Gummidichtung Windschutzscheibe
1980 - 1989
SchloFeuer
Re: Gummidichtung Windschutzscheibe
Beitrag von SchloFeuer »
Z.b. der Toyota Händler ums Eck. Gummi mit „Nut“ für Chrom sollte lieferbar sein, ebenso wie die Chromleisten & Eckstücke. Muss natürlich alles einzeln bestellt werden! Einsetzen der Scheibe sowie der Chromleisten geht gut mit heißem Wasser und dem oben bereits erwähnten Löffel. Erst Scheibe in das Gummi, dann Chromleisten, dann die Eckstücke, und dann vorsichtig einsetzen. Hat super funktioniert!
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Ich habe kürzlich bei meinem Dorfgaragisten angefragt um den Scheibengummi zu wechseln.
Hab einen neuen Org. Toyo Gummi. Er hat mir gesagt dass es sein könnte das die Scheibe beim ausbau einen schaden bekommen könnte. Er hat bei seinem Zulieferer abgeklärt ob eine neue für den 61er vorhanden wäre.
Dies wurde bestätigt aber inkl. einem Gummi der keine Nut/Leiste mehr erfordert.
Felix
Hydro
Beitrag von Hydro »
Es gibt doch für viele Schutzscheiben auch solche dicke ich nenns mal Gummischnüre oder Kederschnur oder so ähnlich. Die wären dann ja wahrscheinlich auch aus Gummi / NBR und somit Schwarz . Die könnte man als Ersatz für die Leiste einsetzen ?!
Land Cruiser Prado GRJ 120
cruisermax
Beitrag von cruisermax »
Ist die Chromleiste tatsächlich notwendig damit die Gummidichtung ordentlich abdichtet? Bei meinem 76er ist eine Dichtung mit Nut, aber ohne Chromleiste eingebaut - und bis jetzt ist alles dicht. Die Dichtung ist aber auch mit Dichtmasse ausgespritzt.
Gruß, Max
cruisertourost.blogspot.com
Hydro
Beitrag von Hydro »
Deswegen is die dicht ;-)
Olli16
Beitrag von Olli16 »
belgier.ch hat geschrieben:Ich habe kürzlich bei meinem Dorfgaragisten angefragt um den Scheibengummi zu wechseln.
hatte ich gerade im Dezember beim Taro bei Carglass. Original mit Keder, Lieferprobleme. Dann sollte es doch klappen.....3 vergebliche Termine später :cries: . Letzte Möglichkeit...Scheibendichtung ohne Keil/Keder. Das hat dann auch geklappt. Mir war´s eigentlich egal, Hauptsache ich habe endlich meine neue Frontscheibe und sie ist dicht :D
Olli
