sondern auch einen merklich längeren Pedalleerweg, weil auf der anderen Seite die Bremsbacken zu weit von der Trommel weg parken.
Land-Cruiser64 hat geschrieben: dass die beweglichen Teile fest gegammelt sind denke ich weniger da alles
Wer hat denn vor 2.000 km die Montage vorgenommen?
Land-Cruiser64 hat geschrieben:Also Räder runter, Bremsscheiben runter, linke Seite nur unter Gewalt.
Nachsteller etwas zurückgedreht, das die Trommel locker drauf geht, [...].
Was hat den das Fahrzeug jetzt an der Hinterachse: Trommel- oder Scheibenbremse?
Servus Florian,
die Montage hab ich selber vorgenommen.
Hab gestern noch mal überprüft, es ist alles
korrekt und komplett eingebaut, es sieht
so aus als würde das Blech am Nachsteller
bei geringen Hebelweg schon zu früh einen
Zahn nachstellen.
Hab eine zweite Achse rumliegen, werde
die Nachstellteile austauschen, dann muss
Ruhe sein.
Am Wagen sind natürlich hinten keine
Bremsscheiben.
Reinhold
Zahn nachstellen.
Ruhe sein.
Bremsscheiben.
Reinhold
