FJ40 Getriebeupdate H55
habe Gestern nach 4 Tg ! meine Bestellung aus AU bekommen.
Macht einen guten Eindruck und für 340 EUR inc. Fracht und Zoll kann mann nicht Klagen.
Ist von onlineautoparts ein Repsatz für ein 5 Gang H55 Getriebe ab 85.
Also Gruß und bleibt Gesund.
Re: Repsatz Getriebe
bin gerade beim Getriebeüberholen. Das vordere untere Lager hat keine Rille für den Sicherungsring. Es wird eigentlich durch den Deckel fixiert, aber das war ja vorher auch nicht anderst und trotzdem war der Sicherungsring drauf? Ist das jetzt die neue Bauart oder ist es das falsche Lager?? Ich bin Verwirrt! Hat jemand von den Getriebespezialisten das gleiche Problem schon mal gehabt!
Weiß ich leider nicht.
Aber in dem Fall würde ganz klar die Nut ins Lager drehen (lassen). Zum Spaß war das so nicht montiert ...
Mat
Wenn die Welle im Innenring auf Zug befestigt ist, hat der Sicheringsring Sinn, hat sie dort keine axiale Positionierung und das Lager kann nicht nach innen weg, dann wäre weiter zu forschen.
XSUNDBleibn, Andreas
Das Problem hamm se im Amiland auch schon beschrieben. Bin da kein Einzelfall. Es ist schon so das die untere Welle durch die Wellensicherung und die Lagersicherung, durch den Sicherungsring an der Lageraußenschale der dann beidseitig geklemmt wird, fixiert wird!
Hab den Händler angeschrieben, schau mer mal was dabei rauskommt!
- Schraubenversteher
Hallo Toyotabastler,
ich weiß nicht ob Dir das hilft:
Habe ja mein Getriebe zur Zeit auch in Teilen im Lager liegen. Ist das
H41 vom FJ. Hab gerade nachgeschaut, da ist ein Lager auch ohne Rille.
Es ist aber das hintere untere Lager.
Bist Du sicher das Du das vordere untere Lager meinst?
Armin
Armin
es ist schon so das die untere Welle durch die Sicherungsringe auf dem Außenring gegen ein verschieben in Längsrichtung gesichert wird. Mein "Repsatzlieferer" hat das fehlerhafte Lager in seinen Satz bestätigt und er sendet mir ein neues mit Sicherungsring zu. Das Lager, das ich ausgebaut habe, hatte ja auch vorne und hinten einen Sicherungsring. Ich habe bei jeden ausbauschritt Bilder gemacht (eben für solche Fälle).
Bei der Gelegenheit hab ich mir noch einen Repsatz fürs Verteilergetriebe bestellt! Und wenn das schon auf ist kommt auch noch ein 3,1 Low Gear Zahnradsatz rein!
der Repsatz fürs Verteilergetriebe ist nach 7 Tg gekommen. Ist zu empfehlen, schnell vollständig günstig und der Kontakt mit dem Verkäufer hat auch problemlos geklappt .
mal wieder was neues von meinem Getriebeumbau. Ich hab mir doch eine kurze 3:1 Geländeübersetzung für mein Verteilergetriebe bestellt!
Beim abholen vom Paketdienst ist mir schon der Metallische klang aufgefallen. Kurzum beim Auspacken hab ich schon die Ursache entdeckt. Das Problem bei der Sache ist das es im ganzen Ammiland keinen weiteren Sumo 3.1 Satz zu bekommen ist. Mein Versender ist aber sehr kullant mit der Sache umgegangen und hat mir zum Sonderpreis und ohne weitere Versandkosten einen 4:1 er Satz zugesendet. Na ja, jetzt hab ich halt einen Superkriechgang! Was mich daran stört ist eigentlich das ich ja einen langen 5 Gang haben wollte. Der hat eine Übersetzung von 0,85, der 4:1 er Satz aber verkürzt diesen wieder um 8%.
am Samstag ist mein 4:1 er Satz fürs Verteilergetriebe gekommen. Die Zahnräder haben sie jetzt alle einzeln eingepackt. Ich fang jetzt wieder mit dem Getriebezusammenbau an, Bilder gibts dann auch noch aber meine Werkstattkamera hat den "Geist" aufgegeben!
so jetzt bin ich gerade dabei das Verteilergetriebe zusammenzubauen. Die Zahnräder passen so wie sie sollen. Es muss nur das Gehäuse innen beim großen Zahnrad etwas aufgeweitet werden. Ist aber machbar, erst mit einen Stabschleifer und Korrundschleifer, dann mit Schleiffächer und zum Schluss noch mit einer Messing Schleifbürste die kannten glätten, damit keine Kerbwirkung das Material weiter schwächt.
