Gelmerbahn
Tips für den Nachmittag, das Wochenende usw.
Albert
Gelmerbahn
Beitrag von Albert »
Ein Tipp für alle, denen es nicht steil genug sein kann. Wie wär’s mit 106%?
Die Gelmerbahn am Grimselpass wurde 1926 gebaut und war ürsprünglich eine reine Werksbahn. Im Jahr 2001 wurde sie umfassend erneuert und ist seitdem für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Standseilbahn hat eine Länge von 1028m, die mittlere Steigung beträgt zwar nur bescheidene 49.4%, aber an der steilsten Stelle sind es 106%. Wenn man bedenkt, dass man im einzigen Wagen eher wie in einer achterbahn sitzt und nicht wie üblich in etwas eisenbahnwagonmässigen, dann bekommt man doch etwas Respekt vor 47° Steigung.
Oben an der Bergstation ist aufgrund der Tatsache, dass die Bahn erst seit kurzen öffentlich zugänglich ist, noch nicht viel los. Man kann in ca. 1 Std. 45 Min. um den Stausee wandern oder auch nur einen Blick darauf werfen. Der Aufstieg zur Gelmerhütte des SAC dauert ca. 2 Std. Man sollte also schon wegen dem Bahnerlebnis selbst kommen.
Weitere Informationen und ein paar mehr Bilder findet ihr hier.
Und hier noch ein Zeitungsartikel über die Eröffnung.
Albert
Keep the rubber side down!
Albert
Im letzten Herbst unmittelbar bei Talstation der Gelmerbahn eine neue Hängeseilbrücke nach nepalesischer Bauweise eröffnet worden. Sie ist zwar deutlich kürzer als die beim Triftgletscher, dafür aber sehr bequem in weniger als 5 Minuten zu fuss ab Parkplatz zu erreichen.
Medienmitteilung vom letzten September
Albert
Zurück zu „Kurztrips / Short Trips“
