Welches Öl verwendet Ihr?
2009 - 2023
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
nachdem mein 20 Liter mini Fässchen original Toyota 5W30 Öl nun aufgebraucht ist, wollte ich mal fragen welches Öl und welche Viskosität ihr in eurem 2.8ter Diesel so verwendet?
Lg
allradlocke
Re: Welches Öl verwendet Ihr?
Beitrag von allradlocke »
0W30 lt. Empfehlung des Handbuches (ist auch Neufahrzeugöl)
Marke Shell Helix
Johann
LC 155 Automatik Basic 10/2019
E-Locker 100% in VA und HA
AHK
Radler
Beitrag von Radler »
genau, Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W-30.
Das nehmen mein freundlicher und mac-oil. Letztere jedoch zu weit weniger, als dem halben Preis. So günstig kann man es selbst kaum wechseln.
Dirk
ikarus
Beitrag von ikarus »
Laut Handbuch:
Wahl des richtigen Motoröls
Für den Motor Ihres Toyota wird “Toyota Genuine Motor Oil” (Original
Toyota-Motoröl) verwendet. Toyota empfiehlt den Gebrauch des bewähr-
ten “Toyota Genuine Motor Oil” (Original Toyota-Motoröl). Ein anderes
Motoröl entsprechender Qualität kann ebenfalls verwendet werden.
Ölqualität: ACEA C2
HINWEIS
Die Verwendung eines anderen Motoröls als ACEA C2 kann den Katalysator
beschädigen.
Ich verwende entweder das "Toyota Genuine Motor Oil" des Toyota Händlers entsprechend "ACEA C2" oder "Fuchs TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30, ACEA C2".
Als ich nach einem Ölwechsel bei Toyota zu Hause mal die Rechnung genau gelesen habe, fiel mir auf, dass die Motoröl mit der Spezifikation ACEA C3 aufgefüllt hatten.
Aus Neugier hab ich dann mal ne Mail an Toyota geschrieben, ob das ACEA C3 denn auch geht oder jetzt auch freigegeben ist.
Antwort kam prommt innerhalb von 2 Stunden - allerdings von meiner Werkstatt.
Man hätte das falsche Motoröl aufgefüllt und ich solle umgehend kommen und das noch mal gegen das richtige wechselsn lassen. Es besteht Gefahr für den DPF.
Zumindestens scheint für Toyota "ACEA C2" wichtig zu sein.
Theo
Andreas67
Beitrag von Andreas67 »
da ich das passende Shell damals nicht finden konnte, bin ich bei MANNOL Legend Extra 0W-30 gelandet.
Beim Händler werde ich so lange kein Öl mehr kaufen bis die Ihre Mondpreise wieder in irdische Sphären zurückgeholt haben.
VG Andreas.
Land Cruiser GDJ150 Basic!
Luger
Beitrag von Luger »
beim Öl sind die neuen Fahrzeuge echt kritisch. Habe unseren Öl Lieferanten für die Lkw gefragt ob das Aral 0-w30
auch für den 2,8er geht. Lkw mit Euro 6 und adblue hat ja auch SCR Kat. usw. sollte eigentlich gehen.
Antwort: um Gottes willen ja nicht.
Mein Toyota Händler nimmt auch Original Toyota Öl (hätte ich auch nicht gedacht). Beim ersten Ölwechsel befüllt er mit 5-W30. Damit gibt es angeblich weniger Probleme wenn es heiß wird- klingt auch vernünftig.
Ich glaube man sollte sich wirklich bei den neuen Motoren genau an die Spezifikation halten. Alles andere ist unkalkulierbar.
Gruß Luger
Franco
Beitrag von Franco »
Meine Toyota Werkstatt benutzt Elf Solaris EF 5W30. Ist aber soweit ich im Internet nachlesen kann Acea C3/C4.
Die müssten ja wissen welches Öl benutzt werden soll. Die sind ja die Profis, nicht ich
Das einzige was mir beim Öl ein bisschen komisch vorkommt ist das der Motor fast 1l auf 10000km verbraucht. Und das von Anfang an (jetzt sind's 60000km)
Ist das normal?
Franco
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Darf ja bis zu ein Liter auf tausend verbrauchen. Hat mein J9 bis 220.000 km und der aktuelle J 15 mit jetzt 180.000 km nicht gebraucht (nicht oder kaum messbar zwischen den Ölwechseln alle 15.000). Glaublich ist erhöhter Ölverbrauch eher selten bei Toyos bzw auch kaum hier im Forum zu lesen von.
Was spricht der Freundliche?
Luger
Beitrag von Luger »
bin gerade in Netz auf der suche nach original Toyota ÖL für den 2,8er.
Nach dem ersten Ölwechsel soll 5W30 rein. Möchte mir 5l zulegen um bei Bedarf etwas nachfüllen zu können.
Spezifikation laut Anleitung ACEA C2
Dieses Öl sollte doch das richtige sein? Oder?
Toyota Motoröl Premium Fuel Economy 5W-30 Full Economy (5 Liter) Toyota Nummer 08880-83389
API: SN ACEA: C2
Gruß Luger
ikarus
Hallo Luger,
Artikelnummer kann ich Dir nicht bestätigen. Der Rest passt aber zu dem, was in meiner Anleitung steht.
Ich glaube aber nicht, dass Toyota das Öl selber herstellt. Die kaufen auch nur zu und liefern das mit Toyota-Label aus. Da sollte auch ÖL eines anderen Herstellers mit der gleichen Spezifikation reichen.
Aber wo für brauchst Du 5 Liter Öl?
Meiner hat jetzt 36 tkm runter und ich habe zwischen den Wechselintervallen gerade mal insgesamt 1,5 Liter nachgefüllt.
Wenn Toyota in einem Jahr der Meinung ist, dass das ÖL mit der Spezifikation XYZ sogar besser/geeigneter ist, hast Du möglicherweise 3-4 Liter ÖL, das dann nicht zum Nachfüllen passt, auf Vorrat.
Theo
Luger
Beitrag von Luger »
Hallo Ikarus,
naja die Spezifikation wird schon ACEA 2 bleiben. Die ersten Kundendienste muss ich bei Toyota machen wegen Garantie usw. Und die Werkstatt verwendet, das hab ich nachgefgragt das original Toyota Öl. Wäre also auch gut wenn ich - falls verbrauch da wär das gleich Öl nachfüllen könnte.
Ob 1l oder 5l ist doch wurscht. Wird ja nicht schlecht.
Gruß Luger
Marke egal,Viskosität muss stimmen und aschearm sollte es sein.
Lux Cruiser
Beitrag von Lux Cruiser »
Gulf 5W30 ULE
Kein Ölverbrauch, alles ohne Auffälligkeiten.
Der Händler haut laut Rechnung 7 Liter herein, aber dann steht das Niveau über max auf dem Peilstab.
Wäre ungf. 0.3 Liter über max.
Welchen Füllmenge habt ihr?
Franco
Lux Cruiser hat geschrieben:Gulf 5W30 ULE
Interessant. Ich habe mir einmal meine Rechnung angeschaut. Bei mir verrechnen die 7,8 Liter.
Der nächste Wechsel steht demnächst an, dann werde ich einmal nachfragen wie die soviel Öl in den Motor bekommen.
Chefingenieur
Beitrag von Chefingenieur »
Aus der Erinnerung sind 7,8 Liter die exakte Füllmenge für Wechsel mit Filter...
