Magnetschalter Anlasser
1990 - 1998
LC80
Re: Magnetschalter Anlasser
Beitrag von LC80 »
Okay. Also der Anlasser liegt ja bei mir auf der Werkbank. An Klemme 30 hab ich keine Spannung angeschlossen, nur an Klemme 50. Dann hab ich 0.002V an Klemme 45 zum Gehäuse. Und wie gesagt wenn ich den selbst einrücke zeigt er mir 23.5V.
dermitdembaumtanzt
Kannst du Stromaufnahme von 50 nach 45 messen, ohne dabei etwas zu braten? Sollten etwa 10 A rauskommen, jetzt müßte aber das Motorkabel 45 gelöst werden und der Strom vom Kupferwinkel an
Masse gehen ( drinnen sollte die Einzugswicklung enden)!
LC80
Beitrag von LC80 »
Da messe ich nur 0.061A. Hab ich es denn richtig verstanden? Ich mach das Kabel von 45 zum Motor ab. Leg 45 auf Masse, geb Spannung auf 50 und Messe von 50 zum Kupferwinkel von 45 der innen liegt? :) :hmmm:
dermitdembaumtanzt
Das war ziemlich richtig und du hast hiermit den Reststrom einer defekten Einzugswicklung gemessen. Ich hab oben schon was von Klemme 50 zu beiden Wicklungen und die möglicherweise „trockene“ Lötstelle geschrieben. Ändere die Schaltung jetzt zur Strommessung an 50-31 sprich Haltestrom, sollte bei deinen 24V ungefähr 5A ergeben. Der Rest der abgenommenem Kabel bleibt dazu gleich!
Du solltest aber nur mit einem Zangenamperemeter rangehen, sonst könnte es (an der Sicherung, wenn im Amperemeter vorhanden) rauchen!
LC80
Beitrag von LC80 »
Kannst du nochmal genauer erklären wir ich das anschließen muss zur Messung?
dermitdembaumtanzt
Hast PM
LC80
Beitrag von LC80 »
Hallo nochmal.
Um die Sache hier noch kurz abzuschließen. Der Wagen startet wieder. Ursache ist wohl die defekte Einzugswicklung vom Magnetschalter gewesen. Der neue Schalter kam nach 4 Tagen aus Dubai. Hab den Rest vom Starter noch schön gereinigt und neu gefettet und nun funktioniert alles wieder wie es soll. Danke nochmal an Andreas für die Unterstützung beim Messen und auch an rinamat der hier schön beschrieben hat wie man den Starter überholt:
starter-rebuild-12h-t-t48269.html
Viele Grüße und bis dann.
dermitdembaumtanzt
Danke für die Nachricht und gerne wieder,
XSUNDBleibn, Andreas
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
nix ist unmöglich ... bei Toyota :)
Gute Fahrt weiter !
