Stef81tu hat geschrieben:Ach ja ich habe Koni Heavy Track Raid Dämpfer verbaut, die sind 5 cm länger als Original.
Ich verstehe nicht warum du Probleme hast. Hatte mich damals extra wegen der Einbaulängen bei Koni erkundigt, weil im Netz zu den Raids wiedersprüchliche Angaben zu finden sind. Konkret für den J9 war die Antwort: vorne original Länge, hinten 5cm länger. Und das wurde mit dem Winkel der Gelenkwellen begründet.
Habe dann meine OME, welche vorne tatsächlich länger als originale Dämpfer sind, durch die Raids ersetzt.
Koni kürzer, siehe hier:
Wie kann das jetzt sein, dass du solche Probleme hast? Sogar die OME haben bei mir funktioniert, wenn auch grenzwertig.
Weißt du die Modellnummer von deinen Dämpfern?
