Gelochte Bremsscheiben für Land Cruiser J15 / Bj. 2018
2009 - 2023
Big Siggy
Beitrag von Big Siggy »
ich fahre jetzt meinen vierten Land Cruiser und kann nur sagen die Bremsen generell bei Toyota sind Mist. Meine Frau hatte 2x Yaris, 1x Aygo und auch da haben die Bremsen wirklich keine Hochleistung gebracht.
Nun meine Frage:
kann mir einer sagen wo man eine geeignete perfekt funktionnierende Bremsanlage (Scheiben + Sättel) für einen LC J15 Baujahr 2018 erwerben kann??!!
Mit bestem Dank
Big Siggy
Lux Cruiser
Re: Gelochte Bremsscheiben für Land Cruiser J15 / Bj. 2018
Beitrag von Lux Cruiser »
Toyota Nestle wenn man viel Geld aus geben will / kann ;-)
Die bieten Scheiben und Bremssättel an.
Für ein kleineres Budget:
Vielleicht EBC Bremsen --> Bremsscheiben und Klötze --> die hatte ich auf mein MR2 (SW20) die gaben ein bisschen mehr Biss, aber auch mehr Verschleiß. Ich hatte green stuff Klötze.
Ich weis aber nicht, ob die auch Land Cruiser bremsen anbieten.
Markicruiser
Beitrag von Markicruiser »
Ja gibt es auch Green stuff EBC fur LC, haben hier auch einige und scheinen sich bewährt zu haben
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
coke
Beitrag von coke »
Für den J10 haben die Green Stuff keine Zulassung. Keine Ahnung wie das beim J15 ist.
Finde die aber trotzdem gut. Muss man nur prüfen und dann ggf. trotzdem "riskieren".
HDJ100.
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Wir haben Bremsanlagen (und und natürlich auch die passenden Fahrwerke) für unsere gepanzerten LC's (VR 3 oder mehr), die 3-5 Tonnen sehr gut zum Stehen bringen.
Nur, geschenkt gibt's diese Spezialteile auch nicht....
Big Siggy
Hi DJ Axel
habe Dir eine PN gesendet. Ich wäre an einer stärkeren Bremsanlage interessiert.
Danke im voraus für eine Antwort.
Beste Grüsse
Big Siggy
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
bitte immer bedenken: Es handelt sich um einen Geländewagen. Daher ist hier eine gut dosierbare und feinfühlige Bremse von Vorteil wenn es ins Gelände geht. Genau so wurde die Bremse von Toyota auch abgestimmt. Denn mit ihrem Vier-Kolben Festsattelbremse ist der Toyota keinesfalls zu schwach ausgerüstet.
Bei einer Vollbremsung geht bei mir das ABS mit rein - Ergo ist der Begrenzende Faktor der Reifen. Hast du mal überprüft wie das bei dir ausschaut? Oder geht es dir ums Fading, weil du z.b. viel auf Bergstraßen mit schwerem Anhänger unterwegs bist?
Das nächste, günstige Upgrade wären EBC Green Stuff Bremsbeläge und Stahlflex-Bremsleitungen (Für einen schöneren Druckpunkt). Hat den Vorteil du änderst an der Dosierbarkeit der Bremse nichts, holst aber etwas mehr Bremsleistung raus. Wenn es noch größer sein darf, brauchst du dann auch Minimum 18" Felgen und einen großen Geldbeutel
Lg
Ansonsten bleiben nur Upgrades die richtig teuer sind. Nestle bietet eine 6 Kolben-Festsattelbremse an. Da sind wir schon im Rennsportbereich. Wenn
Elsadre
Beitrag von Elsadre »
Es gibt auch Anbieter die Upgrade Teile von verschiedenen Herstellern vertreiben. Wie dieser z.B.
https://www.at-rs.de/shop/index.php?pag ... 6fe87a7525 ( Link führt zu Teilen für den J15 2.8 )
Ich habe dort schon für mehrere Fahrzeuge Upgrade Bremsen geordert. Mit den Bremsscheiben von Tarox war ich sehr zufrieden.
Gruß Oli
Chefingenieur
Beitrag von Chefingenieur »
EBC Greenstuff habe ich mal zusammen mit gelochten ATE Scheiben auf einem Audi A4 gefahren.
Die Bremsbeläge sind gut ja - bei sportlichem Fahren. Wenn die kalt sind, dann muss man treten wie ein Muli, damit da was kommt ;-)
Die sind also sehr auf Sport/Performance ausgelegt und brauchen genug Hitze um richtig Biss zu kriegen. Dann sind aber auch richtig gut (besser als die originalen ATE vom Audi!). Außerdem versauen sie die Felgen nicht so ;-)
Eine gelochte Scheibe bringt jedoch noch mehr Kühlung (und hat weniger Bremsoberfläche). Das heisst, das Gesamtkonzept aus Lochscheiben und EBC bringt nur was, wenn man die Bremse dauernd heiß fährt und bisher unter Fading u.ä. leidet. Wenn man das nicht hat, lohnt das wohl nicht...
Allerdings muss ich auch sagen, dass die Bremse in meinem LC gut hinlangt und gut dosierbar ist...
