Seltsames Batterieverhalten
Ich habe eine Bosch S5 013 100Ah Batterie,gekauft 04.2019,also keine 2 Jahre alt.
Am Montag 300km gefahren -Wagen abgestellt -am Donnerstag normal gestartet und ca 2km gefahren -abgestellt und ca 30 min Radio gehört und Gebläse laufen gelassen.Starten nicht mehr möglich,Startkabel raus und mit Starthilfe gings wieder.
Zuhause Batteriespannung gemessen 12,2 Volt...
24 Stunden lang mit Ladegerät aufgeladen -Spannung 2 Stunden später gemessen: 12,98 Volt Spannung -12 Stunden später gemessen 12,87 Volt.
Ich werde jetzt alle 12 Stunden die Spannung messen wenn sie unter 12.6 Volt fällt in 1-2 Tagen ist wohl die Batterie tot.
Der Wagen wurde regelmässig bewegt also die Batterie war eigentlich immer gut geladen,wir haben keine zusätzlichen Verbraucher angeschlossen..
Den Ruhestrom könnte ich noch messen...
Sollte Bosch wirklich so einen Mist verkaufen oder ist nur zufällig die Montagsbatterie bei mir gelandet :(
Gerhard2
Re: Seltsames Batterieverhalten
Beitrag von Gerhard2 »
ich hatte schon mehrfach die Bosch S5 in unseren Autos. Bisher haben die aber immer recht zuverlässig gehalten. Evtl. zieht ja doch irgendetwas unbemerkt Strom? Gibt es vielleicht schon einen deutlichen Funkenüberschlag beim Ab- und Anklemmen der Batterie?
Gerhard
dermitdembaumtanzt
Der Martin hat Schweißerfahrung und Messgeräte, da wird nex verwixelt!
RobertL
Beitrag von RobertL »
Ich hatte doch vor einiger Zeit genau dasselbe Problem mit einer Bosch Batterie. Ebenfalls ungefähr 2 Jahre nach Kauf.Ich dachte dass ich das hier am Forum geschrieben hätte, finde aber den Beitrag nicht.
Schaut so aus als ob die Bosch Batterien Mist sind.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Klingt nach Sulfatierung - starkes entladen und schwaches nachladen. Wenn du öfters 30 Minuten radio und nur wenig regelmässig z.b. Kurzstrecke gefahren bist -- >>> dann hat die Batterie schon recht lange gehalten.
Läuft der Genrator mit richtigen Parametern ????
RobertL
RobertL hat geschrieben:Ich hatte doch vor einiger Zeit genau dasselbe Problem mit einer Bosch Batterie. Ebenfalls ungefähr 2 Jahre nach Kauf.Ich dachte dass ich das hier am Forum geschrieben hätte, finde aber den Beitrag nicht.
War auf Facebook! Uns es war eine Bosch S4.
Bildschirmfoto 2021-02-20 um 11.49.22.png (67.41 KiB) 1299 mal betrachtet
Die LM sollte passen -die Spannung geht bei Standgas auf 14,72
10 min nach dem Abstellen des Motors at die Batterie 12,73
Mal sehen....
büffel71
Beitrag von büffel71 »
aloa die runde
das ganze ist, leider der Qualität in der Herstellung und den modernen fzg Elektronik geschuldet
moderne fzg schalten bei Beschleunigung die lima weg und beim ausrollen lassen dazu undund...
des weiteren, fahren start stop dosen mit höheren Lade Spannungen von ca 18 v um den verbrauch bei der ampel schneller zu kompensieren
dazu kommt das neue Batterien angelernt werden müssen(über obd ab ca bj 2010 ) , die Elektronik berechnet dann den rest wie Lade Spannung undundund
der einfachste vergleich der qualität ist meist nur übers gewicht der batterie zu erkennen siehe bmw original 100 a ca 17 kg die tausch teile dann ca 13 kg , hmmmm welche anderen zutaten sind denn da drinn?
wenn batterien mal auf 11,6 v sind können sie mit einen pulsladegerät vieleicht wieder reaktiviert werden ,
istdie sulfatierung schon weiter ist ddas eine unnötig aktion
eine prüfung des wasserstandes ( destilirtes) ist bei wartungsfreien meist eine kurze verlängerung der lebensdauer
alternative afrika metode ist die batterie kurz mal umrehen ....
lg büffel
aloa
Feldi
Beitrag von Feldi »
toyotamartin hat geschrieben:Die LM sollte passen -die Spannung geht bei Standgas auf 14,72
Das ist aber 'n bischen viel. 14,4 ist eigentlich die Grenze und wird bei mir praktisch nie erreicht.
Feldi (ganz im Süden)
Ist keine Start/Stop Karre und Batterie muss nicht angelernt werden..
ich denke die Ladespannung ist beim Jeep Temperaturabhängig
Feldi
Beitrag von Feldi »
toyotamartin hat geschrieben:ich denke die Ladespannung ist beim Jeep Temperaturabhängig
Ahh...ok.
Gibt's da 'nen Temperaturfühler am Akku? Und falls ja,ist der noch dran und funktioniert?
Ist im Motorsteuerungsgerät
dermitdembaumtanzt
Muß ich Basti rechtgeben: sulfatiert, hoher Innenwiderstand, deswegen Ladespannung am oberen Limit, aber durch aktiven Flächenverlust fast keine Stromaufnahme und Abgabe :cries: :brokenbulb:
Na, so wirst ned oid!
SG in den warmen Süden, hast hoffentlich weniger Nebel, als ich im Wald4tel.
Auch Nebel...draussen und in der Batterie ..
Am besten gar nicht lange rumprüfen ----gleich weg mit dem Dreck -zieht nur Ärger hintennach
