Hohlräume in vorderen Kotflügeln nutzen
1990 - 1998
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
mache ich einen blöden Gedankenfehler, oder geht das:
diese Saison habe ich in den Kotflügeln hinter den Standlichtern (deren Haltezapfen etwas abgeschliffen für leichteres Abziehen) selten genutzte Zeltplanen, z.B. Foxwing-Seitenteil, transportiert. Mir fehlt es halt etwas an Stauraum bei 3 Personen und Heckverlängerung - und die Kotflügelkavernen sind riesig…
Trotz etlicher längerer Regen-/Wolkenbruchfahrten sind die Textilien alle trockengeblieben. O.k., gefurtet habe ich nicht. Man muss halt schauen, dass keine scharfen Schraubenenden schlitzen und bis ganz nach hinten habe ich sie auch nicht durchgeschoben.
Spricht irgendwas dagegen?
Viele Grüsse
Jochen
P.S.: hat einer einen Tip für extrem schlanke ortliebartige, wasserdichte Packsäcke :-) ?
Cruisero
Re: Hohlräume in vorderen Kotflügeln nutzen
Beitrag von Cruisero »
Hallo Jochen,
solch einen Sack hatte ich mir mal bei Zölzer (www.zoelzer.de) auf Maß machen lassen weil der Laden bei mir "umme Ecke is". Vielleicht dort mal nachfragen oder beim örtlichen LKW-Planen-Fachbetrieb (oder wie heißen die jetzt?).
Frank
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Ich weiß nicht genau, wie es beim J8 dort aussieht, aber beim J6 hat man vom Motorraum aus beidseitig durch je ein kleine und eine große Öffnung Zugriff in diese Hohlräume. Ich verstaue dort immer die ganzen Behältnisse mit den Betriebsstoffen für Auto und Equipment: Motor-/Getriebeöl, Dieseladditive, Kühlwasserzusatz, Scheibenwasserkonzentrat, Petroleum/Alkohol für den Kocher, Chemikalien für die Chemietoilette. Wenn man die Blechkanten der Öffnung mit Kantenschutz ummantelt, holt man sich auch keine Schnittverletztungen beim Be- und Entladen. Das genannte Zeug hat während unserer Reise 2008/2010 dort locker 2 Jahre zugebracht, ohne dass es Probleme gab.
Markicruiser
Beitrag von Markicruiser »
Die Idee finde ich saugut.
Womit wurde das ausgepolstert damit die Sachen bzw die Tasche nicht im Kotflügel hin und her rutscht?
Gruß Markus
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Reiti
Beitrag von Reiti »
Bei mir mit Mike Sanders.
Hoppetosse
Beitrag von Hoppetosse »
Solche wasserdichten Säcke werden auch von Motorradfahrern genutzt ... schau mal bei Polo, Louis, etc.
Klaus
- noch ohne LandCruiser, aber gerne unterwegs - :wink:
HJ61-Freak
Markicruiser hat geschrieben:Womit wurde das ausgepolstert damit die Sachen bzw die Tasche nicht im Kotflügel hin und her rutscht?
Da rutscht eigentlich nichts hin und her. Man sollte vielleicht keine dünnwandigen PET-Flaschen als Behälter nehmen, aber die regulären 1l-Ölflaschen aus Kunststoff haben das anstandslos überstanden. Genauso die Klo-Chemie. Für Motoröl und Petroleum benutze ich auch so kleine, schwarze 2l-Kanister mit Ausgießrohr. Sind glaube ich von Hünersdorf. Die sind sehr stabil und sehr anwenderfreundlich.
Hydraulinski
@ Markicruiser:
die Idee ist nicht von mir, sondern ich habe das von diesem unkonventionellen, ideensprühenden J8-Umbauer hier aufgeschnappt (der jetzt allerdings sein Auto anbietet): https://explorer-magazin.com/markt/land ... 80-vx-xxl/ Wir hatten ihn auf dem Weg nach Marokko mal in Spanien überholt und kamen dann ins Gespräch.
@ Hoppetosse & Cruisero: gute Idee, bei den Motorradleuten schaue ich auch noch mal nach. Massschneidern - dazu ist es mir noch nicht ausgereift genug, ich muss selber noch schauen.
@ Florian: das mit dem seitlichen Eingriff muss ich mir mal anschauen. Bisher habe ich nur:
- weiches Zeug ´reingeschoben, das sich selbst in den Winkeln festkneift und nicht rutscht
- bis Höhe Blinker gestaut, aber nicht weiter hinten (drückt dann auch schnell den Seitenblinker ´raus)
- wie gesagt: innen einige Schraubenköpfe weichgefeilt und den Haltezapfen des Standlichts - dann ist man echt in 10 Sekunden an dem Kram, ist fast wie eine Schublade aufmachen.
Markicruiser
Bei diesem gediegenen Gefährt wäre ich nicht im Ansatz auf die Idee gekommen dass etwas anderes als Champagner dort durch die Gegend fährt [FACE WITH TEARS OF JOY]
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Platz ist da jede Menge,
allerdings bei meinem 80er mit FluidFilm versaut :rofl:
Wenn ich auf jeden Winkel angewiesen wäre, würde ich den Platz ebenfalls nutzen wollen.
Ggf. alles in alte Lappen oder Plastikfolie wickeln....
Ansonsten, eine gute Idee!
Reinhold
Markicruiser
Bei mir ist ebenso alles mit der weichen MS Mischung versäumt, glaub da packe I h so schnell erstmal nix rein aber wenn es doch mal sein müsste als Notfalllösung :-D
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Ich find die Idee prima, viel Platz für nötigen Tüddelkram ist immer gut. 8)
da muss ich demnäxt doch mal bei einem befreundeten J8 Fahrer gucken was da so reinpasst....LKW Plane hab ich eh noch rumliegen... :ka:
Good Cruising, Peter
flomotion
Beitrag von flomotion »
im Hohlraum des J8 Beifahrer-Kotflügels habe ich die elektrische Wasserpumpe und die Schläuche des Wasser/Luft-LLK vor zum Kühler verbaut, sicher vor Blicken neugieriger Ingenieure.
Sicher vor neugierigen Blicken war auch die Flasche Schampus, die vor 20 Jahren kurz vor der mauretanischen Grenze im Armaturenbrett meines W123 verbaut wurde..:)
Prost
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Gut geschüttelt, nicht gerührt. :D
Hydraulinski
Hallo Florian, all,
bei meinem J8 komme ich vom Motorraum nur hinten an der Spritzwand in die Kotflügel ´rein. Die Öffnung ist auch nicht supergross, für 1L-Flaschen reicht es aber zum Reinfädeln.
Da geht es ewig weit ´runter - eigentlich ein super Platz für die von Florian beschriebenen Petroleum, Öle etc., aber wie hinein- und herausbekommen? Müsste ein Schlauchbeutel sein, den man mit Loxx-Verschlüssen einhängt, oder so etwas. Eine Affenschande, der ganze ungenutzte Raum.
