Trailmaster Fahrwerk Hilux IFS
Hallo ,
ich suche für meinen Lux ein Trailmaster Fahrwerk, Höherlegung 100mm.
Mein Lux ist einer mit Einzelradaufhängung , Bj. 95.
Trailmaster hat mir nur ein Fahrwerk für Starrachse vorne angeboten. Lucie Schäfer kann auch nicht liefern.
Hat jemand noch so ein Fahrwerk und will es verkaufen, oder kennt jemand einen Händler der noch eines hat ?
Neu oder gebraucht ist mir egal.
Gruß Holger
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß Holger
Re: Trailmaster Fahrwerk Hilux IFS
Kennt niemand jemanden der eins hat und verkaufen möchte?
Hallo Patrick,
Danke für den Link!
Aber die Teile bekomme ich hier nie durch den TÜV! Auch Trailmaster Teile aus den USA bekommt man leider nicht genehmigt.
Soviel ich weiß ist das Trailmaster (Maas) Fahrwerk das einzige mit TÜV Gutachten was eine Höherlegung von 10cm ermöglicht. Battfedern mit einer Lage mehr habe ich schon eingebaut sowie die Drehstäbe höher gedreht.
Gruß Holger
Danke für den Link!
Gruß Holger
hv69 hat geschrieben:Hallo Patrick,
Danke für den Link!
Gruß Holger
Mit dem richtigen TÜV schon mach bar nur die Kosten sind enorm
oder mach doch einen 50mm Body Lift rein kostet ca 50€ + TÜV ca. 100€ billiger und legaler geht es nicht
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Hallo Patrick,
Die Idee mit dem Bodylift hatte ich auch schon . Das wollte ich noch zusätzlich verbauen. Ich denke ich werde noch ein paar Händler anschreiben. Vielleicht hat noch einer ein Fahrwerk im Keller liegen , in der hintersten Ecke mit reichlich Staub drauf . Ich bin wohl ein paar Jahre zu spät!
Gruß Holger
Gruß Holger
Hallo Holger,
das Lift Kit von Trailmaster für den 94er Surf (N130) ist soweit in Ordnung. Sind vorne ca. 50mm und hinten 60mm, Straßenlage ist gut, sehr komfortabel zu fahren.
Allerdings sind mehr als 50mm ohne große Änderung bei IFS schwer. Die Bump Stops sind jedenfalls gleich im weg, also muss da bisschen was geändert werden oder zumindest mit Spacern gearbeitet werden denke ich.
Und zumindest wird mehr als 2'' nicht empfohlen ohne das vordere Diff tieferzulegen.
Vielleicht hilft das irgendwie...
Bodylift finde ich optisch nie ansprechend, der Tiefpunkt bleibt ja erhalten
Jonas
Jonas
Roter Tod hat geschrieben:Hallo Holger,
Jonas
Jonas finde den Fehler in deinem letzten Satz !!!
bei einem Fahrwerk hebst Du 100% der Masse nach oben um grössere Räder zu montieren !! bei einem Body-Lift ca 1/3 der Masse wo ist jetzt der Schwerpunkt tiefer ???
mfg Patrick
...er hat geschrieben Tiefpunkt, nicht Schwerpunkt.
Wie schaut es denn mit dem "Fahrwerk Hilux 4 WD IFS 86-97 +100 TÜV o.k. S03419" aus???
Gruß Basti
Ich hab noch ein teilegutachten von einem
Black Diamont 100 mm fahrwerk liegen,
ist das selbe wie trailmaster
mfg
mfg
Hallo , suche immer noch nach dem Fahrwerk. Es scheint wohl keines mehr zu geben.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Cptn_mkrksms
hv69 hat geschrieben:Hallo , suche immer noch nach dem Fahrwerk. Es scheint wohl keines mehr zu geben.
Hey, ich bin gerade beim bisschen schauen über ein Trailmaster Fahrwerk gestolpert und mich daran erinnert dass mal im Forum danach gesucht wurde. Vll ist es ja doch noch nicht zu spät
https://www.sahara4x4.com/b2c/producto/ ... nner-60-mm
Danke ! Aber das verlinkte Fahrwerk passt nicht an einen LN 110 mit Drehstabfedern vorne !
Gruß Holger
Gruß Holger
