Moinsen.
Ich nutze in meinem GRJ zwei Optimas (verbunden mit IBS) und möchte die Starterbatterie mit einem Ctek laden, da ich aktuell sehr wenig unterwegs bin. Schließe ich das Ladegerät an die Starterbatterie oder die zusätzliche Batterie an?
...schon mal vielen Dank im Voraus und Grüße aus Thüringen
Batterie laden
Re: Batterie laden
Hallo aus dem Schnee
Funktionieren tut beides. Das IBS schaltet das korrekt und es werden beide geladen. Empfohlen (auch von Beat, dem Hersteller) ist das Ladegerät an die Versorgerbatterie an zu schliessen. Die leitet dann den Strom weiter sobald diese voll ist. Habe das selbst so angeschlossen und mein J8 überwintert so schon einige Jahre.
Gruss aus der Schweiz
Batterie laden
An die Starterbatterie.
Dem IBS kannst du sagen, die 2. Batterie zu ignorieren (Wartungsmodus = keine 2.Batterie im Auto)
Ansonsten kann es sein, das das IBS durchschaltet.
Je nach Ladegerät kannst du das auch machen und das IBS manuell auf Parallelschaltung stellen.
Bedienungsanleitung vom IBS findest du im Netz beim Hersteller direkt.
Edit
Da war mudeagle schneller. Das geht natürlich auch.
Edit
Re: Batterie laden
...Danke Dir. Dann hänge ich das Ladegerät nicht an die Starterbatterie.
Re: Batterie laden
kurzes Zitat von der IBS Seite (http://ibs-tech.ch/produkte/doppel-batt ... s-dbs.html):
Während der Motor läuft, werden die Main und Aux-Batterien zusammen parallel vom Alternator geladen (grüne LED "linked" ist eingeschaltet). Stoppt der Motor, dann werden die zwei Batterien automatisch mit einer Verzögerung getrennt. Geräte wie Kühlschränke, Lampen, Kompressoren, Inverter werden nun von der Zusatzbatterie Aux gespeist. Bei Ladung der Zusatzbatterie durch Solar, Ladegerät oder Generator wird bei genügender Ladeleistung die Starterbatterie automatisch mitgeladen (grüne LED "link" leuchtet).
Ich bin IBS Partner und habe das mehrfach so angeschlossen. Du kannst das Ladegerät an die Zusatzbatterie hängen und es werden beide Batterien geladen. Somit ideal für längere Standzeiten für beide Batterien.
Re: Batterie laden
Vielen Dank Euch beiden. Werde ich dann so machen.
