Hallo liebes Forum,
ich wende mich heute an alle Mitleser, da an unserem Reisemobile einem Toyota Prado Bj. 99 (V6 3,4l) seit heute der Lüfter der Klimaanlage nicht mehr dreht.
Geprüft haben wir bereits folgendes:
- Spannung der beiden Batterien -> 12,4Vol
- Funktion der Lichtmaschiene geprüft
- Sicherung A/C I'm Motorraum geprüft
- Sicherung Ign + ACC geprüft
- Stecker am Lüftermotor abgezogen und mit einem Voltmeter 0V in jeder Betriebsstufe des Lüfters festgestellt
Gibt es einen bekannten defekt der auf meine Beschreibung passt?
Vielen lieben Dank für eure Hinweise.
Beste Grüße aus Australien
Lüftung / Klimaanlage ausgefallen
Re: Lüftung / Klimaanlage ausgefallen
der Innenraumlüfter hat mit der Klimaanlage nichts zu tun.
Wenn ich das richtig rauslese, dann funktioniert der Lüfter nicht.
Auf allen Stufen ?
Bei mir ist der Lüfter nie ganz aus, er läuft ständig auf kleinster Stufe.
Nach weit über 10 Jahren / 200.000km ging dann mal (nur) die kleinste Stufe nicht mehr, => Vorwiderstand defekt.
Nach Austausch lief es wieder.
Schon mal versucht direkt 12V auf den Lüfter zu geben?
Ist da evtl. Dreck rein gekommen, und der Lüfter blockiert?
Auf allen Stufen ?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
- fsk18
PinaPrado hat geschrieben:- Stecker am Lüftermotor abgezogen und mit einem Voltmeter 0V in jeder Betriebsstufe des Lüfters festgestellt
- am Stecker vom Kabek gemessen? Oder versehentlich am Lüftermotor?
- verschiedene Massepunkte probiert?
Null Volt deuten auf Verkabelungsproblem hin - Spannungsversorgung (Sicherung) oder Masse (Rostig?).
Kurze Rückmeldung zum Thema:
Wir haben den Wagen in Brisbane zu einem KFZ-Elektriker gebracht dieser hat nach etwa 3 Stunden den Fehler gefunden und behoben hat.
Es handelte sich, um einen Kabelbruch im Kabelbaum.
Leider waren wir nicht vor Ort aber beschrieben ist es laut Rechnung am Kabelstrang unter der Airbox.
250$ hat es gekostet und nun funktioniert der Lüfter und die Klimaanlage wieder.
Beste Grüße
Beste Grüße
danke für die Rückmeldung!
Ist leider nicht selbstverständlich.
Wurde in dem Bereich vom Kabelbruch mal irgendwas um-, nachgerüstet?
Gruss Andy
